LCD V/A meter - prehitro osveževanje zaslona
tico988
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 21:40
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:  LCD V/A meter - prehitro osveževanje zaslona Odgovori s citatom
Izdelal sem Rebrov napajalnik LM723 (1-27V, 0-3A), nato pa sem se odločil še za izdelavo digitalnega V/A metra z 2x16 LCD zaslonom in dodatnim prikazom upornosti bremena http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Ker s programiranjem mikrokontrolerjev nimam nobenih izkušenj so mi atmega16 sprogramirali kar na faksu (nesel sem jim HEX kodo, ki so jo naložili, ter nastavili potrebne parametre uC). Zaenkrat sem za probo uporabil kar LCD od šarm-a (EW162B0GR), kasneje pa sem mislil kupiti DEM16216SYH-LY.
V/A meter deluje dobro, le osveževanje LCD zaslona je prehitro, saj pri priklučenem bremenu decimalke nekoliko 'nihajo', tako da se jih s prostim očesom sploh ne da razbrati. Verjetno se zadeve ne da rešiti hardware-sko (kak dodaten element, ki bi omilil utripanje decimalnih mest).
Zanima me, če obstaja kakšen parameter pri AVRju, ki bi omogočil normalno osveževanje LCD zaslona (nekaj sto ms), saj sam kode v HEX nebi znal prirediti?
Gledal sem tudi datasheet LCD zaslona DEM16216SYH-LY in zasledil 'data hold time' in 'M delay time' - predvidevam, da se da osveževanje nastaviti tudi na samem LCDju, vendar mi ni jasno kako se to izvede.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so ti pri programiranju kaj nastavljali fuse bite (CKSEL) in ti procesor deluje hitreje. Osveževanje je pri meni na cca 0,3-0,5s.
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je vloga fuse bitov? Ali ni hitrost procesorja odvisna od oscilatorja (v mojem primeru internega in znaša 8MHz)?
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tico988 je napisal/a:
V aplikaciji je uporabljen mega8 in notranji oscilator 1MHz, kot je mega nastavljen že tovarniško.
LP, stursc
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da je uporabljen atmega8 vem, ni pa nič narobe, če sem sam uporabil atmega16, kajne?
Misliš, da bom težavo z utripanjem rešil že, če oscilator nastavim na 1MHz?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Megin notranji oscilator je nastavljen na 8MHz. S fuse biti CKSEL pa je tovarniško frekvenca deljena z 8. Se pravi končni rezultat nove Mege 1MHz. Če te bite spreminjaš, lahko dela do 8× hitreje na interni oscilator brez katerihkoli drugih sprememb.
Kaj pa je sprememba med mego8 in 16, ti pa datasheet pove. 16.ke še nisem imel, tako da bo to kdo drug povedal. Mislim pa, da imata razliko samo v velikosti spomina.
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ lojzek:
Predvidevam, da si omenjeni V/A meter izdelal tudi sam. Torej, če nastavim 'skupno' hitrost Mege na 1MHz, bi moralo biti tudi pri meni podobno osveževanje (0,3-0,5s), kar bi bilo optimalno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga naredil, ampak TQFP verzijo. Priporočam, da res pregledaš omenjene fuse bite.
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa naj nastavim fuse bita BODEN in BODLEVEL (pri TQFP veziji piše, da sta na 1, pri PDIP verziji pa o omenjenih bitih ni nobenega podatka)?
Kakšna je sploh vloga teh dveh bitov?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je brown-out zaščita. V primeru da imaš nestabilno napajalno napetost, se lahko čipku malo sfuzla, če ga napajaš s prenizko napetostjo, pa četudi samo za nekaj milisekund. Zato se z bitom BODEN ta zaščita omogoči ali onemogoči. Deluje pa to tako, ko napajalna napetost pade pod neko mejo, se MCU ustavi in program ne teče več. Ko pa se napetost spet dvigne, pa se resetira in gre spet od začetka. Pri kateri napetosti se to zgodi, pa se nastavlja z bitom BODLEVEL. Ponavadi lahko izbiraš med napetostima 2,7 in 4,5 V.
Edina škoda je v tem, da moraš še vedno nekako "ročno" meriti napetost, če želiš še pravi čas shraniti podatke v eeprom spomin, če imaš kakšno tako aplikacijo. Vsaj pri ATmegi16 nisem opazil, da bi ti trenutek pred vklopom brown-out zaščite samodejno vršilo vpis zadnjih podatkov v spomin.
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem. Smile
Naloga moje mege je samo merjenje dveh napetosti, iz tega potem izračuna še tok in upornost bremena, ter vse te tri veličine prikaže na LCDju. Tako, da ni nevem kakšna katastrofa, če se sredi prikaza ugasne, brez da bi podatke shranil v eeprom. Pa tudi napajanje je konstanto, saj pride iz 5V regulatorja.
