Tokovna zaščita
punisher1188
Pridružen-a: Tor 04 Dec 2007 21:10
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Duplek
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:  Tokovna zaščita Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz sem naredil ta usmernik in je vse super delalo res pa da ga še nisem obremenil več kod nekaj mA.....sem pa naredil napako za ta usmernik.....dal sem ga na nulo ter ga dal v kratek stik.....ter povečal napetost....zgodilo se je naslednje.....R=47Ohm/5W
Tr=2N2219A, 2N3055 mi je zničlo.....to sem seveda odpravil ter zamenjal ....je pa mi pustilo posledice.....ko P2 (za tok) povečam 15% pod max se mi vklopi tokovna zaščita kaj naj naredim???
Hvala za odgovor!
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj zamenjati vse kar ima več kot 2 pina(lahko tudi diode)
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2007 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej pomeril, če dela generator reference (U1). Na izhodu naj bi bilo 11,2 V.
Če je v redu, potem je verjetno šel U3 (seveda, če so upori v redu in da je vse pravilno povezano).
Za test tokovne zaščite priporočam breme (recimo vsaj 100 mA) in ne kratek stik.
Uptime: 492 dni
