A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: CPLD - verilog |
Kupil sem si CPLD ploščico -> LINK . Namestil ISE 11.1 in v verilogu napisal program, ki naj bi prižgal ledico, ko sta signala na vhodih enaka:
| Koda: |
module prog1
input wire a, b,
output wire rezultat
wire p0, p1;
assign rezultat = p0 | p1;
assign p0 = ~a & ~b;
assign p1 = a & b;
endmodule |
Program mi deluje ravno obratno - ledica se prižge, ko sta signala različna.
Mi pa napiše opozorila:
| Citiram: |
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <INST "/" KEEP_HIERARCHY = TRUE> is
overridden on the design object maxa by the constraint <INST "/"
KEEP_HIERARCHY = TRUE>. |
| Citiram: |
WARNING:Cpld:997 - Error during loading TIMESPEC AUTO_TS_F2F = MAXDELAY:FROM:FFS(*):TO:FFS(*):0.000 nS, the timespec parser failed to find any instance/net with an expected TNM defined in TIMEGRP FFS(*). The timing constraint will be ignored.
LP |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.46 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
Kdaj je ledica prižgana, je seveda odvisno tudi od tega, kako je zvezana. Preprosto povedano, če je en kontakt LEDice vezan na plus, potem se bo LEDica prižgala, ko bo izhod CPLDja nič.
LP! |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.07 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: |
| Ja poglej si shemo ploščice. Ledice se prižigajo z obratno logiko. |
