urosg1 Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2007 19:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: Š-arm in modelarski servo motor |
Kako priključim servo motor na s-arm? Gledal sem tisto od kokalja pa ne razumem. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kaj si gledal ampak lahko narediš naslednje. Iz zunanjega vira (baterije, stabiliziranega napajalnika) OBVEZNO SKUPNA MASA Z ŠARMOM potegneš +5V na rdečo in masa na črno žico od servota. Rumeno žico pa potegneš na enega izmed pinov in ga tudi programsko določiš. Za začetek lahko v programu samo definiraš pin kot izhodni in mu potem spreminjaš stanje z vmesno pavzo. Malo spreminjaj pavzo pa boš videl da se bo servo različno odklanjal. |
urosg1 Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 11:32 am Naslov sporočila: |
Torej ta črna žica od servota gre na -5V in vse supaj na ground na šarmu? |
Roadracer Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
NE! Rdeča gre na +5V napajanja od zunaj. Masa je skupna z napajalnikom in šarmom in se prikluči na črno žico servota. Rumena gre na enega izmed izhodnih pinov. |
urosg1 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 1:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je masa od napajanja? |
Roadracer Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Roadracer je napisal/a: |
Masa je skupna z napajalnikom in šarmom in se prikluči na črno žico servota. |
Beri moje prejšnje poste. |
urosg1 Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
Torej tako: Rdečo žico od servota damo na +5V na bateriji.Potem črno žico damo na - na bateriji in oboje skupaj na ground na šarmu. Rumeno pa na enega izmed pinov. A je tako?? |
jegrmajstr Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 0:38 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Na tem področju sem nov in neizkušen me pa zanima krmiljenje servo motorjev (modelarskih).
Vso stvar sem si zamislil zelo podobno kot je tukaj opisana, me pa zanima če se da napajat servomotor direktno iz šarma. Ker kolikor sem do sedaj prebral že LCD monitor potrebuje napetost 5V kot tudi servo motor. |
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
Zaradi motenj je bolje, če motorčke napajaš iz drugega vira kot procesor. Masa pa seveda skupna. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Roadracer Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
To kar je napisal aly je eno, drugo je pa to, da modelarski motorji ob obremenitvah (še posebej digitalci) potrebujejo kar precej toka. Smiselno je zaradi tega ločiti napajanje, da brezveze ne obremenjuješ kontrolne enote (v tem primeru Šarm). |
Odisej Član
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.41
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 11:43 am Naslov sporočila: |
Pa obstaja za šarm kaka knjižnica da bi lahko "po človeško" krmilil servo? Torej, nekako z ukazom, da bi servotu samo podal kot v stopinjah...
(davno je že, kar sem nehal uporabljati šarm in takrat se ni dalo kaj prida počet z njim )
Lp |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ti je tako težko nastaviti PWM in spreminjati en register? _________________ Lp,
Matevž |
BHawk Član
Pridružen-a: Sre 16 Avg 2006 9:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: med vikendi v Brežicah, med tednom v Ljubljani
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
ko sem bil še na FE, sem tud takrat kupil šarma, (sam sem potem odnehal s tem faksom ter se prepisal na FS ), vendar me drži da bi kaj sčaral s šarmom. Malo sem pobrskal po predalu, ter poleg šarma našel še modelarske servo motorje, senzorje svetlobe, koračni motor, senzor tlaka ter senzorje od PDC (parkirne enote za avto).
Ali mi lahko kdo od štromarjev priporoča kakšno skripto ali pa celo obesi kakšno izvorno da se malo poigram s tem?
Lp |
.:alex:. Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 11:51 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
Pošlji na pm mail pa ti jo jaz pošljem od prof.Tadej Tuma če te zanima Osnove p sistemov!Če se ne motim je tak naslov!  |
bakerman Neznanec
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 17:30 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Šmarješke Toplice
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ti je tako težko nastaviti PWM in spreminjati en register? |
Imaš kje kaj o PWMjih? Morda kak narejen program po katerem bi se lahko naučil? |
