janezi Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: jevnica
Objavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: Iz tipala enosmerna |
U=2V,I= 2 mA pri 700 ohm ,naj bi na enostaven način vključila neki rele z delovnim in izmeničnim kontaktom. Ti bi vključevali do 30 mA tokokroge.Kakšen bi bil način s kakšnim tranzistorjem?Ali pa se dobi primerem rele?Imam le enostavno orodje,okoren spajkalnik.Lp Janez
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
Izbereš rele, kakršnega potrebuješ.
Če je delovna napetost releja manj kot 30 voltov lahko uporabiš:
Usmernik ustrezne napetosti
Tranzistor BC 107
Emitor na maso. ("nosek" pri nogici)
V bazo vežeš (srednja nogica) 270 ohm (rdeča, vijolična, rjava) upor na tvoj vir.
Na + vežeš rele.
Drugi konec releja pa na kolektor BC 107.
Paralelno tuljavi releja še diodo, s črtico proti +, da ne bi indukcija releja nagajala tranzistorju (ga lahko prebije).
To j to.
Pa spajkalnik ene 30 W.
Uspeh?
Poročaj.
LP.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 5:00 pm Naslov sporočila: |
Malo podrobneje napiši, kakšno napajanje imaš na razpolago.
In preklapljanje 30mA izmeničnih in enosmernih signalov ne pove dovolj. Kakšna napetost je prisotna, ko je kontakt razklenjen
Morda bi lahko tudi analogno stikalo uporabil: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/638
Datasheeti so tukaj: datasheetcatalog
Primer: MAX4621
Delovni in izmenični kontakti ? Si morda mislil delovni (N.O.) in mirovni (N.C.) kontakti?
LP,
Igor
LP, Igor |
janezi Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:50 am Naslov sporočila: Hvala bojans,igo |
Deluje.Kontakt sem mislil sklenjen,razklenjen v mirovanju.Lp Janez.
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 12:19 pm Naslov sporočila: |
Relejska izvedba:
5.51 KB |
2764 krat |
