kakšen rezkar?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:  kakšen rezkar? Odgovori s citatom
Kupujem rezkar za hobi in polprofesionalne potrebe. Rezkal bi večinoma kako plastično ali aluminijasto ohišje oz. čelno ploščo. Ker si moram nabaviti tudi stabilni vrtalni stroj, razmišljam, da bi nabavil nekaj podobnega temu: http://cgi.ebay.de/3867-Bohr-und-Fraesmaschine-Bernardo-KF25-Vario-NEU_W0QQitemZ310003400854QQihZ021QQcategoryZ32893QQcmdZViewItem
ima kdo kaj podobnega doma in mi lahko pomaga s kakim nasvetom?
Verjetno tudi nebi bilo težko zmontirati motorjev in iz tega narediti cnc....
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta stroj ima premalo tog jarem, težave z regulacijsko elektroniko pog. motorja, podstavek pa iz 1,5 mm pločevine, ki se zvija in trese, kot da je iz papirja.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi lahko priporočaš kaj v cenovnem razredu do cca 1500 eur?
gledam tudi JET JMD-2 oz JMD-15
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bernarda sem videl in preiskusil osebno, zato ti lahko povem svoje mnenje o njem.
JET-ovih strojev ne poznam, sem pa pri WD-tehniku videl stroj podoben (če ne celo identičen) JET-ovemu JMD 18, za cca 1500€ + DDV. Najbolje bi bilo vzeti koga, ki se na zadeve spozna, se odpeljati v Maribor in Slov. Bistrico, ter zadeve preiskusiti. V živo se da zmeniti tudi kaj drugega (popust, dodatna oprema ....)
lp Jože
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj dobili iz wd tehnika mašino vrs4. Samo kolikor sem na tekočem mislim, da je naslednja pošiljka enkrat konec januarja 2008. Prvi vtis. Zelo vredu.
* vrtanje s pomikom v polno max fi 18 mm
* pomiki 0.12, 0.19, 0.26 mm/o
* nagib glave do 90 stopinj
TIP VRS-4
MAX PREMER VRTANJA 45mm
REZANJE NAVOJEV M20/M 16
MAX RAZMAK PINOLA - MIZA 710 mm
MAX RAZMAK PINOLA - PODSTAVEK 1225 mm
RAZMAK PINOLA - STEBER 272,5 mm
KONUS V PINOLI MK4
PREMER STEBRA 115 mm
HITROST VRTENJA 50-2520 o/min
AVTOMATSKI POMIK PINOLE 0.12;0.19;0.26 mm/o
ŠTEVILO STOPENJ 6
HOD PINOLE 130 mm
DIMENZIJE DELOVNE MIZE 585x190 mm
MOČ MOTORJA 0,85 / 1.1kW
DIMENZIJE STROJA 950 x 820 x 1800
TEŽA STROJA 315 kg
CENA (v EUR) 1.645 EUR
STANDARDNA OPREMA:
* vrtalna glava 16 mm B18
* konus za vrtalno glavo MK3
* rezkalna glava fi 80 mm
* orodni ključ 24 mm
* imbus vijaki 4, 5, 6 mm
* reducirna puša MK3-MK2
* reducirna puše MK4-MK3
* klin za izbijanje
Lep pozdrav, Primož
buco
Pridružen-a: Ned 17 Feb 2008 23:11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: GORENJSKA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, takole sestaviš najceneje:
V Bauhausu kupiš rezkalni stroj EFM200DS za cca750€, zastopnik za EU je tale
http://server.co101.spacenet.de/www.rotwerk.de/contentserv/
Krmilje in največje motorje kupi tule cca 450$ je odvisno od trenutne ponudbe. Kupi vse za 4 motorje. http://www.hobbycnc.com/driverboards.php
Kroglična vretena in predelavo, ki je kompatibilna z zgornjima proizvajalcema, pa kupi tule za 559$ : http://www.cncfusion.com/minimill1.html
Softwer:Demo zastonj, cool verzija pa cca165$ http://www.artsoftcontrols.com/artsoft/index/index.htm
Računalnik pa ni vsak dober!!! tale Mach3 ima občutljivo srce. V programu je testni osciloskop, ki preveri hardver.!!! Oglej si tudi video testiranje!
buco
Uptime: 5 dni
