Kakšen potenciometer.
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:37 am    Naslov sporočila:  Kakšen potenciometer. Odgovori s citatom
Kakšen potenciometer potrebujem za krmiljenje dveh 12v pc ventilatorjev pri uporabi v vozilu? Rad bi namreč da v eni skrajnosti ventilatorja popolnoma izključim (in takrat tudi potenciometer ne sme rabit toka), v drugi skrajnosti pa delujeta s polno močjo.
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi povsem navaden potenciometer, s katerim boš krmilil pulzno širino izhoda na NE555. Na izhodu daj pa en konkreten FET ali darlington tranzistor.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9167&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=pwm+555
LP,
Igor
LP, Igor
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... kaj pa če zadevo poenostavim in dam kar stikalo in navaden potenciometer (spet nimam pojma kako močan mora bit)? Saj kolikor sem se enkrat igral s temi ventilatorčki, če jim zmanjšaš napetost, se pač počasneje vrtijo...
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam tole in zgleda obetavno http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Samo nekaj mi ni jasno (ok, verjetno mi marsikaj ni jasno, ker mi manjka teorije )
Nekateri simboli so mi namreč neznani.
R1 je verjetno potenciometer. Kaj je potem R2? In kaj je Q1 ?
Mogoče kakšen dober link do razlage posameznih simbolov v električnih shemah. Večinoma namreč uporabljam kar
to
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Vse je odvisno od moči teh dveh ventilatorjev in moči za katero je deklariran potenciometer. Če boš na ventilator (oz dva v tvojem primeru) napajal z znižano napetostjo pomeni da se bo razlika v napetosti ostajala na potenciometru (12 V=Upot+Uvent). Moč ki se bo trošila na potenciometru pa je enaka Ppot=Upot*I.
Kot vidiš je sila neugodno za potencimeter in bi moral biti kar precej za veliko moč narejen.
Videl sem na Fiat Tipo da je umel torešeno tako da je imel take upore (precej velike žične upore) za diskretne stopnje hitrosti nameščene v samem kanalu vstopnega zraka, da so se lahko ustrezno hladili.
Direktno ne bo šlo oz bo preveč glomazno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R2 je upor, Q1 je MOSFET (tranzistor). Tole so cisto osnovni simboli ...
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne za potenciometer uporablja
za tranzistor pa
Dobro, potem direkt odpade. Pač na parih avtomobilih sem že videl, da imajo brezstopenjsko nastavitev in sem mislil...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simbol ki si jih ti navedel in simboli v shemi so isti. Za en element imaš lahko več podobnih simbolov. Kar pa se tiče brezstopenjske nastavitve bi pa lahko morda uporabil krmiljenje enosmernih motorjev s pomočjo PWM signala (Pulse width modulation).
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj v tem je stvar. Ne poznam vseh simbolov, zato se mi zgodi da je kakšen čisto "osnovni", pa nimam pojma kaj pomeni.
A ne gre ravno v zgoraj omenjenem linku in shemi za pulzno krmiljenje in na tak način regulacija?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zgornja shema je že za pulzno krmiljenje, in je tudi brezstopenjsko. Vendar, ker praviš, da znanja nimaš se nima smisla spuščat v tako zadevo, še posebej če je notri kakšen čip ( pa smo že pri razporedov pinov, itd...). Za tako brezstopenjsko krmiljenje je to prava stvar, če bi hotel stvar zelo poenostaviti, kot praviš z enim potenciometrom, pa zadeva postane glomazno velika (velike moči, veliko hlajenja).
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Si mogoče iskal kaj podobnega?
LDŽ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2007 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi močnejši potenciometer:
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Upori-Trimerji-Potenciometri/POT%204W
Je malo dražje, pa prenese večjo moč.
Lahko pa vežeš ventilator preko upora. Čez upor daš stikalo in imaš polno moč, ali pa del tega (odvisno od upora). Saj fina regulacija ponavadi ni potrebna. Dovolj je tiho in pa maksimalno učinkovito delovanje.
