motorka Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 14:20 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: Odkrivanje napak v elektronskih vezjih |
Lep pozdrav vsem skupaj!
Sem novinec v elektroniki, zato bi za začetek prosil, kje bi dobil več informacij o tem kako odkrivati oziroma popravljati napake na elektronskih vezjih. Ali obstajajo kakšne posebne metode? Zanima me tudi konkretna uporaba multimetra pri odkrivanju takšnih napak.
Mogoče mi vi lahko svetujete kaj o tem! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:39 pm Naslov sporočila: |
Multimeter je pametna zadeva če ga znaš pametno uporabljati. Drugače je pa tako, predvidevam, da se boš najprej lotil analogne elektronike kot začetnik, par uporov, kondenzatorjev, tranzistorjev.... poskusi najprej narediti enostavno vezje, kakšen multivibrator, poglej in naštudiraj knjigo osnove elektrotehnike.... potem pa veselo na delo... za vsak element posebej moraš vedeti, kakšen je, kako se obnaša, kakšna napetost mora biti na njem in kje....pa še dosti je teh stvari...pot do razumevanja elektronike je dolga in zajeb...., vse je pa odvisno samo od tebe...
Veliko veselja in uspehov ti želim! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
...pot do razumevanja elektronike je dolga in zajeb...., vse je pa odvisno samo od tebe... |
načeloma se strinjam, ampak ne v tem smislu da bi se ustrašil...pot je sicer res dolga in*** ampak lepa, če imaš to kot hobi (vsaj na začetku, kasneje potem gotovo tudi kot službo).
Multimeter je kar nuja imeti, skoraj tako kot spajkalnik. z njim recimo meriš diode, tranzistorje, upore, lahko tudi kondenzatorje (če je multimeter tak).
Seveda moraš vedeti, kaj meriš... |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
Za odkrivanje napak v vezju je kot prvo potrebno imeti načrt vezja. Brez načrta vezja je odkrivanje napake bolj Shoot and Kill metoda. Z načrtom takoj veš, kje moraš pomeriti in kaj moraš dobiti na instrumentu. Popravilo brez načrtov za učenje ni najbolj primerno. To (brez načrtov) pride v poštev, ko že obvladaš osnove popravil.
Jur |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 5:10 pm Naslov sporočila: |
Pa še takrat, ko nimaš načrta, četudi obvladaš se marsikdaj zalomi in napaka ostane morda se celo poveča.  |
borber Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Kot so že rekli predhodniki, prvi pogoj je poznavanje vezija in delovanja ali pa načrt. Po navadi iz simptomov okvare lahko sklepamo kje začeti z iskanjem okvare.
Običajno se popravilo začne z vizualnim pregledom in iskanjem poškodovanih elementov, če je kaj vidnega. Nato sledi preverjanje napajalnih napetosti.
Pri iskanju napak sta običajni dve metodi: ena je sledenje signala in druga je nadomeščanje signala. Pri prvi, na vhod priključimo signal in ga sledimo do točke kjer preneha. Pri drugi začnemo na izhodu naprave in priključujemo ustrezne signale, da ugotovimo a kateri stopnji naprava preneha delovati. Pojma vhod in izhod je treba jemati bolj široko in ne kot na nek priključek na katerega dejansko priključimo signal, kot je antenski priključek pri televizorju.
Ko ugotovimo katera stopnja je pokvarjena, začnemo z multimetrom ali osciloskopom preverjati napetosti in signale.
Če te zanima kaj več o napravah jakega toka si snami tole knjigo:
http://rapidshare.com/files/75865370/Practical_Troubleshooting_of_Electrical_Equipment_and_Control_Circuits.pdf
Več o analognih vezjih je tu:
http://rapidshare.com/files/75870400/Troubleshooting_Analog_Circuits.pdf |
