Prekinitev RB0
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:  Prekinitev RB0 Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo pove kam naj dam podprogram za branje mehanske tipke pri RB0 prekinitvi,ker brez tega dela malo posvoje?? Če se da komu bi prosil za kak primer???[/list]
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think v datoteko kjer imaš kodo?
Daj ti tole razumljivo napiši. Če pa iščeš debounce ... :google:
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Sem že rešil! Včasih ne vidiš vsega kar imaš pred nosom!!
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v mislih sem imel debounce! Nisem vede kam naj postavim "call" da mi bo pravilno bral tipko,zadj sem rešil! Šele začel sem z prekinitvami tak da imam malo težav!
Recimo da imam program za LED-ice ki gredo levo-desno! Kak naredim da po prvem pritisku na tipko gredo levo,pri drugem pa desno???
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš tole?
Koda:
cakaj1:
      BTFSS tipka1
      GOTO cakaj1
;   koda za premikanje LED levo
cakaj2: BTFSS tipka1
      GOTO cakaj2
;   koda za premikanje LED desno
      GOTO cakaj1
Če pa želiš, da se premikajo stalno pa narediš drugačno preverjanje tipke in katero smer bo zanka peljala potem določaš glede na neko spremenljivko.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale koda vklaplja in izklaplja LED-ico. Kak naj v prekinitvi naredim da bo po prvem pritisku skocil na program za levo po drugem pa v desno? Tisto za levo desno manjka!! Zanima me samo kak naj kaj naredim in kam naj kaj napišem! Upam da veš kaj mislim???[/quote]
prekinitevRB0.txt
 Ime datoteke:  prekinitevRB0.txt
 Velikost datoteke:  2.17 KB
 Downloadano:  12 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo neposrečeno Prek-initev imaš. Beri je pa še hujši.
Predlagam prehod na časovne prekinitve s Timerjem0
Koda:
  Zastavice  equ 0x30
  Izhodi  equ 0x31
  VoziL  equ 0x32
  VoziL1 equ 0x33
  OdkleniT   equ 0x34
#define  Smer  Zastavice,0
Prek
      movwf   Work               ;shranimo register W
      swapf   STATUS,w
      movwf   Stat               ;shranimo register STATUS
      bcf   STATUS,RP0
      bcf   STATUS,RP1
   ;banka 0
; Zacetek in konec prekinitve vedno ostaneta nespremenjena.
; Sem vstavim svojo prekinitveno kodo:
      decfsz   OdkleniT,w ; OdkleniTipke caka na .1
      decf     OdkleniT,f ; Prepreci prepogosto branje tipk
 ; Vsaka prekinitev odšteje cas do ponovnega branja tipk
      decfsz   VoziL,f ; VoziLedice lepo kroži.
      goto    Prek1
      decfsz   VoziL1,w ; caka na .1
      decf   VoziL1,f ; Če je treba daljšo pavzo, dam dva števca
; .... še kakšna malenkost
; Konec moje prekinitvene kode.
Prek1
      bcf   INTCON,T0IF      ;izklopimo zastavico Timer0 prekintev  - omogocim prekinitev s Timer0
      swapf   Stat,w
      movwf   STATUS               ;obnovimo vrednost STATUS
      swapf   Work,f
      swapf   Work,w               ;obnovimo vrednost W
      retfie                     ;izhod iz prekinitve
; 000000000000000000000000000000000
Glavni ; V svoj Glavni dodaj tole:
   clrf   INTCON   ; Onemogocimo vse prekinitve, T0IF je 0
   movlw   b'00000001'
   movwf   OPTION_REG   ; Pollupi B vklopljeni , Timer povecuje notranja ura, preddelilnik   ; 1:4
   clrf   TMR0
   bsf   INTCON, T0IE   ; Timer0 Prekinitev Omogocena
   bsf   INTCON, GIE   ; Omogocene Prekinitve
   clrf   OdkleniT   ; Pocakam s prvim branjem tipk za .255 prekinitev
   movlw   b'00000001'
   movwf   Izhodi   ;Zacetno stanje Izhodov
; 11111111111111111111111111111111111
GlavniP ; Glavni Program
      decfsz   OdkleniT,w ; Preveri, ce je OdkleniTipke ze na .1
      goto      $+1 ; NI, Skoci naprej preverjat ostale pogoje
      call      pBeri ; JE, Tipke so odklenjene
      decfsz   VoziL1,w ; Preveri, ce je VoziLedice na .1
      call      pVoziL ; JE, skoči premakniti stanje ledic
      goto      GlavniP ; Zanka GlavniProgram
; 22222222222222222222222222222222
pBeri
      btfsc   PORTB,0      ;ali je tipka pritisnjena
      goto      pBeri1                ;ne,pojdi ven (konec)
      call   Delay            ;da,pocakaj (debounce)
      btfsc   PORTB,0      ;ali je tipka se vedno pritisnjena?
      goto      pBeri1       ; NE , bila je le motnja
;         ; DA , tipka je pritisnjena
;      movlw   b'00001000'
;      xorwf   PORTB,f            ;preklopimo led na RB3
      movlw   b'00000001'
      xorwf   Zastavice  ; Spremenim vrednost Zastavice,0 za Smer
pBeri1 ; pripravim naslednje branje tipk
      movlw   .180
      movwf   OdkleniT   ; Vpisem, da zelim naslednjic preveriti tipke po .180 prekinitvah
      ;clrf   OdkleniT   ; Preverim jih po 256 prekinitvah
;S tem zaklenem Tipke, da jih ne preverjam prepogosto. Naslednjic jih preverim po .180 prekinitvah
      return   ; Do naslednjic
;Izpuscene tipke mi ni treba preverjati. Ce bo po preteklem casu OdkleniT in Delay tipka pritisnjena, bo pac PORTB,3 spremenil stanje
; 33333333333333333333333333
pDelay ...
; 444444444444444444444444444
pVoziL
      bcf   STATUS,C   ; Carry bit je treba izbrisati pred rlf in rrf
      btfss   Smer   ; V Katero smer naj se vozi ?
      goto      pVoziLE
      ;goto      pVoziDE
pVoziDE  ; DEsno
      rrf   Izhodi,f
      btfsc   STATUS,C ; Na desnem robu začne spet z leve strani
      bsf   Izhodi,7
      movf   Izhodi,w
      movwf   PORTB
      goto      pVoziVen
pVoziLE  ; LEvo
      rlf   Izhodi,f
      btfsc   STATUS,C ; Na levem robu začne spet z desne strani
      bsf   Izhodi,0
      movf   Izhodi,w
      movwf   PORTB
      goto      pVoziVen
pVoziVen
      movlw   .30
      movwf   VoziL1
   ; Vpisem, da zelim naslednjic preveriti tipke po VoziL*VoziL1 prekinitvah (VoziL=255)
   return
Prekinitve s Timer0 ti bodo prišle prav, ko boš vozil LEDice levo in desno. Ko poteče neko število prekinitev, spremeniš stanje izhodov.
V svoji kodi znotraj časovne (Timer0) prekinitve dodaš SAMO osnovne preklope ali stevce, NIKOLI pa raznih pavz in čakanj.
Črka "p" v pIme , je oznaka, da je Ime podprogram. Pri velikem številu spremenljivk in podprogramov je namreč treba ločiti imena po pomenu.
LP,
Igor
LP, Igor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
