Hrup ojačevalca
chokkan
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 12:57 pm    Naslov sporočila:  Hrup ojačevalca Odgovori s citatom
lep pozdrav!
imam starejši hi-fi ojačevalec. priklopljen je na pc. ima 4 izhode A:left,right in B:left,right. ob najmanjših tresljajih nastane v desnem zvočniku (na beh kanalih) hrup, če pa se ga samo dotakneš dela normalno (torej je ozemljitev vredu???).
za boljšo predstavo
kakšen nasvet...
Nazadnje urejal/a chokkan Sre Dec 12, 2007 3:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ga dotakneš z plastiko (izolatorjem), ali tudi deluje čudno? Če reagira na dotik plastike, potem je zanič mehaničen kontakt. Cukaš in trkaš posamezne žice in kontakte. Pa slovensko se nauči pisati, da te ne bodo cenzurirali.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozor!
Najprej preberi to: Novinci in spoštovanje pravil na forumu
In nato še to: Pravila obnašanja na forumu
In nenazadnje še to: Navodila za preživetje na forumu
Hvala.
Opozorilo je zaradi:
  • neizpolnjena rubrika Kraj v profilu
  • uporaba latovščine in neberljivi stavki.
chokkan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly: se opravičujem. sem uredil. A je možno da se tema vrne na izvorno lokacijo?
@jur: ni važno s čim trkaš, in kje na ohišju, tudi pri večini žic je tako. trkaš lahko z res minimalno silo pa vseeno zašumi (zelo glasno in neodvisno od nastavljene glasnosti)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po napisanem sklepam, da so nekje oksidirani kontakti. Glede na to, da je komponenta starejša, je to zelo možno.
Ali na kakšnem konektorju ali v potenciometru.
Pomaga Kontakt spray in Potencimeter spray. NE z WD40!
Za lažje odkrivanje tažav bi bilo dobro pomeriti z osciloskopom najprej napajalne linije, potem pa s sledenjem testnega signala (sinus, 1kHz) skozi vezje.
Vsekakor pa najprej sprej. Snameš konektor, posprejaš, in nekajkrat natakneš in snameš, da se zdrgne oksidna plast. Pri ugasnjeni komponenti!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če mene vprašaš je nekje "mrzli spoj". V roke vzemi spajkalnik, in "prelotaj" sumljive spoje. Če ni spoj, so verjetno nekje oksidirani kontakti, kot je rekel aly. Za čiščenje oksidiranih kontaktov se pri meni najbolje obnese sprej KONTAKT 60.
chokkan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno to sem naredil. spoje sem segrel, in tistega ki se ni lepo razlil nazaj sem odstranil in ga na novo zalotal. zdaj dela ok.
hvala
chokkan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja no, pol ure je delal, pol mi je pa varovalko za desni kanal ven vrgel (na sliki), levi pa dela normalno. Če nimam priključenega desnega zvočnika varovalka ostane cela, takoj ko pa se z žicama dotaknem prikjlučnih kontaktov pa jo vrže ven. Sem pogledal tistih 10 novih spojev, pa ne vidim da bi kje naredil stik. Kje bi bil problem??
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premeri enosmerno napetost na sponkah za zvočnik.
LP Aljaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek stik je lahko v notranjosti polprevodnika 8skurjen tranzistor.
