MarkoM Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 9:40 pm Naslov sporočila: Fluorescenčna svetilka z elektroniko |
Pozdrav!
V merkurju sem kupil 2x36W fluo svetilko z elektronskim krmiljem. Firma je neka češka. Luč sem že zmontiral na strop. Problem pa je, da ob vklopu sveti približno pet sekund in ugasne. Nato moram kake pol minute počakati in jo ponovno vklopiti pa spet sveti pet sekund. Po nekaj poiskusih pa začne normalno delati. Zdi se mi, da elektronika ne dela na mrazu, ker je v delavnici samo kakšna stopinja več kot zunaj.
Poiskusil sem s tungsram in philips sijalkami pa je isto.
Zanimivo pa je, da če vzamem eno sijalko ven pa dela normalno.
Ali je problem v mrazu? Potem si s takšno svetilko nimam kaj začeti.
Ali jo naj vrnem nazaj oz. uveljavljam garancijo, problem je edino, da sem že prevrtal zadnjo stranico zaradi inštalacije? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:14 am Naslov sporočila: |
Nesi nazaj kot reklamacijo. Za takšno luč ti morajo priskrbeti rezervne dele. Če pa bodo ugotovili, da si sam poškodoval elektroniko z vrtanjem v ohišje luči, pa ne boš dobil nič. _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
Načeloma so fluorescentne svetilke narejene za sobno temperaturo. Najboljši izkoristek dosežejo pri temperaturi okolice okoli 30oC. Pri nizkih temperaturah je možno, da delajo slabo, se težko prižigajo in imajo nižjo svetilnost, tako da je možno, da imaš težave s tem.
Obstajajo sicer specialne izvedbe fluorescentnih svetilk, ki delujejo v večjem temperaturnem območju in imajo posebno polnjenje. Takšne lahko srečaš po novem v Ljubljani, kjer so zamenjali en kup klasičnih svetilk za javno razsvetljavo z svetilkami, ki imajo vgrajene ravno fluorescentne žarnice. Vprašanje je le, če bi takšne svetilke dobil za tvojo lučko. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:08 am Naslov sporočila: |
Elektroniko bi težko poškodoval, ker je montirana v rob luči. Luknjo sem zvrtal na sredini skozi zadnjo pločevinasto stran. Bom danes stopil do merkurja in vprašal kaj narediti.
Samo, da bi pri 5°C elektronika slabo delala, potem je pa itak vse brezveze. |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
Fluorescentne luči pri nizki temperaturi lahko težko vžgejo (hladen plin slabo prevaja). Efekt je podoben umivanju mastnih rok z vodo nizke temperature. Skoraj nobeno milo ali pralni prašek ne učinkuje pri nizkih temperaturah. Žarnice in čistila uspešno začnejo delovati nad 10 stopinjami ali več. Ali je to naključje ali kaj več v ozadju, to je tu vprašanje.
Jur |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
Bom danes poskusil s fenom pogreti elektroniko, da bom točno vedel, če je to vzrok. Če ne bom pač zamenjal z navadno (dušilka in štarter). Kakšne dokumentacije pa tudi ni bilo zraven, kjer bi bil podatek o delovni temperaturi. Mi je žal, da nisem vzel od Siteco, so malo dražje, verjetno pa tudi kvalitetnejše. |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
saj ni problem nizkih temperatur v elektroniki ampak žarnica je more na polno zasvetit če je premrzlo |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Z fenom moraš pogreti žarnico, ne elektroniko.
Jur |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 11:32 am Naslov sporočila: |
Samo, če pa mi druga luč dela v delavnici, le da je 2x18W in brez elektronike. V drugi delavnici, ki je tudi enako mrzla so stare luči 2x36 in se povsem normalno prižigajo.
Ne vem, če je problem v sijalkah, ker če eno vzamem ven, potem pa dela normalno. |
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:01 pm Naslov sporočila: |
Vzrok bo verjetno v sami sijalki (žarnici) in ne v elektroniki.
Poskusi greti samo žarnico in ne elektronike.
Luč bi morala po prvem štartu sama sebe segreti na delovno temperaturo.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: |
Po moje je problem v žarnicah saj tudi sam opažam, da sedaj ko je hladno-mraz in v
delavnici, ki jo sedaj ne uporabljam in je neogrevana in grem kaj iskati in vklopim luč le ta kar nekaj časa ne zasveti- se žarnice ne morejo "pobrati".
To opažam že več zim poleti pa takoj zasvetijo.
Tako, da ja probaj segreti žarnico in boš videl pri čem si.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:48 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
LP Srečko |
Žarnice se takoj prižgejo v tem ni problema, ampak čez kakšnih 5 do 10 s pa ugasnejo. Bom danes malo eksperimentiral. |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:06 pm Naslov sporočila: Re: Fluorescenčna svetilka z elektroniko |
MarkoM je napisal/a: |
...Problem pa je, da ob vklopu sveti približno pet sekund in ugasne... |
Ja, saj to je normalno. Starter za nekaj sekund vključi žarilne nitke, potem pa se ugasne. Pri normalni temperaturi se plin v tem času dovolj ionizira, da žarnica vžge. Ker pa je cela dolžina žarnice mrzla, je ionizacija v cevi bedna in zato ne pride do prevajanja. Za uspešen vžig mora biti ionizirana cela cev. Po več poizkusih vžiga temperatura naraste do prave mere.
Jur |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: Re: Fluorescenčna svetilka z elektroniko |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ja, je logično. Pomeni, da bi bilo v redu, če bi štarter bolj dolg pustil vključene žarilne nitke. Potem pomaga samo modifikacija elektronike.
Rahlo sem razočaran nad elektronskim vžigom.
Kaj pa to, da če je samo ena žarnica priključena potem pa ni problema z ugašanjem oz. zagonom? |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:54 pm Naslov sporočila: Re: Fluorescenčna svetilka z elektroniko |
Načeloma lahko pri nizkih temperaturah tudi ena žarnica težko vžge. Dve žarnici v seriji imata zelo visoko upornost, zato žarnica v seriji še težje vžge. Je pa vprašanje, kako je narejena tvoja konkretna luč. Žarnici vezani v serijo, ali pa ima vsaka svoj starter (oziroma elektroniko).
Če bi starter dalj časa pustil prižgani nitki, bi se žarnici močno skrajšala življenjska doba (troši se žarilna nitka). Fluo žarnice daleč najbolj trpijo pri vklopih. Zato tudi priporočajo, da se jih prižiga bolj poredko. Predpisujejo tudi čas med dvema vklopoma in tako naprej.
Jur |
