krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: LED diode |
Kupil sem 10 visokosvetlečih LED diod(nove). 8 jih deluje normalno, dve pa svetita samo v zaporni smeri (???) in sicer s nekoliko drugačnim odtenkom barve. Prižgejo pa se vse pri isti napetosti... Je mogoče da je to blago z napako? sta skurjeni?
Kolikor sem do sedaj videl svetlečih diod so imele vse + na manjši ploskvici znotraj diode... Pri teh dveh pa je ravno obratno???
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
Kako si pa "preizkušal" te tvoje diode?
krupivnk Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:53 am Naslov sporočila: |
Vse je prav... Očitno sem res dobil dve drugačni diodi.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 1:02 am Naslov sporočila: |
Zanima nas, kako si zvezal led diodo na napajalnik, ker imam občutek, da si priklopil led diodo na napetostni generator in dvigoval napetost..
LEDice moraš krmilit z tokom. Ponavadi imaš tok podan v specifikaciji ledic. Navadne LEDice imajo okoli 20mA, te visoko svetleče pa praviloma več. Povej kakšen padec napetosti je na njih in kak tok zahtevajo.
Če si priključil LEDico direkt na napajalnik je zelo mogoče da so pokuril.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
krupivnk Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:16 am Naslov sporočila: |
Na obeh ledicah je + na levi strani. Ledice pa sem preiskušal s preduporom.
Saj sem ze v prejšnjem postu napisal da je vse vredu... do sedaj sem plariteto vedno ugotavljal po zarezi ( ker sem velikokrat imel ledice s poščipanimi nogicami). In kolikor sem do sedaj videl ledic je pri vseh to držalo. Pri teh dveh pa je ravno obratno. DOBIL SEM DVE RAZLIČNI DIODI!
Drugače pa pri napetosti 3,2 v delujejo s tokom 32mA.
edit: Ledici pa sta verjetno celo isti kot tile na zgornji sliki.
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 10:25 am Naslov sporočila: |
Nauk zgodbe je, da polaritete diode ne ugotavljaš po zarezi. Zareza ali daljši priključek po navadi označuje eno elektrodo, nikjer pa ne piše, da mora vedno biti tako. Zato obstojajo datasheeti, da preveriš informacijo. Če pa si naročil nekaj, trgovec ti pa je med drugim dal dve napačni diodi, potem reklamiraj.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz vem, so nas učili, da se polariteta ugotovi po daljši nožici oz. po odrezanem delu. daljša nožica-anoda, odrezani del-katoda. Cca 10 let že delam tako, pa je bilo vedno pravilno.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
igo Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:07 pm Naslov sporočila: |
Ko so nožice odrezane, je konec orientacije po dolžini.
Pravtako nekatere okrogle in večina kvadratnih ledic nima zareze.
Orientacija po "šalčki" naj bi bila najbolj zanesljiva, vsaj pri kolikor toliko spodobnem proizvajalcu. Saj je šalčka takorekoč nel nožice in je zato neposredno povezana z njeno dolžino in načinom vstavljanja v orodje za brizganje plastike (ohišje - zareza).
Če niso narobe vstavili polprevodnika v šalčko, je očitno nastala ZLED (zenner ledica ) , ki sveti ob zadosti visoki zaporni napetosti .
LP,
Igor
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 2:13 pm Naslov sporočila: |
Tisto, čemur se reče šalčka je v bistvu reflektor, ki zrcali svetlobo od polprevodnika v zrak. Poleg tega učinkuje tudi kot hladilnik. Dioda je na reflektor (šalčko) lahko montirana z anodo ali z katodo. Šalčka torej tudi ni stoprocenten znak za polarizacijo diode. Za določanje priključkov je najbolje priklop na napetost preko upora.
____________
Vsaka dioda zasveti, če jo priključiš na dovolj visoko napetost.
2wolk Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 13:49 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
JUR- se najbolj strinjam s tabo. Sem dobil že vse verzije, še preden sem sam skrajšal nogice
En visok upor, pa bo za ziher...
Čeprav pomoje bi se dalo ugotovit tudi glede na položaj tistih tanjkih nitk, ki so del emitorja... ampak se nisem nikdar poglabljal...
_________________ Info o LED diodah in LED osvetlitev. |
