LCD 2x16 ali se ga da obrniti?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 1:10 pm    Naslov sporočila:  LCD 2x16 ali se ga da obrniti? Odgovori s citatom
Nisem bogvekaj mojstra, do sedaj sem bil zadovoljen, da sem znal povezati LCD 2x16 na mikro, in sem prebral, kar mi ima povedati. LCD-je sem kupoval različno, enkrat pri AX elektronika, enkrat pri IC, enkrat pri HTE. Zadeva je vedno delala vendar
nekateri LCD-i imajo priključke nad samim ekrančkom, nekateri izpod ekrančka. Se pravi, da ko računam instalirati LCD kar na tiskanino, moram paziti, da nabavim tak lcd, ki bo imel priključke na pravem mestu. Pa me zanima
ali se da morda LCD-u nekako reči, naj obrne orientacijo, saj je tam tudi neke vrste procesor, ki sprejete informacije pretvarja v grafične simbole, se pravi črke in številke. Ali se da LCD-e nekako ukazati z ukaznim nizom, podobno, kot mu dopovem, kako izgleda črka č, da bi informacijo grafično obrnil za 180 kotnih stopinj.
Malo sem iskal po internetu a kaj takega nisem zasledil. Morda je med vami kak izkušen, ki o tem kaj ve. V tem slučaju ga prosim, da to deli z menoj.
Hvala
Vilko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
Softversko to žal ni izvedjivo v koliko gre nap. za displeje, ki imajo že vgrajeno svojo tabelo. (v koliko je na njem kontroler HD44780) nap. LM016 ali sličen. Le ta ima tudi CGRAM (karakter generator ram) za 8 lastnih karakterjev. Tam imaš možnost kreiranja karakterjev kot so nap. šumniki ali poljubni znaki. Preko njega bi seveda lahko naredil "obrnjeno" celo abecedo a ne vem, če je to smiselno. Problem namreč je še drug, DDRAM kamor se vpisujejo podatki, ki se vidijo na displeju ima lokacijo 0x00 v zgornjem levem kotu displeja. To je tudi "štrartna" lokacija. Sam sem izvedel menjavo priključkov čisto "hardversko" Vzel sem protobord ter ga z letvico prilotal na displej z mestom kjer mi priključki ustrezajo sem na njem naredil povezave z žičkami.
P.S.
Vilko, nekje na forumu je zelo obširen datashet za LCD. Uporabi iskanje "LCD" ali "HD44780"
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Hardwerski" adapter Wink
 Velikost datoteke:  81.81 KB
 Pogledana:  52 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 2:39 pm    Naslov sporočila:  Hvala Silvo Odgovori s citatom
Hvala Silvo,
sem si mislil, da bo kaj takega. No, bom pač moral pri nakupu vprašati prodajalca, če bo ta vedel, kakšna je orientacija, ker se to na LCD-u ne vidi, dokler ga ne uporabiš.
Pozdrav
Vilko
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 2:40 pm    Naslov sporočila:  Ha, ha! Odgovori s citatom
Kje si pa dobil ta HW adapter. ??
Ha. seveda, tako bi verjetno šlo, a ne, raje grem kupit lcd.
Vilko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko to je konec testne plošče, ki jo lahko kupiš v prodajalnah z elektroniko. Običajno so evro formata 100x160. To je pač zasilna rešitev. Tole sem uprabljal na moji testni plošči, dokler nisem dobil displeja z ustreznim razporedom.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 10, 2004 7:18 pm    Naslov sporočila:  Seveda, Silvo Odgovori s citatom
Seveda, Silvo
To se iz slike jasno vidi, vprašanje je bilo retorično ;) Mislim, da je bil tudi tvoj post postavljen bolj za hec in prav je tako, kaj bi bilo, če se ne bi tudi malo smejali.
Pozdrav vsem ljudem dobre volje!
Vilko
Uptime: 8 dni
