avr, modbus, crc16
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:  avr, modbus, crc16 Odgovori s citatom
Na atmega 48 poizkušam vzpostaviti modbus slavea. Programiram v bascom-avr okolju. Bascom ima med sampli primer modbus slavea ampak po mojih testiranjih ne deluje. Ugotovil sem, da se zalomi pri preračunavanju pravilnosti prenosa(crc).
Verjetno je problem v napačni začetni vrednosti algoritma crc(0), saj modbus uporablja crc, katerega začetna vrednost je -1!
Poizkušal sem predelati kodo, ki je v helpu:
Koda:
Public Function CRC16(buf() As Byte, lbuf As Integer) As Integer
Dim CRC1 As Long
Dim b As Boolean
CRC1 = 0 ' init CRC
For i = 1 To lbuf ' for each byte
  CRC_MSB = CRC1 \ 256
  crc_LSB = CRC1 And 255
  CRC_MSB = CRC_MSB Xor buf(i)
  CRC1 = (CRC_MSB * 256) + crc_LSB
  For J = 0 To 7 Step 1 ' for each bit
    CRC1 = shl(CRC1, b)
    If b Then CRC1 = CRC1 Xor &H1021
Next J
Next i
CRC16 = CRC1
End Function
'Shift Left function
Function shl(n As Long, ByRef b As Boolean) As Long
  Dim L As Long
  L = n
  L = L * 2
  If (L > &HFFFF&) Then
    b = True
  Else
    b = False
  End If
  shl = L And &HFFFF&
End Function
Ampak imam težave pri precej osnovnih stvareh:
nikakor mi ne uspe, da bi ta del kode uporabil kot funkcijo, ki bi jo poklical iz glavnega prgrama.
Prišel sem tako daleč, da sem ugotovil, da jo moram funkcijo najprej deklarirati, prej kot jo lahko kličem, do konca pa mi ne uspe... bascom javlja kar neke čudne errorje... Rolling Eyes
Poizkušal sem nekako takole:
Koda:
'Glavni program...
'Deklaracije vseh potrebnih stvari od baudrate-a, spremenljivk, vrednosti kristala, stacka,...
 Dim polje(8) As Byte
Declare Public Function CRC16(buf() As Byte, lbuf As Integer) As Integer
Do
Crc = Function CRC16(polje(),6)
Loop
End 'program
Dim CRC1 As Long
Dim b As Boolean
CRC1 = 0 ' init CRC <- TALE VREDNOST BI MORALA BITI -1!!!!!
    CRC1 = shl(CRC1, b)
Next J
Next i
CRC16 = CRC1
End Function
  Dim L As Long
  L = n
  L = L * 2
    b = True
  Else
    b = False
  End If
  shl = L And &HFFFF&
End Function
Kje bi moral deklarirati funkcijo shl? V glavnem programu ali v funkciji Crc16?
Hvala za pomoč!
Lp, eddie
Uptime: 493 dni
