hoby Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2007 9:50 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Komenda
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: fm antena - kabelska |
Pozdrav vsem tule na tem zanimivem in koristnem forumu!
Iščem odgovor na moj problem in ga ne najdem pod "išči"....
Torej, želim priključiti fm signal (kabelska) na tuner/receiver, vendar ima le-ta le paličasto fm anteno, ne pa tudi rf vtičnice. Vem da obstaja enostavna rešitev, prosim za kakšno koristno informacijo.
Hvala in LP
fmasle Neznanec
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 21:10 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
jaz pa pravim, da mogoče ni to lih enostavna rešitev, saj mora imet radio/tuner 75ohm-ski vhod za rf. sorry
_________________ fm |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Ali se da (oz. kako se da) 75 ohmski vhod dograditi?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
Ali se da (oz. kako se da) 75 ohmski vhod dograditi? |
Kam, v kateri radio? Radio je zelo širok pojem.
Albert Einstein |
dyfan Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:29 am Naslov sporočila: |
@Branez,
gre za zgoraj omenjeno vrsto radia, ki ima samo paličasto anteno. Mislim, da podrobnejše definiranje ni potrebno, ker je vprašanje samo v "elektronski" dograditvi in ne v mehanski.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:37 am Naslov sporočila: |
Seveda se da!
2.24 KB |
6431 krat |
Albert Einstein |
dyfan Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
@Branez,
najlepša hvala. Ker nisem profesionalec, prosim še za nekaj pojasnil v zvezi s shemo:
- kakšne so vrednosti navitij na tuljavi oz. katera tuljava je na shemi (verjetno je neka standardna),
- kakšna je vrednost potenciometra,
- kako se cel sklop umeri (naštela).
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:20 am Naslov sporočila: |
- kako se cel sklop umeri (naštela). |
Zato te sprašujem kakšen sprejemnik.
Albert Einstein |
dyfan Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Zgleda, da sem si stvar narobe razlagal. Sklepal sem, da je ta sklop enak za vse sprejemnike s teleskopsko anteno.
Pri meni gre za prenosni tranzistorski sprejemnik Sony CFS - 715L.
Ne vem, kateri podatek je potreben za izvedbo sklopa, zato še prosim za kratko pojasnilo za laika.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
@dyfan, kaj pa če bi poizkusil anteno radia kar direktno s pomočjo navadnega končka žice zvezat s srednjim kontaktom antenske vtičnice? Sicer primitivna rešitev, ki dostikrat da kar dober rezultat.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@dyfan, kaj pa če bi poizkusil anteno radia kar direktno s pomočjo navadnega končka žice zvezat s srednjim kontaktom antenske vtičnice? Sicer primitivna rešitev, ki dostikrat da kar dober rezultat.  |
Iztok si me prehitel.
Albert Einstein |
dyfan Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 2:14 pm Naslov sporočila: |
Ja, sedaj imam preko koaksialnega kabla povezan srednji kontakt na antenski vhod, oklop pa na maso. Glede na majhno finančno in časovno investicijo je rezultat še kar dober, vendar se mi zdi, da dobim samo tiste postaje, ki imajo močnejši signal, vmes so pa prazna (gluha) področja.
Mislil sem, da se lahko stvar izboljša na enostaven način, pa vidim, da se verjetno ne da oziroma ne splača. Bo enostavneje nabaviti nov radio.
Lep pozdrav.
s55m Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
V kabelskem sistemu niso prisotni vsi radijski programi, ki jih drugače sprejemaš "po zraku". Zato so vmes "gluha" področja. Kabelski operater se sam odloči, katere radijske programe bo pošiljal v kabel, zato pa so vsi bolj ali manj enako močni in ni takšnih razlik, kot so pri sprejemu na anteno.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
hoby Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:26 am Naslov sporočila: |
Se pravi dograditi je potrebno vezje...
Bi lahko dobil vrednosti elementov?
jur Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:44 pm Naslov sporočila: |
hoby je napisal/a: |
Bi lahko dobil vrednosti elementov? |
Kablarji običajno do hiše pripeljejo dovolj močan signal. Če ti radio doro sprejema postaje z doma narejenim priključkom na kablovizijo, ti verjetno že sedaj sprejema vse postaje. Z dodatnim vezjem verjetno ne boš dosegel nič.
Preden pokvariš radio:
- Poglej pri sosedu/znancu v bližini, ki ima pravi priključek radia na kablovizijo, ali lovi kaj več,
- Poglej v program kabelskega distributorja na katerih frekvencah oddaja in koliko programov je na razpolago.
