chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:40 am Naslov sporočila: 74HCT latch - koliko toka maksimalno |
Srečno.
Na latch, npr. 74HCT259, bi rad obesil 8 ledic. Vem da je vsak posamezen pin sposoben voziti eno led diodo, nikjer pa ne najdem, koliko toka lahko največ potegneš iz Vcc ali pa spustiš skozi GND (a je to kar 8*maksimalen tok za vsak pin?). Ledice so standardne L-53.
Ima kdo kakšno idejo, kolikšen je maksimalen tok, ali pa če je že kdo kdaj šofiral 8 ledic s takšnim ali podobnim latch-em, pa ve da to deluje?
Ne bi pa rad za vsako diodo zraven tlačil še tranzistor, glede na to, da bo ledic 70 (lahko uganete, kaj delam ) ...
Hvala in lp! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 8:04 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav je to odvisno od proizvajalca. 8*max. tok skozi pin je pa kar hudo, ce imas kaksne pozresne LED. 8*4mA je pa kar znosno.
recimo TI ima podan max. VCC tok 50 mA, med tem, ko ima tok skozi pin 25 mA |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Jaz sem jih z 74LS573 sedem (7-segmentni display, pika je bila fiksno vkljucena na enem segmentu). Nastavljeno je bilo precej svetlo, preprican sem, da bi jih delovalo tudi 8, morda ob malo manjsem toku skozi vsako posamezno LEDico. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Quote (74HCT259 datasheet): "For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”".
Jur |
chaos Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
jur: Spregledal ...
Sem si zdaj pogledal tisti dokument, ki ga je napisal jur, pa je res samo 50mA. Upam da bodo ledice dovolj svetile z 6mA namesto 10 ...
Hvala! |
