fm antena - kabelska
hoby
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2007 9:50
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:  fm antena - kabelska Odgovori s citatom
Pozdrav vsem tule na tem zanimivem in koristnem forumu!
Iščem odgovor na moj problem in ga ne najdem pod "išči"....
Torej, želim priključiti fm signal (kabelska) na tuner/receiver, vendar ima le-ta le paličasto fm anteno, ne pa tudi rf vtičnice. Vem da obstaja enostavna rešitev, prosim za kakšno koristno informacijo.
Hvala in LP
fmasle
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 21:10
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa pravim, da mogoče ni to lih enostavna rešitev, saj mora imet radio/tuner 75ohm-ski vhod za rf. sorry
fm
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se da (oz. kako se da) 75 ohmski vhod dograditi?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
Kam, v kateri radio? Radio je zelo širok pojem. Wink
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez,
gre za zgoraj omenjeno vrsto radia, ki ima samo paličasto anteno. Mislim, da podrobnejše definiranje ni potrebno, ker je vprašanje samo v "elektronski" dograditvi in ne v mehanski.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da!
 Velikost datoteke:  2.24 KB
 Pogledana:  6414 krat
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez,
najlepša hvala. Ker nisem profesionalec, prosim še za nekaj pojasnil v zvezi s shemo:
- kakšne so vrednosti navitij na tuljavi oz. katera tuljava je na shemi (verjetno je neka standardna),
- kakšna je vrednost potenciometra,
- kako se cel sklop umeri (naštela).
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
Zato te sprašujem kakšen sprejemnik.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da sem si stvar narobe razlagal. Sklepal sem, da je ta sklop enak za vse sprejemnike s teleskopsko anteno.
Pri meni gre za prenosni tranzistorski sprejemnik Sony CFS - 715L.
Ne vem, kateri podatek je potreben za izvedbo sklopa, zato še prosim za kratko pojasnilo za laika.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@dyfan, kaj pa če bi poizkusil anteno radia kar direktno s pomočjo navadnega končka žice zvezat s srednjim kontaktom antenske vtičnice? Sicer primitivna rešitev, ki dostikrat da kar dober rezultat. Wink
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iztok si me prehitel. Wink
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sedaj imam preko koaksialnega kabla povezan srednji kontakt na antenski vhod, oklop pa na maso. Glede na majhno finančno in časovno investicijo je rezultat še kar dober, vendar se mi zdi, da dobim samo tiste postaje, ki imajo močnejši signal, vmes so pa prazna (gluha) področja.
Mislil sem, da se lahko stvar izboljša na enostaven način, pa vidim, da se verjetno ne da oziroma ne splača. Bo enostavneje nabaviti nov radio.
Lep pozdrav.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kabelskem sistemu niso prisotni vsi radijski programi, ki jih drugače sprejemaš "po zraku". Zato so vmes "gluha" področja. Kabelski operater se sam odloči, katere radijske programe bo pošiljal v kabel, zato pa so vsi bolj ali manj enako močni in ni takšnih razlik, kot so pri sprejemu na anteno.
hoby
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi dograditi je potrebno vezje...
Bi lahko dobil vrednosti elementov?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hoby je napisal/a:
Kablarji običajno do hiše pripeljejo dovolj močan signal. Če ti radio doro sprejema postaje z doma narejenim priključkom na kablovizijo, ti verjetno že sedaj sprejema vse postaje. Z dodatnim vezjem verjetno ne boš dosegel nič.
Preden pokvariš radio:
- Poglej pri sosedu/znancu v bližini, ki ima pravi priključek radia na kablovizijo, ali lovi kaj več,
- Poglej v program kabelskega distributorja na katerih frekvencah oddaja in koliko programov je na razpolago.
Uptime: 500 dni
