not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:14 pm Naslov sporočila: Nastavljanje svetlosti žarnice |
Kako bi lahko nastavil ter po potrebi spreminjal svetlost žarnice?
Mislim tako, kot npr. za gasnost za slušalke na računalniku.
Vem, da je vprašanje čudno, ampak...  |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Kakšne žarnice?
220 V, 24 V, 12 V,... , AC ali DC, moč?
Zagotovo boš potreboval PWM regulacijo. Malo si poglej to temo . _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
not perfect Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
220V, AC, 60W
Zdaj grem pregledat temo...
(edit) Ali bi lahko uporabil kar tisti regulator iz slušalk?
Nazadnje urejal/a not perfect Čet Dec 20, 2007 10:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sly Član
Pridružen-a: Pet 15 Jun 2007 12:02 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
ali pa light dimmer |
not perfect Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil dimmer
Kako se reče light dimmer po slovensko?
Nazadnje urejal/a not perfect Čet Dec 20, 2007 10:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
not perfect je napisal/a: |
Ali bi lahko uporabil kar tisti regulator iz slušalk?  |
Ne! Prvič je tisto zelo nekvalitetna zadevica namenjena za nizke tokove. Notri je ponavadi samo potenciometer (spremenljiv upor). Moč zmanjšaš tako, da mu povečaš upornost in s tem padec (delež) napetosti na tem uporu. Če na primer nastaviš zadevo na polovico, dodbiš da je moč, ki se porabi na potenciometru polovica moči žarnice, torej 30 W. 30 W grelec pa že ni kar tako! Potenciometer bi scvrlo .
PWM pa je zadeva, ki proizvaja signal. Razmerje vklopaljenega in izklopljenega dela je potem povprečna moč, ki jo dobi žarnica. Tako ni nobenih izgub in prekomernega gretja. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
not perfect Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ali bi se dalo tisto kje kupiti? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
Zatemnilnik. Dobiš ga v vsaki tehnični trgovini. (npr. Merkur ...) |
not perfect Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Koliko pa stane? |
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:47 pm Naslov sporočila: |
Dobiš ga že za dobrih 15 €. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 12:19 am Naslov sporočila: |
Kolikor pac stane - ze narejen kitjaski "light dimmer" (= zatemnjevalnik luci) je cenejsi, kot ce bi ga sestavil sam oz. kdo drug zate. Stvar je izredno preprosta, na ceno vpliva zgolj kolicina proizvodnje oz. prodaje na trgu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Pa pazi na minimalno moč.
Običajno gor piše 40-400W ali 60-500W ali kaj podobnega.
Če boš dal gor žarnico premajhne moči, bo bolj utripajoče in čudno svetilo. Žarnica naj bo vsaj enaka ali močnejša od minimalne moči zatemnilnika.
LP,
LP, Igor |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 1:38 am Naslov sporočila: |
lahko si pa lenuh kot jaz, in si nabaviš stikalo ki ga upravljaš z katerim koli IR daljincem
nekaj časa držiš katerokoli tipko da slišiš pisk, nato pa z kratkim ponovnim pritiskom na tipko prižgeš ali ugasneš luč ali pa z ponovnim dolgim pritiskom zatemniš/osvetliš luč, (odvisno od časa držanja tipke)
zadeva je moteča če prekomerno preklapljaš tv ali DVD ker prijemajo vse tipke katerega koli daljinca
zadeva je stala cca 6000 sit _________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
not perfect Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: |
-=davor=- je napisal/a: |
To smo imeli enkrat mi doma, smo ga pa "upravljali" z daljincem od TV
Že več kot dve leti je v smeteh
Danes grem pogledat, če kje imajo to  |
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel eno takšno stikalo v sobi, a se je pokvarilo . Sedaj sem dobil navdih in sem ga malo pregledal, pa nisem našel napake.
Sicer pa je to odlična zadevica in zelo praktična. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
