Je vitroplast odporen na bencin?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:  Je vitroplast odporen na bencin? Odgovori s citatom
Zanima me, če je vitroplast odporen na bencin. Vem da mu aceton nič ne škodi, tako da sklepam da mu tudi bencin ne bo, a vseeno vprašam, da ne bom delal brez veze.
Malo se izživljam nad avtom, pa moram v rezervoar speljati elektriko. Razmišljal sem, da na bakreni strani vitroplasta naredim otoček z dvema luknjama in na TIV prilotam faston. Na bakreno stran bi prilotal še žico in vse skupaj zasilikoniral in privijačil na steno rezervoarja.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vitroplast ali FR4 je odporen na benzin in še na marsikaj drugega.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da elektrika v rezervoarju ni ravno dobra ideja (so hlapi in kakšna iskrica ki lahko naredijo "kažin")Twisted Evil
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Dokler so iskrice znotraj zaprtega rezervoarja, ni problem. V tanku je prevelika gostota hlapov, da bi sploh prišlo do vžiga, vseeno pa tega ne bi preizkušal na svojem avtu. Laughing
Lp,
Matevž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskre v rezervoarju ne bi smele biti problem, če ni kisika.
Sicer pa imajo rezervoarji v sebi še črpalko goriva in tipalo količine goriva, ki ni ravno s pletenico povezano na kazalec prikazovalnika.
Stari plovci so na povsem navadnih žičnih potenciometrih. + gre preko tuljavice prikazovalnika na potenciometer, slednji pa ima sredinski odcep vezan na maso rezervoarja.
LP,
Igor
LP, Igor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so v rudnikih tudi samo dve žici imeli speljani, knapi so pa kar s krampi naredili stik in signalizirali, da gre lahk dvigalo/voziček gor.
Po par eksplozijah so ugotovili, da to ni ravno najbolj pametna ideja...
Ne se igrat s tem, v glavnem
Tule nisem več aktiven.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No torej glede vitroplasta smo ugotovili, da mu bencin ne škodi, zdaj pa me zanima še kako je s kabli? Cevke iz navadne gume in razne plastike vem da v bencinu otrdijo in razpadejo ali pa se stopijo.
Naj vzamam prvi kabel, ki mi pride pod roke, ali bo treba kaj bolj eksotičnega?
Iskrenja v mojem primeru ne bo. V rezervoar moram speljati elektriko za bencinsko pumpo, ker je v originalu ta rezervoar nima. Sem že šel na odpad pogledat za rezervoar, ki bi jo imel, a so žal vsi gnili, saj so kovinski (moj je plastičen).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Za ta namen bi ti odsvetoval uporabo neke standardne žice. Jaz bi uporabil npr. LAPP-KABEL žico tip ÖLFLON® ki ima teflonsko izolacijo in je primerna za instalacije v agresivnih medijih.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kabel s silikonsko izolacijo, kot je v bojlerjih, pečicah itd? Se mi zdi da ga imam nekje par metrov.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silikonski je odporen samo na temperaturo. V avtomobilih pa ga zaradi vibracij skoraj ne uporabljajo, ker silikonska izolacija zelo slabo prenaša mehanske obremenitve - se hitro poškoduje na kakšnih robovih preko katerih je speljana žica. Pa tudi v agresivnih medijih hitro otrdi in se dobesedno olušči.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavka, da bencin v tanku ob iskri ne more eksplodirati je bedasta. Samogradnja naprav, ki gredo v tank za gorivo je tudi nevarna. Ne skrbi me za lastnika avtomobila. Kaj bo, če bo ta avto razneslo v moji bližini...
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Življenje je tudi nevarno, pa vseeno živimo.
Stvari morajo biti narejene prav, pa nevarnosti ni. Izdelek, ki ni narejen kot samogradnja še ne zagotavlja varnosti. Je pa res, da je pri tovrstnih samogradnjah potrebno bistveno bolj razmisliti o varnosti. Res pa tudi je, da večina avtomobilov, ki zagori, zagori zaradi napake v elektro instalaciji (ki pa ni v rezervoarju).
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste mogoče že kdaj razdrli avtomobilsko črpalko za gorivo? Mene osebno je zadela skoraj kap, ko sem videl da bencin hladi črpalko tako, da teče čez kolektorske krtačke, rotor,..... Shocked Se mi zdi, da če je bencina dovolj ni izpolnjenih 3 pogojev za eksplozijo ali požar.
LP, Jani
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jani: bencin kot tekočina ne gori, vnetljivi so njegovi hlapi
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-=davor=- je napisal/a:
Gledano na tak način: Pri vnetljivih tekočinah pravzaprav vedno gorijo hlapi. Problem je pa v tem, da so bencinski hlapi še posebej eksplozivni. Si že videl eksplozijo bencina?
Uptime: 7 dni
