sprožilec pirotehnike na daljavo
svetelj
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 17:46
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šenčur pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 1:28 pm    Naslov sporočila:  sprožilec pirotehnike na daljavo Odgovori s citatom
Malo pomoči potrebujem, zato se obračam na vas!
Na internetu sem našel tole zadevščino:
http://www.brightspark.co.uk/safety/
S tem lahko prižgeš do 5 različnih pirotehničnih sredstev, s pomočjo IR diode.
pritisneš in se sproži prva stvar, drugič, naslednja stvar.
zanima me kako bi to naredil sam, samo ne z daljincem pa ir diodo, ampak da bi imel kabel s stikalom in ko bi naredil stik s stikalom, bi poslal signal do škalice pri pirotehniki, potem bi pa sprožil prvo stvar. naslednji stisk stikala -druga stvar!
Zdej v škatlici bi imel 9V baterijo, s katero bi zažarel žičko na vžigalni vrvici.
zanima me samo kaj in pa kako naj naredim, da bi mi s posamičnimi pritiski na stikalu sprožil vedno drugo stvar.
tak pristo bi pa potreboval, da nebi imel za vsako stvar svojo žico do sebe, ampak samoo do škatlice, ki bi pa bila relativno blizu pirotehniki!
do sebe pa bi imle samo en kabelček za vžig naslednje stvari!
upam da si predstavljate!
Hvala
Pozdrav!
Jure Svetelj
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:  Re: sprožilec pirotehnike na daljavo Odgovori s citatom
svetelj je napisal/a:
Si predstavljam!
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma me ta tema spominja na to.
Ne priporočam kakršnega koli izumljanja, raje uporbi za vsako raketo svoj kabel in svojo tipko in lahko gre narobe veliko manj stvari. Znano je da nikoli vse pri elektroniki ne deluje odlično, če so v igri rakete pa hitro pride do . Če boš to delal, naj bo tudi ta elektronika vsaj dva metra od raket, CK pa na koncu vžigalne vrvice, da obstaja vsaj možnost umika...
Sicer pa uporabiš CD4022 . Čip ima 10 izhodov, vsakič ko pride na clock "1", se vključi naslednji izhod.
Na clock povežeš tipko, zraven še moraš vezati kondenzator zaradi motenj na tipki in pull down upor. Na vsaki drugi izhod priključiš tranzistor ali pa rele in s prvim signalom na clock vključiš prvi rele, z drugim izključiš prvega, s tretjim vkjučiš drugega....
Ampak mislim da ti tega v par dneh ne bo uspelo sstavit Wink . Vsaj na varen način ne.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi uporabiš utp mrežni kabel (8žil) med teboj in razdelilno škatlico.
Od razdelilne škatlice pa po dve žički do vsake rakete.
Z dodajanjem diod v razdelilni škatlici in kodirnimi stikali namesto tipk lahko spraviš v zrak precej več kot 8 raket.
LP,
Igor
LP, Igor
