lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Sep 12, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Neka slika s raster elektronskim mikroskopom NE
Zmrnjena Cu hladilna rebra z ledom ( overclockar ?)
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2067 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 12, 2008 3:01 pm Naslov sporočila: |
Memristor.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 10.09 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 3:49 pm Naslov sporočila: |
da temo malo obudim...
Kaj je na sliki?
484.77 KB |
7 krat |
_________________ Denis |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 7.68 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Nekaj kar ima lopatice, vendar izgledajo nabrušene na eni strani, tako kot ena kosilnica...a vendar...a je to mogoče kak turbojet motor?
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 4:28 pm Naslov sporočila: |
merilec pretoka
dkone Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
merilec pretoka |
Pravilno!
Tam,kjer imamo vzdrževanje,sem dobil v popravilo ta merilnik. Napaka,ki je bila,je oksidirana tipka(za reset števca),ter loti. Vse skupaj pa fura pic16f628a.Čeprav je elektronika zelo tesno zaprta,vseeno prišla vlaga notri. Je pa ta merilnik zanimiv,ker je ločen od mehanskega dela,se pravi,da je tist "vetrnica kar tako" notri(ni povezana preko žic). Vse skupaj pa dela preko magneta,ki pa je tik nad površino cevi,točno nad tisto " vetrnico"(sprejemni del). Zadeva pa je italijanska.
Jutri bo že na svojem delovnem mestu
513.95 KB |
3 krat |
564.02 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 5:04 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem "razkopal". Kaj je na fotografiji?
1.15 MB |
26 krat |
1.15 MB |
23 krat |
_________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2323 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Hm ... Silvo ... na prvi sliki imaš vezje naprave ki je baterijsko napajana (kontakti za gumb baterijo desno) in ima LCD prikaz (zlati kontakti za zebra kontakt), glede na to da ni ostalih priključkov bi rekel da nekaj prenosnega .... termometer, štoparica?
LP, Peter
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.14 Kraj: Ljubljana
"šubler" oz. kljunasto merilo!
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
"šubler" oz. kljunasto merilo! |
Tako je. Zadeva je "zabluzila" - kot bi bila v nekem "servisnem modu". Kazal je neke čudne cifre. Gorele so tudi neke črke, ki jih sicer ne prikazuje. Cifre so se spreminjale, če si držal gumb reset ter merilo premikal. (gre za low-cost šubler kupljen v eni iz med diskontnih trgovin) Ker me je zanimalo kaj je notri sem ga razstavil. Senzorji so očitno optični ter so v tistih luknjicah. Berejo pa očitno narisano skalo. Je pa zanimivo, da se šubler očitno ne izklopi popolnoma, kajti ko ga ponovno vključiš zazna spremembo. Razmišljal sem o možnosti predelave (serijski izhod) a bi bilo verjetno kar komplicirano, pred vsem zaradi nizkega nivoja signalov. (če bi podatke pobiral z displeja)
PS
Ko sem ga ponovno sestavil dela normalo.
piroman Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sam imam tak cenen šubler za svinjarijo, ko kaj stružim. Ko zabluzi, ga sperem z izopropanolom in spet dela.
No, bolj zanimiva reč je, da imajo nekateri taki šublerji konektor, na katerem imaš poleg zemlje in napajanja še clock in data signal. Trikrat oz. 50x na sekundo šubler izbruha svojo absolutno in relativno pozicijo. Poleg tega ti dve liniji služita za eksterni reset in hitrost delovanja (3 in 50 Hz)....
Podatek je dolg 48 bitov, hitrost clocka pa je okoli 90Hz. Šobler ni nikoli izklopljen, le display ugasne. Zato verjetno požre toliko baterij...
Toliko sem pogruntal do sedaj s PoScope-om. Zadnje pol leta čakam navdih, da vse skupaj priključim na mikrokontroler...
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.04
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:25 pm Naslov sporočila: |
Bolj izgleda, da je senzor kapacitiven (vzporedne vezice na eni strani, ena dolga vez na drugi)
piroman Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Res je, to sem pozabil dodat. V pripetem pdf-ju je razloženo na strani 8.
Ime datoteke: |
capsense-wp.pdf |
127.25 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
V koliko imaš tak šubler, izdelava vmesnika ne bi smela biti prevelik problem.
V laboratoriju v podjetju imamo šubler znamke Mitutoyo, ki ima tak izhod. Orginalni vmesnik je narejen s pic-em ter omogoča priklop na serijski port.
piroman Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Mitutoyo tudi imam, ta ima popolnoma drugačen protokol. Ti cenejši, kitajski, pa imajo tak način komunikacije, kot sem ga opisal.
Kitajskega sem se lotil zaradi cene - na stružnico bi si zaenkrat montiral dva in en velik display za prikaz koordinat. Da bi plačal dvakrat po skoraj 150€ kolikor pride pri nas Mitutoyo... tako bogat pa žal nisem
Po meritvah kitajski nič kaj dosti ne zaostajajo za japonskimi. Ta, ki ga imam pokaže največ 0.02mm razlike v primerjavi z Mitutoyo, kar se mi zdi za 10€ kar dober rezultat...
Uptime: 78 dni
