GoranK Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 21:45 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
evolution Član
Pridružen-a: Tor 20 Jun 2006 2:07 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.16 Kraj: Izola, Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
a si v nastavitvah PonyProg nastavil, da uporabljaš STK200 ??
Če nisi je morda to razlog za napake.
GoranK Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:13 pm Naslov sporočila: |
Nastavil sem Avr ISP I/O
LPT1
Poskusil sem tudi z Invert Reset (kot tudi piše v navodilih za PonyProg).
V tem primeru MISO signal "miga", vendar vseeno dobim sporočilo Device Not Responding.
V kakšnem stanju mora biti RESET pri AT89Sxxxx med branjem in vpisovanjem programa ?
(Pri AT89Sxxxx se procesor resetira ko je RST v stanju H, obratno od AVRjev)
Poskusil sem tudi s spremembo v INI datoteki:
SPIBusSpeed=VERYSLOW ....
Je sploh možno programirati AT89S52 in AT89S8253 s Ponyprog?
(lahko izberemo le AT89S53 in ATS8252)
evolution Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
Hmm... to zadnje je dobro vprašanje. Ko sem jaz uporabljal PonyProg mi je (če se prav spomnem) sam prepoznal kateri kontroler uporabljam.
Kar se fuze bitov tiče je vse pravilno nastavljeno?
GoranK Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 3:52 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem prevezal žičke na konektorju, tako da ustreza originalnemu Atmel programu ....
... in zadeva deluje
Lahko sem izmeril nekaj stvari:
Reset je v stanju H (aktiven), ko poteka branje, pisanje prek programatorja
... vbistvu ko stisneš INITIALIZE
Reset je v stanju L(neaktiven) ko stisneš RUN PROGRAM.
Ni nekega signala na LPT portu, namenjenega za postavitev izhodov programatorja v visoko-impedančno stanje .... zato lahko pride to težav, če program uporablja te v/i linije! (To velja za originalni Atmel ISP program)
Poskusil bom še invertirati signal za Reset in ga uporabiti za Gate pri 74HC244
Še kakšen odgovor glede PonyProg-a je dobrodošel...
Goran
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 6:50 pm Naslov sporočila: |
@GoranK - Še kakšen odgovor glede PonyProg-a je dobrodošel...
Mi z Ponyprog še ni upselo sprogramirat verzije 89S... (razen AVR), zato komentarja nimam.
Prilagam prilogo, ki ti zna olajšat željeno delo
LP, stursc
Ime datoteke: |
ISP_Program.zip |
193.26 KB |
Downloadano: |
19 krat |
GoranK Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 19, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
Fajn programček
Prednosti:
- nastavimo lahko kateri signal je na kateri pin povezan.
- pozna več 89S mikrokrmilnikov kot Ponyprog
- zapomni si datoteke iz katerih programiramo ... super za delo na enem projektu
- PA ŠE DELUJE
- 89S52 sprogramira 10x hitreje kot originalni Atmelov program
Slabost glede na Atmelov program:
- ne podpira vseh mikrokrmilnikov, ki so na voljo
Hvala
