MPLAB in CCS kompiler
branko
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:29
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: kidričevo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:03 pm    Naslov sporočila:  MPLAB in CCS kompiler Odgovori s citatom
Mi lahko poveste , če kdo uporablja CCS C kompiler integriran v MPLAB IDE in kako se zadeva deluje?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem uporabljal to kombinacijo in nisem imel težav. Za manjše projekte popolnoma zadovoljivo.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa z debuggerjem? Dela potem tudi preko ICD2?
Lp,
Matevž
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva dela brez problema, vključno z ICD2 in korakanjem skozi C kodo, breakpointi itd.
Samo plugin je potrebno namestiti, potem pa se programira in debugira enako kot da bi delali v asemblerju.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dman. Tole si bom prišel ogledat. Mislim pa da ne bo daleč...
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja težka bo Very Happy . To sem uporabljal še na faksu pri 2 seminarskih. Doma imam ICD2 vendar trenutno ničesar na PIC-ih v delu. Lahko pogledam če imam še kje MPLAB projekta od seminarskih vendar pa so problemi spet s hardwareorm, ki je bil po zagovoru razkosan.
V glavnem zadeva je preprosta na MPLAB je potrebno namestiti plugin ki ga dobiš na strani CCS(mogoče tudi še kje pri meni na kakem CD), nato izbereš v MPLAB da boš programiiral v C in bo predvajalnik CCS in že dela. Vse ostalo v MPLAB-u je enako delu asemblerju (simulator, debuger, breakpointi.....).
Če te še kaj zanima in se bom spomnil bom pa z veseljem pomagal, vendar v službi delam na nečem drugem in se mi doma kaj preveč ne da niti ni časa za ukvarjanje s PIC-i.
branko
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: kidričevo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na WINDIWS 2000 sem naložil CCSov c kompiler in MPLAB.
Sedaj pa nastane težava.
Ko hočem projekt prevesti v MPLABu, se mi odpre c kompiler brez, da bi projekt skompajliral. Ali so potrebne še kakšne dodatne nastavitve v MPLABu? Naj še povem da mi je ta isti projek predtem c kompiler normalno prevedel.
Prosim za pomoč!
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko je napisal/a:
Prosim za pomoč!
Kaj pa njihov plugin za MPLAB? A si ga naložil?
Če ne ga dobiš na tem naslovu. Povleci MPLAB plugin, instaliraj nato pa v MPLAB-u izberi da boš projekt programiral v C s prevajalnikom CCS C, če je potrebno pa nastavi še pot do prevajalnika.
branko
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: kidričevo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja DMan, tudi plugin sem snel iz CCSove strani in ga naložil, samo pozabil sem napisati. Tudi pot do prevajalnika imam nastavljeno na CCSc.
Ali je mogoče kaka omejitev glede CCS in MPLAB verzije. Imam namreč CCS v3.168 in MPLAB v7.21.
Ali gresta tidve verziji skupaj? Plugin pa sem naložil zadnjo verzijo, ki je na njihovi strani.
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost trenutno nimam naloženega niti M;PLAB-a niti CCS C prevajalnika, tako da ti ne morem direktno pomagati. Vedno ko sem zašel v probleme sem iskal odgovore na uradnem forumu CSS in tam našel odogvore.
Ima pa tudi CCS FAQ stran in tam je posebno podpoglavje kako pripraviti CCS do dela z MPLAB. Poiskusi takole in poročaj kje se zatakne.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo koga zanimalo:
Najnovejša verzija CCS C prevajalnika podpira direktno Microchipov ICD2.
Lp,
Matevž
Uptime: 493 dni
