KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: Iskrin transformator |
Zdravo!
Bi prosil, če mi lahko kdo pove kaj več o transformatorju na sliki, saj se sam bolj slabo spoznam na te oznake . Hvala
619.26 KB |
35 krat |
583.08 KB |
15 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
a si že določil primar/sekundar? Najlažje ugotoviti z ohm-metrom. Drugače pa lahko približno izračunaš moč trafota: Presek(višina krat debelina ene stranice) jedra krat dva ,potem pa vse skupaj na kvadrat. Upam da ga nisem kje mim "useku".
_________________ Denis |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
izračunaš moč trafota: Presek(višina krat debelina ene stranice) jedra krat dva ,potem pa vse skupaj na kvadrat. Upam da ga nisem kje mim "useku". |
Za tisti x 2 nisem siguren! Jaz sem računal samo A x B na kvadrat (v Cm) in dobiš ven cca VA
_________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
@DKone, "useku" si ga in to čisto mimo!
Približna navidezna moč malih transformatorjev se izračuna tako, da presek jarma transformatorjevega jedra kvadriraš.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tista vsota presekov obeh stebrov skupaj (odtod tisti x2) in potem na kvadrat je moja ideja, kadar tuljavnik na osrednjem stebru preprečuje merjenje preseka (nedostopnost).
Seveda predpostavljam, da ima EI transformator presek osrednjega stebra enak vsoti presekov obeh stebrov. Upam da ga nisem pri tej predpostavki mim "useku".
Velikokrat namreč tuljavniki preprečujejo, da bi bil osrednji steber sploh viden.
LP,
Igor
LP, Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Pred seboj imam 12VA trafo in presek jarma (sredisnko jedro skozi tuljave) je 44mm*2, torej 4.4^2=19.36VA...če poskusim z dolžino jarma 5×2.2=11^2=121VA....poskus zunanjega jarma (spodnji) 6×2.2=13.2^2=174VA....?
Nekako ne ustreza nekaj. Kako računate to, lahko kdo skicira kateri del jedra se računa?
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Hmm, pri dkone-ju nisem razumel, kaj pravzaprav misli. Nimam pa prav nobenega transformatorja z EI jedrom pri roki, da bi lahko preveril tvojo predpostavko.
Hudiča, zgleda, da imaš prav. Na netu sem našel dimenzije lamel EI, bo kar držala tvoja domneva.
Ime datoteke: |
zeus-ei-1_5in-lamination-dimensions-1-550.gif |
4.93 KB |
Downloadano: |
19 krat |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:21 am Naslov sporočila: |
Zivjo,
Moc trafora je zmnozek napetosti in toka na sekundarju.
Potreben presek jedra ( v kvadratnih centimetrih ) = K x koren iz moci trafota,
K = 0,8 pri visoko legirani trafo plocevini
K = 1,1 pri slabo legirani trafo plocevini
Med primeri v knjigi se najvec uporablja kar 1,1.
Legirana jekla so tista, ki vsebujejo >0,5 % Si in > 0,8 % Mn in/ali še druge namerno dodane elemente.
Malolegirana jekla vsebujejo do 5 % zlitinskih elementov, visokolegirana pa več kot pet odstotkov.
Glavni cilj legiranja jekel je:
* povečanje mehanskih lastnosti
* povečanje kaljivosti (globine prekaljevanja)
* izboljšanje sposobnosti za toplotno obdelavo.
Torej, ce posplosimo, je presek priblizno enak korenu iz moci
ali,
presek na kvadrat = moc trafota ( VA )
Kar se preseka tice, pa je po dani sliki Slowfly-a najlaze ( se mi zdi ):
ce gledamo trafo postavljen pokonci na jedro ( visina-sirina-debelina jedra) bi bilo takole:
presek = ( sirina / 3 ) x debelina
@KRAPman:
tvoj trafo je TIP VIII/60 :
presek jedra: 24 cm2
max indukcija: 1,2 T
navojev/V: 2,04
moc: 250 VA
To je kar se jedra tice, kaj je gor navito, pa nimam pojma
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
Verjetno ta trafo uporablja za radiosprejemnik.Ne morem videti koliko odcepov na sekundarni.
Uptime: 2 dni
