Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70657.45
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:46 am Naslov sporočila: Je za rezkanje aluminija nujno potrebna emulzija? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 3:10 am Naslov sporočila: |
Kaksen aluminij ? Na to vprasanje ni enega odgovora. Aluminij (cisti) se packa in vlece po orodjih kot plastelin, zato moras odvisno od kolicine primesi (Si, Mg) uravnavati vsaj obrate in skrbeti za ciscenje.
Gre "na suho", ce ima ravno dovolj silicija (ne prevec, ker potem postane krhek, kot z Mg) in ce je orodje dovolj ostro. Emulzija ne more biti tako draga, da si je ne bi mogel privosciti (ce ne spusti vsaj olje + vodo cez) ... z njo gre malo dlje, ampak ko zacne enkrat trgati material (zelo veliko Mg, ce je tak material), je konec zabave ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Emulzija ne more biti tako draga, da si je ne bi mogel privosciti (ce ne spusti vsaj olje + vodo cez) ...... |
Kaj pa je to emulzija? Ni tisto kar si napisal v oklepaju? Tako si se razpisal, kakor da si celo življenje samo aluminij rezkal.
Sicer pa se skoraj pridružujem tvojemu odgovoru. Mareta pa popolnoma razumem, človek noče "zasvinjati" stroja. Včasih pač moraš.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Aluminija ne priporočam obdelovati na "suho". Skoraj zanesljivo boš uničil obdelovanec in orodje. Namesto emulzije pa se zelo dobro (oz. mnogo bolje) obnese ETILNI ALKOHOL (96%).
l.p.
Mirko |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:07 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Ni tisto kar si napisal v oklepaju? Tako si se razpisal, kakor da si celo življenje samo aluminij rezkal. |
Pocitnisko delo kot mulc par let zapored Ja, emulzija je olje in voda. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
šlosar Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Aluminij je priporočljivo hladiti, skoraj obvezno, če želiš doseči, kakovost in točnost obdelave. pri obdelavi Al, se sproščajo velike temperature,katere prehajajo v odrezek oziroma ostružek in sam obdelovanec.
Dural,trdi se dobro obdeluje, tudi pri nizkih obodnih hitrostih rezila in v kolikor je odrezek manjši, gre tudi brez hlajenja. dočim, se Al, sicer ne vem oznake iz glave, bi bilo potrebno pogledati strojniški priročnik, mehkejši zelo težko obdeluje brez hlajenja, odrezek se oprijema orodja, kateri se skoraj ne da odstraniti. za mazivo se uporablja, voda z dodatkom emulzije, razmerje mešanja je 1:10, ponekod se uporablja tudi nafta.
Sprašuješ kakšno orodje uporabiti ?, odvisno od stroja in samega obdelovanca.
Napiši kaj več! _________________ ---------
Marjan |
sončne celice Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Velike Žablje
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: |
En namig pri obdelavi Al se zaščiti vsaj usta da ne boš dihal praha ki se pri tem spršča in uporabljaj emulzijo ki jo priporočajo ker je aluminijev prah zelo strupen saj ko sem delal na neki firmi kjer smo rezkali aluminijeve odlitke smo vedno nosili maske proti prahu. _________________ KDOR IŠČE TA NAJDE. |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: Re: Je za rezkanje aluminija nujno potrebna emulzija? |
MarE69 je napisal/a: |
Ali se da aluminij rezkati "na suho"? Prosim za konkretne nasvete: kateri aluminij, kakšno orodje (rezkar), kakšne nastavitve stroja (obrati, hitrost za npr. 3mm rezkar) in še kakšni drugi napotki.
Hvala!
Mare |
Uporabi WD-40 za mazivo ali usmeri kakšno šobo na zrak da piha na rezkar...
Drugače se pa zelo hitro obdeluje aluminij s posebno tehniko(strategijo) obdelave
z zelo velikimi hitrostmi ,obrati in malimi odvzemi materijala...(celo na suho)
Videoposnetki ti povedo vse...
LP Blaž _________________ Vedno me kaj zanima.... |
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:09 pm Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Mare, pa boš tako hitro rezkal kot je na onem linku zgoraj?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: Re: Je za rezkanje aluminija nujno potrebna emulzija? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70657.46
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:16 pm Naslov sporočila: |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
za rezkanje aluminija je najbolj priporočljiva uporaba petroleja(vsaj tako nas učijo v šoli). brez hlajenja oz.mazanja je obdelava AL zelo draga zato ker se na orodju ustvari nalepek, ko se ta nalepek odlomi z orodja odnese s sabo tudi malo materiala orodja (če zastopite)  |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 2:07 pm Naslov sporočila: |
Pri obdelavi aluminija bi moral narediti svoje tudi alkohol. Osebno komaj kaj vem o obdelavi le tega, sem pa videl v eni "delavnici" da je mojster kar alkohol uporabljal. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hi
Pomenbna je pa tudi smer rezkanja in sicer istosmerno, kot se lahko vidi na posnetkih.
LP |
Uptime: 5 dni
