Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:14 am Naslov sporočila: Detektor laži |
Zanima me če ima kdo preprosti načrt za detektor laži, ki bi bil čim bolj natančen.
Amstar
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:22 am Naslov sporočila: |
Načrta sicer nimam, imam pa precej natančen detektor laži. Poročen sem z njim (njo)!
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 7:22 am Naslov sporočila: |
Mogoče kaj takega ?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:50 am Naslov sporočila: |
Tole precej pomaga pri odkrivanju laži. Deluje brez baterij. Na sliki sta dva detektorja.
5.69 KB |
3019 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: Re: Detektor laži |
Amstar je napisal/a: |
Zanima me če ima kdo preprosti načrt za detektor laži, ki bi bil čim bolj natančen. |
Preprosto in natančno? Kako pa gre to skupaj?
Natančni detektorji laži so sestavljeni kar iz nekaj (medicinskih) naprav. Med drugim EKG, EEG, merilnikov vlage in vsebnosti kisika v koži ...
In zato to niso ravno enostavne zadeve ...
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: Re: Detektor laži |
Iztok je napisal/a: |
In zato to niso ravno enostavne zadeve ...  |
Verjetno ima v mislih preprost merilnik, ki deluje na principu spremembe upornosti kože (potenje). Sheme nimam, ima pa ga Con**d kot modul. Po moje to ni niti malo natančna zadeva . Kakšnega izredno slabega lažnivca verjetno najde .
Sicer pa z geslom: simple lie detector
Primernih zadetkov je kot smetja
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.96 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: Re: Detektor laži |
In kar je najhuje - sploh niso zanesljive.
Ne moreš namreč vedeti kakšno asociacijo je vprašanje pri posamezniku sprožilo. Lahko je to dogodek, ki je povsem nepomemben pri celi stvari a človeka bo razburil do skrajnosti a v resnici sploh ni povezan z vprašanjem.
Rezultati poligrafov se zato praviloma upoštevajo je kot izključujoč dejavnik ne pa kot dokaz.
Po domače povedano potrjujejo da človek ni lagal, ne dokazujejo pa, da je lagal !
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:03 pm Naslov sporočila: |
Tako imenovani detektor laži deluje na osnovi PGR (psiho galvanske reakcije). Naprava na človeku meri majhne spremembe napetost ali vzorcev napetosti, ki so povzročeni od miselnih procesov. Ker so napetosti človeka majhne (milivolti in mikrovolti), je potrebno na človeka priključiti kontakte z majhno ohmsko upornostjo. To pomeni, da lahko električna napaka na napravi v človeka pošlje nevaren električni tok. Če hočeš meriti upornost kože, pomeni, da moraš v človeka poslati določen merilni tok. Kako boš zagotovil, da ne bo prevelik oziroma nevaren? Za resno meritev na človeka na različne konce priključiš več različnih elektrod. Zaradi tega pride do medsebojnih motenj merilca. Na primer merilni tok upornosti kože teče skozi človeka iz elektrode na prstu v elektrodo od EMGja ( meritve mišične aktivnosti ali EKGja (srce) ali EEG (možgani). Skratka, vsako meritev je potrebno galvansko ločiti od druge. Vse skupaj pa je še posebej potrebno ločiti od računalnika, če ta procesira signale.
Rahlo problematična je pravzaprav že najprimitivnejša meritev, to je detektor laži, ki ga natakneš na prst in meri upornost kože. Ta gre (preizkušeno v praksi) od manj kot kiloohma pa do nekaj megaohmov (pri kakšnem izsušenem starčku).
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: |
@VolkD, dokaz na sodišču res ni, je pa dobro izhodišče za nadaljnjo preiskavo kakšnega kaznivega dejanja, ker s pomočjo rezultatov takšnega detektorja najdejo materialne dokaze, ki pa potem vzdržijo na sodišču.
Ker osebno poznam človeka, ki na tem ne samo profesionalno dela ampak jih tudi izboljšuje ti lahko garantiram, da ti s temi detektorji lahko pogledajo dobesedno v "dno duše". Z najnovejšimi metodami te skoraj nihče nič ne vpraša, niti tebi ni treba besedno odgovarjati. Oni ti samo kažejo slike, tvoj organizem pa "govori" pri zaprtih ustih ...
Uptime: 1 dni
