Iskrin transformator
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:  Iskrin transformator Odgovori s citatom
Zdravo!
Bi prosil, če mi lahko kdo pove kaj več o transformatorju na sliki, saj se sam bolj slabo spoznam na te oznake Sad . Hvala
Slika1
 Velikost datoteke:  619.26 KB
 Pogledana:  35 krat
Priključki zadaj
 Velikost datoteke:  583.08 KB
 Pogledana:  15 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a si že določil primar/sekundar? Najlažje ugotoviti z ohm-metrom. Drugače pa lahko približno izračunaš moč trafota: Presek(višina krat debelina ene stranice) jedra krat dva ,potem pa vse skupaj na kvadrat. Upam da ga nisem kje mim "useku".
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Za tisti x 2 nisem siguren! Jaz sem računal samo A x B na kvadrat (v Cm) in dobiš ven cca VA
3 x 3 = 9
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DKone, "useku" si ga in to čisto mimo!
Približna navidezna moč malih transformatorjev se izračuna tako, da presek jarma transformatorjevega jedra kvadriraš.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista vsota presekov obeh stebrov skupaj (odtod tisti x2) in potem na kvadrat je moja ideja, kadar tuljavnik na osrednjem stebru preprečuje merjenje preseka (nedostopnost).
Seveda predpostavljam, da ima EI transformator presek osrednjega stebra enak vsoti presekov obeh stebrov. Upam da ga nisem pri tej predpostavki mim "useku".
Velikokrat namreč tuljavniki preprečujejo, da bi bil osrednji steber sploh viden.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred seboj imam 12VA trafo in presek jarma (sredisnko jedro skozi tuljave) je 44mm*2, torej 4.4^2=19.36VA...če poskusim z dolžino jarma 5×2.2=11^2=121VA....poskus zunanjega jarma (spodnji) 6×2.2=13.2^2=174VA....?
Nekako ne ustreza nekaj. Kako računate to, lahko kdo skicira kateri del jedra se računa?
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Hmm, pri dkone-ju nisem razumel, kaj pravzaprav misli. Nimam pa prav nobenega transformatorja z EI jedrom pri roki, da bi lahko preveril tvojo predpostavko.
Hudiča, zgleda, da imaš prav. Na netu sem našel dimenzije lamel EI, bo kar držala tvoja domneva.
 Ime datoteke:  zeus-ei-1_5in-lamination-dimensions-1-550.gif
 Velikost datoteke:  4.93 KB
 Downloadano:  19 krat
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 3:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo,
Moc trafora je zmnozek napetosti in toka na sekundarju.
Potreben presek jedra ( v kvadratnih centimetrih ) = K x koren iz moci trafota,
K = 0,8 pri visoko legirani trafo plocevini
K = 1,1 pri slabo legirani trafo plocevini
Med primeri v knjigi se najvec uporablja kar 1,1.
Legirana jekla so tista, ki vsebujejo >0,5 % Si in > 0,8 % Mn in/ali še druge namerno dodane elemente.
Malolegirana jekla vsebujejo do 5 % zlitinskih elementov, visokolegirana pa več kot pet odstotkov.
Glavni cilj legiranja jekel je:
* povečanje mehanskih lastnosti
* povečanje kaljivosti (globine prekaljevanja)
* izboljšanje sposobnosti za toplotno obdelavo.
Torej, ce posplosimo, je presek priblizno enak korenu iz moci
ali,
presek na kvadrat = moc trafota ( VA )
Kar se preseka tice, pa je po dani sliki Slowfly-a najlaze ( se mi zdi ):
ce gledamo trafo postavljen pokonci na jedro ( visina-sirina-debelina jedra) bi bilo takole:
presek = ( sirina / 3 ) x debelina
@KRAPman:
tvoj trafo je TIP VIII/60 :
presek jedra: 24 cm2
max indukcija: 1,2 T
navojev/V: 2,04
moc: 250 VA
To je kar se jedra tice, kaj je gor navito, pa nimam pojma Very Happy
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ta trafo uporablja za radiosprejemnik.Ne morem videti koliko odcepov na sekundarni.
Uptime: 1 dni
