Viskonapetostni usmernik
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:  Viskonapetostni usmernik Odgovori s citatom
Živijo,
ima morda kdo načrt za visokonapetostni usmernik? Napetost naj bo bila nastavljiva, maksimalna nekje 5 kV, lahko tudi več. Tok je lahko majhen, 3-5 mA bo čisto dovolj. Po netu sem že brkljal pa nisem našel nič posebno koristnega...
Recimo, nekaj podobnega temu: http://www.crotech.co.uk/pcc/pcc-10.htm
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je enostavna. To kar ti rabiš je šolski napajalnik ŠMI-??.
Enega takega visikonapetostnega sem popravljal.
Najprej je en 230V variak, nato VN trafo in na koncu kaskada.
Na sprednji plošči si imel izhode dikrekt iz trafota + iz parih odcepov na kaskadi.
Mislim, da je imel poleg tega še en mini trafo za gretje katode. Uporabno npr pri poskusih z t.i. malteškim križem ipd.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novi izdelani usmerniki so pasje dragi. Bom kar improviziral, rabim ravno toliko, da tamalega malo navdušim nad elektroniko...
Včeraj sem iz enega starega monitorja izkopal VN trafo, ki začuda ni bil zalit pa še razstavljivo feritno jedro ima. Navil sem novo primarno stran, mu dodal oscilator... no, stvar dela. Žal se mi je nekaj priplazilo skozi napajalne kable (na to sem prvič pomislil, ko je multimeter prižgal vse pike na displayu Laughing ) in usmernik je spustil dim. Sicer še dela, ampak se tudi kadi vsakič, ko ga prižgem... Rolling Eyes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
...Žal se mi je nekaj priplazilo skozi napajalne kable (na to sem prvič pomislil, ko je multimeter prižgal vse pike na displayu Laughing ) in usmernik je spustil dim. Sicer še dela, ampak se tudi kadi vsakič, ko ga prižgem...
Taka zadeva običajno dela v impulznem režimu. Elektrika ne gre po sinusu, ampak ima strahotno visoke konice. Maksimalna napetost je bistveno večja od povprečne, ki jo kaže voltmeter. Pri meritvi visokonapetostne strani se zaradi tega lahko digitalni instrument sesuje ali celo pokvari. Ker je jedro feritno, ga moraš napajati z višjo frekvenco, kot je primerna za trafo z železnim jedrom. Če je frekvenca prenizka, se lahko začne kaditi iz naprave. Jedro (feritno) pride v zasičenje, impedanca (upornost za visoko frekvenco) je nizka (ker je frekvenca prenizka) in skozi vezje potegne prevelik tok.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce nerodno sem napisal. VN del napajam z ~12-18V, ki jih dobim iz drugega usmernika, iz katerega se je pokadilo. Pri vsej zadevi je zanimivo to, da je usmernik simetričen, crknila pa je neuporabljena polovica...
Z multimetrom sem meril tistih 12V, ki sem jih pripeljal na VN usmernik...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ravno tiste visokonapetostne konice tudi udarijo nazaj na primarni del transformatorja in gredo naokoli po kablih. Če zadeva (napajalne žice oscilatorja) ni dobro blokirana, gredo motnje kamorkoli. Lahko pridejo tudi v povratno vezavo regulacije napajalnika in ga spravijo v čuden način delovanja. Uporabi kakšen masten debel elektrolit, pa en ali več 100 nf kondenzatorjev za blokado napajanja oscilatorja. Pa še potem je potrebno z osciloskopom preveriti, ali je vse čisto.
Konice zmanjšaš tudi tako, da daš na izhod VN en dovolj velik visokonapetosten upor, da se peaki sesedejo.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z VN zadevami nimam praktično nič izkušenj. Moram reči, da postanejo stvari kar komplicirane ko zapustiš nizke napetosti...
Pred oscilatorjem imam sedaj en 4700u elektrolit. Očitno potrebujem še kaj več.
Sem pa v dilemi glede zemlje VN strani. Je bolje izhod sekundarja priključiti na zemljo ali ga pustim kar v "luftu"?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
rabiš Ac ali DC ?
Bom probal preslikat načrte za merilne usmernike če jih bom dobil ( selitev )
lp s
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC. Če boš kaj našel, se priporočam Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno za kaj potrebuješ. Če hočeš nekoga zrukati, je bolje, če izhod ni na zemlji, sicer lahko strese oba. Kar se motenj tiče, je najbolje da poizkusiš. Če bo ena žica proti masi, je stvar bolj nevarna. Pri ozemljitvi: če držiš napravo (maso) in se dotakneš VN, te bo zadel maksimalen tok. Brez ozemljitve: Če držiš napravo in se dotakneš ene žice, bo tekel samo tok, ki gre skozi kapaciteto med primarjem in sekundarjem.
Jur
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Bom poskeniral zvečer doma , ker tu še nimam priklopljenih skenerjev ipd , potem pa bom dal načrt in pcb , kosovnico in manual. Je nizozemske firme Danbridge http://www.danbridge.com/danbridgeuk.asp?websidefolder=46 gre pa do 30kV / 0,1mA
pripel v filemanager
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?direction=0&order=&directory=NAPAJALNIKI&
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem se odločil, da bom tale napajalnik izdelal. Nastal je problem, kje dobit dele za VN stopnjo. OK, trafo bi že eden od kakega ČB monitorja pasal ampak kaskadni del pa..
Nekaj sem pregledoval Farnellovo stran, včasih so imel visokonapetostne diode 1N8418 ipd, pa jih Philips ne dela več. Preprosto ni kakih pametnih visokonapetostnih diod za kupit, tudi če bi jih hotel več paralelno vezat. Malo manj težav je s kondenzatorji, nekak bi nalotal skupaj, da bi dobil pravo napetost in kapacitivnost, tudi 30kV dva.
Ali naj uporabim kako kaskado s kekega starega BTVja? kakšne kapacitivnosti imajo kondenzatorji v njej, če niso morda preveliki -> prevelik prebojni tok?
Z unimi 2x2M upori in 3X6k8 tud ne bi smel bit problem, vse skupaj bo zalito v epoxy. Aja, koliko ima epoxy prebojno napetost?
400Mega upor pa tudi nisem zasledil, da bi kdo ponujal vsaj približno takega in takih napetosti. Zato sem izračunal, da bi šlo s 93 upori 0,5W 4M3, zalito v epoxy; na vsakega bi prišlo cca 322V, kar je še v mejah normale za CFR-50 upor, pa tudi drag ne bi bil, vse skupaj cca 10evrov + ene 3 urce dela.
Torej, kako je z BTV kaskado? a mam kej šans?
Kaj pa mal starejši HV traflci večjih TVjev, z vgrajeno kaskado, ali grejo v tako visoko napetost, ne da bi prebijal?
Hvala za odgovore!
Toni
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nemorem naložiti tega kar si pripel.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem, kakšen tok potrebuješ, a VN diode so običajno sestavljene iz diod vezanih v serijo. Jaz za do 3A uporabljam N x BY228 v odvisnosti od napetosti, vsaki diodi pa je dodan v paralelo še kondenzator 10nF in upor 500Kohm.
Tukaj je shema, vendar ni regulacije. En variac na vhod, pa je tudi regulacija...
http://wb0nni.dakotamade.com/supply1.jpg
Pa še to...če potrebuješ visokonapetostne diode, jih menda ne boš vezal v paralelo ampak v serijo. Z paralelno vezavo lahko povečuješ samo tok skozi diode, ne pa njihove prebojne napetosti.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 3:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups, a sem napisal paralelno, opa, mislil sem serijsko, seveda. Ja poznam ta trik, sam nevem, če kondiji pa upori pašejo v kaskado. no ja, cena te kaskade bi bila recimo pri 1kv diodah čist v mejah normale:
15x5x ba159 @ 0,125 EUR = 9€
(ali 12x5x by255 @ 0,225 = 13€ )
2x5x CER 1nF 10kV (za 470p kondije) @ 1,3333 EUR = 13 €
mal me moti, ker kondije spajam serijsko brez uporov, da ne bi prehitro dim ven ušel. uporov itak ne smem dat v kaskado, ker se sproti prazne. pa vseeno bi bli spet za 7kv, to je enih 20 uporov na kondi, skupaj 200.. na koncu bo pa placa zmankal za vezje, ker bo škatla polna epoksija..
by228 nisem našel, ba159 so 1000V in 500ns ali BY255 1300V 75ns . bom probal z BA159 narest. če kaskada ne bo zapalila..
