vili Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 10, 2004 5:28 pm Naslov sporočila: TV iskra |
Imam problem s tem televizorjem. V bistvu vse deluje le slika je zožana po horizontali. Kako to odpraviti?
LP |
iskra Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2004 11:28 pm Naslov sporočila: |
Boš moral bolj natančno napisati kateri TV (jih je več ) in glede na izkušnje s pojmovanjem horizontale in vertikale , kje je zožana ? levo in desno ali zgoraj in spodaj na ekranu . _________________ L.P. iskra |
vili Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2004 5:15 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, vendar na TV nič ne piše tako da ne vem kakšen podatek naj ti posredujem. Slika pa je zožana na obeh straneh horizontale, po vertikali pamje vredu.
LP |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jul 12, 2004 11:02 pm Naslov sporočila: |
Če je to še stari - originalni Valter (pardon, Iskra!) je najbrž kaj narobe na pokončni platki pribl. na sredini mamaplate, kjer so trije trimerji za O-W. H-širino in trapez, če je pa novejša (beri turška) šasija, boš pa moral še kak podatek zaupat.
LP |
iskra Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2004 3:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen satelitko ampak meni še veno ni jasno ali je slika zožana od strani ali zgoraj spodaj. Ne zameri Vili , samo pred nekaj časa so bile tu na forumu težave s tem pojmovanjem.
No ti pa je že satelitko odgovoril. Ko odpreš TV , imaš na sredini tiskanega vezja O-W modul. Na njemu pa tri trimerje in en tranzistor na hladilnem rebru. Verjetno ti je prekinil trimer vrednosti 470 omov. No zamenjaj pa vse tri (so različnih vrednosti !!), da boš dlje užival  _________________ L.P. iskra |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 13, 2004 7:03 pm Naslov sporočila: |
Lepo pozdravljeni.
No, če smo že pri horizontali in vertikali, pa bi še jaz mimogrede napisal, kaj je bilo narobe s Samsungom, kjer ni bilo ne enega in ne drugega.Verjetno še se spomnite, da sem pred časom omenjal tale problem, ampak je bil v drugem postu.Crknil mi je namreč videoprocesor .In kako se to zgodi???? Preprosto.Med tem, ko sem imel prižgan TV in sem na prižganem PC-ju priklapljal video OUT , je nastal mrk .......upam, da bo tale izskušnja komu pomagalo in ne bo naredil iste norije kot sem jo jaz ter potem plačeval.
Boco
Pa sory, ker ne spada ravno sem |
vili Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 8:54 pm Naslov sporočila: |
Slika je zožana z leve in desne strani. Preveril sem trimerje in vsi so videti vredu.
Kaj bi še lahko bilo narobe?
LP |
iskra Član
Objavljeno: Čet Jul 15, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
Moraš jih zamenjati ne pomaga če preveriš. Poglej še spoje na modulu in tranzistor. Poleg VN trafota imaš še nekaj kondenzatorjev (stirofleksnih), poglej če ni kakšen napihnjen. _________________ L.P. iskra |
