Toni Član
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: Jakobova lestev |
Zdravo, vem kako deluje jakobova lestev, razen tega da ne vem zakaj rabiš transformator z tokovno omejitvijo?
Ali je mogoče dobiti visoko napetost tudi s pomočjo kaskadnega vezja? |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 10:03 am Naslov sporočila: |
Iskra je zelo dober prevodnik elektrike, zato predstavlja za transformator nenormalno visoko obremenitev, ki se bliža kratkemu stiku. Zaradi tega je potrebno omejiti tok.
Kaskada za jakoba ne bo dobra, če nimaš dovolj velikih kondenzatorjev. Ko preskoči iskra, se kondenzatorji spraznijo, pa iskra mrkne dokler se spet ne nabijejo, pa se iskra zato ne uspe odpeljati navzgor.
Jur |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 10:41 am Naslov sporočila: |
Poglej mojo Jakobovo lestev. Jaz nimam nobene omejitve toka, pa mi na koncu (po nekaj sekundah) vedno skuri varovalko na variaku (8 ampersko). |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Motiš se. Tok imaš omejen na 8 amperov.
Jur |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ne nimam, ker zagotovo steče večji tok, potem pa šele skuri varovalko (je ta počasna varovalka)...  |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 1:45 pm Naslov sporočila: |
Vsaka preprosta omejitev ima "feedback" ... tvoja ima pac malo daljsega.
Ce bi delovala anticipativno, bi se lahko zgodilo, da bi se okoli mejne vrednosti cudno obnasala (npr. tok ne bi dejansko nikoli presegel 8A zaradi dimenzij bremena, "omejitev" bi pa presodila, da se bo to kmalu zgodilo in bi prej odreagirala, zaradi cesar bi se tok se zmanjsal, pa spet narasel, pa zmanjsal, itd.). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:10 pm Naslov sporočila: Re: Jakobova lestev |
Feedback je ponavadi, ko kaj krmilimo, varovalka pa nič ne krmili? Kaj pa je potem "feedback" pri varovalki?
Toni je napisal/a: |
razen tega da ne vem zakaj rabiš transformator z tokovno omejitvijo |
Mislim da tukaj ni bila mišljena varovalka... |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: Re: Jakobova lestev |
Feedback je ponavadi, ko kaj krmilimo, varovalka pa nič ne krmili? Kaj pa je potem "feedback" pri varovalki? |
Ko je tok nad mejo, se povezava prekine (upari). Kje pise, da mora biti "krmiljenje" elektronsko/elektromehansko ? Imas cel kup fizikalnih povratnih vezav - npr. termostat z bimetalom ali plovec pri kotlicku od WCja. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj je točno definicija krmiljenja procesa, ampak varovalka v času delovanja procesa nič ne krmili, ko pa "začne krmilit", pa procesa ni več.  |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:26 pm Naslov sporočila: |
Tu gre za dve zadevi:
Varovalka je namenjena izključno za izklop, ki napravo odklopi v primeru preobremenitve/okvare/... Če po 8 sekundah varovalka mrkne, je definitivno ni v redu.
Tokovna omejitev pri transformatorju je v bistvu povratna povezava, ki poskrbi, da ima konstanten tok, ki zagotavlja stabilno iskro. Omejitev toka seveda tudi prepreči pregrevanje naprave in prepreči kurjenje varovalke.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
A mora biti krmiljenje samo vecstopenjsko (vsaj 3) oz. zvezno, da bi ustrezalo tvoji definiciji krmiljenja ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 3:03 pm Naslov sporočila: |
Bom naslednjič v trgovini rekel, da rabim 8 amperski krimilnik...me zanima kakšen bo odziv
Me pa zanima, kaj bi rekel kašen prfoks na to, če je varovalka res krmilni element...
Potem je vijak s katerim privijem gumo na avto tudi krmilni element pri vožni, ker poči, ko pride do preobremenitve. Se pravi je vsaka stvar lahko krmilni element. Potem pa nima smisla da to besedo sploh še uporabljamo. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Feedback je ponavadi, ko kaj krmilimo, var..... |
Mešaš pojme. Regulacija, krmiljenje...
Tok imaš z varovalko omejen, ni pa reguliran. _________________ LP, Mitja |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
Tok imaš z varovalko omejen, ni pa reguliran. |
Tok ni reguliran, je pa krmiljen s strani varovalke. Če vzamemo sam pojem krmiljenje...varovalka krmili dokler ne pregori, ko pregori ne krmili več.
Varovalko lahko primerjamo s tranzistorjem, le da je varovalka "ročno" krmiljenje, ker jo moramo vsakič zamenjati, ko pregori, torej tukaj pa mi krmilimo varovalko. Tranzistor pa tudi krmili nadaljno opremo, ta tranzistor pa krmili pripeljan signal na njega, bodisi lahko ta signal krmili tipka, katero lahko spet mi krmilimo.
Upodobitev z vijakom na platiščih je nekoliko drugačno, saj ta vijak krmili nasprotujoče se sile silam, ki se proizvedejo ob različnih pritiskih na pnevmatiko in so v nasprotni smeri sili, ki je krmiljena z vijakom. Torej vijak krmili
Razlage so lahko različne, ampak mislim, da vsi vemo za kaj se gre v osnovi in se ni treba medsebojno rivalvirati kar vodi k provokaciji in izgubi bistva tematike. _________________ lp, ElGrigon |
