vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: Obtočna črpalka centralne kurjave |
Obtočna črpalka centralne kurjave. To gotovo nima zveze z elektroniko in računalništvom, torej spada sem. Torej:
Obtočna črpalka požene vodo po ceveh. Ko jo izklopimo, pretok ni zaprt, ampak če je kak drug razlog, ki požene vodo, bo ta tekla skozi črpalko tudi če ni pod napetostjo.
Vprašanje: Ali obstajajo obtočnim črpalkam podobne črpalke za skoraj stalno obratovanje, ki kadar jih izklopimo ne dopuščajo pretoka. Sicer bom moral kombinirati obtočno črpalko in elektro ventil, ki bo odprl samo, kadar črpalka deluje.
Zakaj hočem kaj takega? To bi moral narisat, pa nisem pripraven za risanje.
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Vilko,
Če želiš preprečiti termosifonsko cirkulacijo, je najbolje nad črpalko montirati povratno zaporni ventil. V prilogi del sestrine kotlovnice. Označil sem povratnozaporne ventile.
335.44 KB |
35 krat |
_________________ lp
vilko Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: Ne bo tako preprosto. |
Ne bo tako preprosto: Kadar zaustavim črpalko želim tudi zaustaviti pretok v isti smeri, kot sicer poganja vodo črpalka.
Gre za to, da črpalka požene toplo vodo b bojler, kadar je sončni kolektor delujoč. Kadar pa je mrzlo, in je črpalka izključena, in odprem toplo vodo v recimo bano za kopanje, ki naj bi tekla iz bojlerja, se vanjo meša še mrzla voda ki priteče iz kolektorja.
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
Najprej bo potrebno razjasnit nekaj zadev.
V bojlerju imaš vrjetno "kačo" - toplotni izmenjevalec? Skoraj zagotovo ne gre sanitarna voda v kolektorje. Za cirkulacijo v sekundarnem sistemu ti skrbi črpalka. Ventili, ki sem jih omenil preprečujejo naravno cirkulacijo v smer pretoka - (v njem je vzmet, katero premaga le tlak črpalke. V nasprotno smer pa je cirkulacija popolnoma onemogočena. ) Tak ventil bi moral rešit tvojo težavo.
Domenius Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
Off topic: Silvo zakaj rabite toliko črpalk?
_________________ It's electric! |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 11:00 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Off topic: Silvo zakaj rabite toliko črpalk? |
Če bi jaz delal na novo bi jih tudi dal toliko.
Pet črpalk je tudi pet termostatov, ki jih vklapljajo.
Vsaka etaža svojo - tri, bojler in hranilnik toplote.
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:47 am Naslov sporočila: |
Se strinjam s tem, če je dovolj črpalk, je tudi regulacija bistveno enostavnejša.
imam pa pri sebi trenutnoeno črpalko za bojler ter eno za dve nadstropji in ta ki ogreva nadstropji niti slučajno ne spusti skozi če ni vklopljena, kar pa lepo deluje (termosifonski princip) če odprem bypass ventil.
Dobro preglej, da se ti ne vklaplja kakšen termostat ali da nimaš tudi ti kakšnega bypasa. mogoče kakšna slika.
Bo pa povratni ventil verjetno odpravil ta problem, vendar lahko poveča tudi šum sistema.
najbolje, da odklopiš kabel od črpalke, ter segreješ sistem.
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 7:59 am Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Vsaka etaža svojo - tri, bojler in hranilnik toplote. |
Gre za malo bolj kompleksen sistem, katerega sestavljajo dve toplotni črpalki. Voda-zrak, voda-voda ter oljni kotel. 1. služi za ogrevanje sanitarne vode, druga za talno gretje+ po potrebi sanitarna voda + radiatorski sistem. Enako funkcijo ima oljni kotel. Radiatorski sistemi so v treh ločenih vejah - dnevni prostori - spalnice - kopalnice- hodniki + talno gretje. Vsako vejo uravnava svoj urni termostat.
V letnem režimu je v prioritetna črpalka zrak - voda (sanitarna voda) Prehodno obdobje obe toplotni črpalki. V zimskem obdobju ob krizi "pomaga" oljni kotel.
vilko Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 8:59 am Naslov sporočila: Nimam kače |
Imam star bojler, ki je obtočno ogrevan in nima kače, torej izmenjevalca toplote, in razmišljam o cenenem dodatku, ki bi dodatno poleti ogreval tisto kar imam, torej sanitarna voda v kolektorje.
Vem, pozimi bom moral spustiti vodo iz kolektorjev, še kak pomislek?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 9:16 am Naslov sporočila: |
vilko---zakaj ne bi bilo tako preprosto? Ta zaporni ventil ima vgrajeno vzmet, zato tak ventil zahteva nekaj nadtlaka da se odpre. Ko se črpalka ustavi, se ventil zapre in ustavi obtok vode v tej (isti) smeri. Če greš v trgovino, kjer to prodajajo in ga pogledaš boš videl kako je narejen - vzmetna zaporka na sredini.
vilko Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 9:45 am Naslov sporočila: seveda |
Seveda, poznam samozaporne ventile.
Problem je, da spustijo pretok v dovoljeno smer ne glede na izvor pritiska.
Če je izvor pritiska črpalka, je to v redu.
Če pa sem odprl pipo na tej strani, da bi mi topla voda pritekla iz bojlerja, sem hkrati odprl pretok hladne vode skozi hladen kolektor v pipo (torej v propustni smeri zapornega ventila) in je voda mešana, torej recimo mlačna.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:45 am Naslov sporočila: |
Sam imam pomislek tudi zato, ker če prav razumem skozi ventil spuščaš pitno vodo? Za to bi vsekakor potreboval tudi ustrezen ventil, ki je primeren za pitno vodo. Ne vem, če so vsi za vse dobri?
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:51 am Naslov sporočila: |
Povratno zaporni ventili so ponavadi iz medenine, ki pa naj ne bi bila škodljiva kot svinec ali baker.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
Omenjeni samo zaporni, oziroma enosmerni ventili so primerni tudi za pitno vodo.
Obtočna črpalka za pitno vodo pa mora biti bronasta, tista obtočna za kurjavo ni v redu.
Doma imam sistem tople sanitarne vode napeljan iz enega bojlerja na vse pipe, imam pa trocevni sistem, kar pomeni 2 cevi za toplo vodo. Bojler ima 3 priključke, spodnji je hladna voda iz vodovoda, srednji je povratek tople vode, zgornji pa topla voda ven iz bojlerja. Sistem bi v primeru, da je bojler v kleti verjetno sam krožil, sploh če je pot kratka in lepo v pravih linijah. No, jaz imam to vse v eni etaži, vse je v pritličju, pa to ne gre, zato pa imam obtočno črpalko za toplo sanitarno vodo, saj je kopalnica diagonalno na drugi strani hiše, kot je kurilnica z bojlerjem. Črpalka je vezana na luč v kopalnici, zraven pa je vezano nekaj stikal za vklop črpalke po potrebi.
Če črpalka ne poganja tople vode, bi v primeru, ko odprem toplo vodo, iz bojlerja pritekla voda iz obeh cevi ali pa iz tiste, ki je bolj kratka, saj imam sistem napeljan krožno, ker tako mora biti. No, da se ne zgodi, da bi voda tekla v napačno smer, sem dodal enoprepustni ventil za ta krožni sistem. Najprej sem dal 1/2cole, pa ni ravno v redu, ker tako majhen ventil ima tudi majhno površino zaporne ploščice, zato sem uporabil 5/4cole in priključke zreduciral na 1/2 cole. Večji ventil ima večjo površino, kar pomeni večjo silo pri enakem tlaku, saj se je dogajalo, da je črpalka imela kar težave premagati ta majhni ventil, saj je bilo premalo tlaka.
Obtočna črpalka ne daje veliko tlaka, še posebej, če je sistem odprt, če ni zalit. Termosifonski tlak pa je zelo majhen, tako da omenjeni ventili zanesljivo zaprejo pretok.
V primeru, da je treba ZAPRETI vodovodni cevovod, pa taki ventili niso primerni, treba je uporabiti kakšno električno varianto.
@vilko: Ne razumem točno vprašanja, ker nisem čisto prepričan, da gre za tvoj primer za sanitarni del cevovoda in ne kotlovski ali radiatorski ...
Če gre za vodovodni - sanitarni, potem moraš uporabiti nekakšen servoventil ali elektromagnetni ventil.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Povratno zaporni ventili so ponavadi iz medenine, ki pa naj ne bi bila škodljiva kot svinec ali baker. |
Pred nekaj meseci sem videl pri nekom, da je imel pitno vodo do plinske peči in nazaj speljano po bakrenih ceveh za radiatorje, kjer so bila povrh vsega še na cca desetih mestih nalotana kolena 90 stopinj. Tako so napeljali mojstri, ki so mu montirali peč in radiatorje
