toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: Kje je trik |
Recimo da v 89c2051 zapišem spodnji program se zgodi sledeče: P1 deluje normalno,P3 pa začne po nekaj ciklih [cenzurirano],prižigat se začnejo vse diode,čez čas pa se popravi v normalno stanje in dela nekaj časa! Imam Bascom testno ploščo! Kje je tu trik??
P1 = &B11111110
P3 = &B01111111
Do
Rotate P1 , Left
Rotate P3 , Right
Waitms 100
Loop |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: |
Trik je v tem, da nisi prebral niti tistih par strani datasheeta, kjer opozarjajo na razlike med tem MCUjem in "normalnimi" x51 ...
P3.6 ni zunanji pin, ampak je znotraj ohisja vezan na izhod komparatorja. Temu "pinu" tiorej ni mogoce pripisati vrednosti (to se lahko zgodi samo v HW) in zato rotacija skozi ta pin ne bo nikoli delovala tako, kot deluje na portu 1. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
toncibalonci Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala Sokrat! Res sem bolj slabo prebral,bom pa to storil zdaj!
Lp |
