Ojej, C velika tezava malega mojstra
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila: icon_sad Ojej, C velika tezava malega mojstra Odgovori s citatom
Pozdrav
Ze 3. dni se mucim, pa zadevi ne pridem do dna. Gre za za en pojav, ki si ga ne znam razloziti.
Program deluje tako, da prvo iz main klice inicalizacijo, kar nastavi pac rabi (INT0, 2, 3 in RTC, ter nastavi vse pine) potem (v main) klice branje flasha. Potem program tece v main v neskoncni zanki. Po dolocenem casu (RTC) prekinitev postavi zastavico o prekinitvi ter seveda pocistimo za sabo in se vrnemo v main. Potem , ko main opazi zastavico klice rutino, kjer ponovno bere flash. Iz te rutine pa se ne vrne nazaj v main temvec gre na PC 0x00 (reset addr)?!?!?!?! To sem opazil iz simulatorja.
Ce pa umaknem branje flasha zadeva dela povsem normalno. Se pravi je nekaj tu narobe. Ni mi pa jasno, zakaj prvo povsem normano prebere v drugic pa noce Evil or Very Mad
Prilagam mojo IAP kodo
Koda:
int EraseSector (void)
  unsigned int save_VicInt;                // for saving of interrupt enable register
  save_VicInt = VICIntEnable;              // save interrupt enable status
  VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF;                // disable all interrupts
  IAP.cmd    = PREPARE_FOR_WRITE;              /* Prepare Sector          */
  IAP.par[0] = START_SECTOR;                   /* Start Sector*/
  IAP.par[1] = END_SECTOR;                     /* End Sector               */
  IAP_Execute (&IAP);                         /* Execute IAP Command      */
  if (IAP.stat) return (1);                    /* Command Failed         */
  IAP.cmd    = ERASE_SECTOR;                   /* Erase Sector            */
  IAP.par[0] = START_SECTOR;                   /* Start Sector            */
  IAP.par[2] = ECLK;                            /* CCLK in kHz            */
  VICIntEnable = save_VicInt;              // enable interrupts
  return (0);                                  /* Finished without Errors  */
int ProgramPage (unsigned long addr, unsigned long *buf,unsigned int size)
//  unsigned int save_VicInt;                // for saving of interrupt enable register
//  save_VicInt = VICIntEnable;              // save interrupt enable status
//  VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF;                // disable all interrupts
  IAP.cmd    = PREPARE_FOR_WRITE;              /* Prepare Sector for Write  */
  IAP_Execute(&IAP);                           /* Execute IAP Command      */
  IAP.cmd    = COPY_RAM_TO_FLASH;              /* Copy RAM to Flash         */
  IAP.par[0] = addr;                           /* Destination Flash Address   */
  IAP.par[1] = (unsigned long)buf;             /* Source RAM Address      */
  IAP.par[2] = size;                            /* Fixed Page Size         */
  IAP.par[3] = ECLK;                            /* CCLK in kHz            */
//  VICIntEnable = save_VicInt;              // enable interrupts
void ReadPage(unsigned long addr, unsigned long *buf,unsigned int size)
  unsigned int i=0;
  unsigned long *buff;
  buff = (unsigned long*)addr;
  for(i=0;i<size;i++)
      *(buf+i)=*(buff+i);
Lep dan
Simon
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
*(buf+i)=*(buff+i);
Tole pa prvič vidim. Kaj naj bi ta vrstica počela?
edit: Eh, že vidim, tazadnji ma dva fja. Laughing Kopiraš... nea vem kaj je tu narobe.
Aktiv.: 70655.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva se dogaja točno tako, kot da bi bil problem z stackom. Ne vprašaj pa kje je problem. Verjetno tale priložena koda tudi ni vsa koda...?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala za odgovor.
1. v "realnem svetu" se procesor obesi. Se pravi simulacija drzi
2. ojoj, prosim nasvet, kako lahko preklopis v thumb nacin????
3. imam onemogocene ze pred klicanjem same IAP. Samo kar vidis to je vse posledica obupa in raznoraznih poiskusanj Sad
Cudi pa me, da ko jo prej klicem (v mainu) deluje povsem normalno!
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta koda je vsa koda za pisanje v IAP (ki povzroca tezave)
Drugace koda celega programa pa je zelo dolga. Ne verjamem, da je tezave drugje, saj gre samo za enostavno klicanje podrutine, ki izvaja IAP branje flasha. Kot sem ze napisal, ce ne izvajam branja flasha zadeva tece normalno. No lahko prilozim se IAP.H
Koda:
#define ECLK (12000000/1000)  // kristal v Hz
/* IAP sector select, if the data in inside only one sector start_sector=end_sector */
#define START_SECTOR       10    //10
#define END_SECTOR         10    //10
/* define IAP commands */
#define PREPARE_FOR_WRITE    50
#define COPY_RAM_TO_FLASH    51
#define ERASE_SECTOR         52
#define BLANK_CHECK_SECTOR  53
#define READ_PART_ID       54
#define READ_BOOT_CODE_VER  55
#define COMPARE          56
#define REINVOKE_ISP       57
/* IAP execute data & funciton */
struct sIAP {                  /* IAP Structure */
  unsigned long cmd;           /* Command       */
  unsigned long par[4];        /* Parameters    */
  unsigned long stat;          /* Status        */
} IAP;
 * IAP Execute
 *    Parameter:      pIAP:  Pointer to IAP
 *    Return Value:   None (stat in IAP)
extern void IAP_Execute(struct sIAP *pIAP);
Sicer mi prevajalnik napise opozorilo
IAP.S: warning: A1608W: MOV pc,<rn> instruction used, but BX <rn> is preferred
To je del tu
Koda:
;/*  This file is part of the ARM Toolchain package                     */
;/*  Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 2003 - 2004                         */
;/*  IAP.S:  IAP Execution Function                                     */
                AREA    IAPEXE, CODE, READONLY
;void IAP_Execute (struct sIAP *pIAP);
                EXPORT  IAP_Execute
IAP_Execute     STMFD   SP!,{LR}               ; Save Return Address
                ADD     R1,R0,#0x14            ; R0 = &IAP.cmd, R1 = &IAP.stat
                ADR     LR,IAP_Exit            ; Return Address
                LDR     R2,=0x7FFFFFF1         ; IAP Entry (Thumb Mode)
                BX      R2                     ; Execute IAP Command
IAP_Exit        LDMFD   SP!,{LR}               ; Restore Return Address
                MOV     PC,LR                  ; Return
                END
ki pa je original keilova zadeva
Lep dan
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kot pise v komentarju ob kodi, ki si jo pripel spodaj, je za to ze poskrbljeno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pri ReadPage(unsigned long... na koncu namenoma manjka return(0) ?
ProgramPage (unsigned long ... ga ima.
Koda:
return(fucked_stack)
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
ReadPage je void funkcija ...
LP!
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne je ze prav tako. To je samo zastavica o napaki. Klicanje ReadPage pa ne zahvteva povratne informacije
Lep dan
Simon
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si poizkusil iti po korakih skozi kodo? Pri katerem ukazu ti pa procesor skoči na naslov 0?
LP!
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sel sem korak po koraku in na zadnjem zaklepaju, ko bi se moralo vrniti na main gre PC na 0x00. Prilagam se kodo
Koda:
void cas(void)   //tu nastavljamo rezim dela v dolocenem casovnem obdobju
   unsigned char katira;
    unsigned char RAMdata[256];
//      CCR = 0x2;
        ReadPage(0x00018000,(unsigned long*)RAMdata,256);  //branje iz FLASHa
   katira = stanje.rezim + 10;
   tnas = RAMdata[(katira+2)];
   ttol = RAMdata[(katira+3)];
   hnas = RAMdata[(katira+4)];
   htol = RAMdata[(katira+5)];
   ALSEC = RAMdata[katira];
   ALMIN = RAMdata[(katira+1)];
   ILR =2;                        //brisemo prekinitve
//   CCR = 0x1;
lcd_2_line();
      lcd_print ("sp");
katira =0;
Sicer ena varjanta bi bila, da bi dal spremenljivko RAMdata (ki je vsebina flasha) kot globalno spremenljivko, ampak se mi zdi skoda rama
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej proceduri imaš zakomentirana disable in save interruptov (// VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF; ), zato se lahko tukaj izvede nazaželjen interrupt..?
Nazadnje urejal/a jur Pet Jan 11, 2008 1:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kodi ni videti nič posebnega. Bi lahko priložil še ISR-je? Obstaja možnost, da se ti interrupti vgnezdijo? Meni stvar deluje kot napačen izhod iz ISR-ja ...
Bi lahko prilepil registre procesorja, tik pred ukazom, ki postavi PC na 0? Pa še mogoče assembler tistega dela (konec funkcije)?
Aja - a si poizkusil funkcijo s tistim IAR-jevim keywordom __monitor ?
LP!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sel sem korak po koraku in na zadnjem zaklepaju, ko bi se moralo vrniti na main gre PC na 0x00. ...
Torej gre za povozen stack, tako kot je jur ze prej napisal. Glede na to, da CPU preklaplja med dvema nacinoma delovanja, je mozno, da vmes pregazni oz. spremeni vsebine kaksnih registrov (ali fizcno spremeni vsebino stacka ali pa spremeni stack pointer).
Poglej izvajanje cele funkcije (en opcode naenkrat) in spremljaj obnasanje stacka in kazalca nanj; tako bos videl od kje pride napacen return address.
Uptime: 6 dni
