Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 07, 2003 7:18 pm Naslov sporočila: Dober serijski terminal |
Če kdo kakorkoli dela na serijskih komunikacijah mu lahko pride zelo prav tale Terminal. Sam sem kar nekaj časa iskal primerno orodje za tovrstno delo - tole pa je prav uporabno.
Lp, Frenki
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: iščem podobno |
Ojla,
omenjeni program uporabljam že kar nekaj časa. Zdaj pa bi rad nekaj podobnega za telnet. Hyper terminal je sicer ok, ampak jaz bi rabil sprogramirat nek makro, da mi npr. vsako sekundo pošlje string. V zgornjewm programu se da to krasno nardit, sam kaj ko je le za serijski port.
Ve kdo za kaj podobnega?
lp, damo
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 12:27 pm Naslov sporočila: |
Problem s temle terminalom je to, da ne podpira com portov višjih od 7. Sam imam UMTS kartico, ki ob namestitvi zasede 3 ali 4 com porte.
Zraven pa je še ir port, ki zasede 2 porta in hitro se znajdem nad 7. pri uporabi USB COM konverterjev. 7. COM je itak rezerviran za USB programator....
Trenutno uporabljam Serial Monitor, ki je priložen CCS C compilerju.
Se bi pa priporočal za kakšno alternativo, ki prav tako podpira vse nameščene com porte.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 10:43 am Naslov sporočila: |
Damo, jaz na Windowsih uporabljam puttytel - obstaja tudi verzija, ki podpira SSH, tako da imas hkrati moznost za telnet in SSH (pa najbrz se kaj). Emulacija terminalov je tudi zadovoljiva (sploh napram M$ovih skropucalom). Program je zastonj, najdes pa ga lahko z Googlom.
Nikoli pa nisem z njim poskusal poganjati kaksnih makrov, a glede na obilje opcij domnevam, da tudi to omogoca. Stane te ne nic da to sam preveris
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: |
Bray hvala za obvestilo in odlično orodje . V določenih situacijah si ne znam več predstavljati dela brez tega terminala.
Lp, Frenki
Proteus Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam zastonj "terminal", ki se dobi na:
http://www.windmill.co.uk/
Všeč mi je, ker lahko preko njega enostavno pregleduješ sprejete telegrama in konfiguriraš tiste, ki jih oddajaš.
Podpora serijskim portom "skoraj neomejena"
Za kaj več pa, raje kot da se zafrkavam z makroji nekega tujega programa (kjer vedno kaj uporabnega manjka) si napišem svojo aplikacijo v delphiju.
Za komunikacijo s serijskim portom pa uporabljam več kot odlično knjižnico Dejana Crnile.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70647.45
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: |
bray Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:26 pm Naslov sporočila: |
No, me veseli, da nekateri uporabljate terminal.
Me pa zanima, kako pogosto kaj uporabljate macrote, scripting, remote,...
Proteus Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Bray če si ti napisal ta program čestitam. Zadeva je odlična, še posebej mi je všeč možnost pisanja skript. Žal ga sam ne uporabljam prav pogosto, predvsem iz zgoraj in spodaj navedenih razlogov. Pretežno se ukvarjam z radijskimi komunikacijami in pretvarjanjem raznih protokolov iz enega v drugega.
V tem primeru ob pošiljanju bolj kompleksnega telegrama takoj rabiš:
- kakšno avtomatsko postavitev glave in noge,
- izračun CRC-ja,
- pretvorba številčnih vrednosti v telegram in iz telegrama (še posebej kakšen Floating-Point ali normiran integer, BCD).
- obdelava bolj kompleksnih telegramov, da sploh vidiš, kaj je bilo poslano (n.pr. variabilni format IEC 870-5 s kupom podvariant)
- itd...
Je pa zadeva dokaj uporabna na terenu, ko ni pri roki arzenala druge oborožitve. Če ni nič pri roki, imam pa dostop do neta, potem za testiranje vedno snamem tvoj program. Še posebej mi je všeč, ker ga ni potrebno inštalirat, kar je ponekod problem.
Zanimive so tudi rešitve v windmill-u, kjer lahko kakšno idejo suneš za nadlajni razvoj
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:18 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
bray Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: |
Testna verzija
Ce ma kdo cas in voljo sprobat. Zdaj bi naj bili na voljo vsi com porti v sistemu...predvsem me zanima, ce to deluje pravilno.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
bray je napisal/a: |
Testna verzija
lp |
bray,
Tvoja spletna stran že nekaj časa ne dela. Imaš nov naslov?
P.S.
Potreboval bi nekaj enostavnega, ki bi mi iz naprej pripravljene datoteke poslala par bajtov na serijski port. Zadevo bi rabil na računalniku z XP-ji. Štartal bi jo iz upravljalnika opravil oz s paketno datoteko, v času ko bo datoteka pripravljena.
Izdelujem neko info tablo, na kateri bo par displejev. Ko se bodo podatki na PC-ju osvežili bi rad osvežil podatke na tabli.
_________________ lp
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 12, 2007 1:20 pm Naslov sporočila: |
Nekaj enostavnega, kar celotno vsebino datoteke prepiše na COMx port. Ime datoteke z podatki je v prvi vrstici datoteke CONFIG.DAT. Trenutno je to DATA.DAT. Na kateri port grejo podatki, piše v drugi vrstici v datoteki CONFIG.DAT. Ti dve datoteki se morata nahajati tam, kjer se nahaja program (comm.exe).
Poglej, če program dela v redu, pa ga popravim še na verzijo brez okna in gumba.
Ob kliku na gumb Run, se na laptopu na drugi strani rs232 povezave izpiše vsebina datoteke, kar pomeni da zadeva deluje. Ostale datoteke v zipu so source datoteke od programa in delphija.
Ime datoteke: |
commwrite.zip |
212.95 KB |
Downloadano: |
22 krat |
