Siemens FS 379 M6
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:  Siemens FS 379 M6 Odgovori s citatom
Imam omenjeno tv pa ne vem kje bi bilo ko vklopiš tv se sliši šum in pa značilen šum kot da se hoče vklopit potem pa počasi vse izginja kot bi z potenciometrom zmanjšal.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če se sliši kot tiho in kratko pokanje,gre najverjetneje za napako v sekundarnem delu mrežnega transformatorja. Najpogosteje gre za kratki stik katere izmed usmerniških diod, kondenzatorja ali horizontalnega tranzistorja.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sliši se pokanje in pa na displeju se pojavi številka kanala k pa po parih sekundah izgine kot da ni napetosti.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz bi na tvojem mestu preveril elektrolitske kondenzatorje, ki gladijo izhodno napetost mrežnega transformatorja.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec zamenjal sem tri kondenzatorje pa mi se je res pojavila slika toda po dveh minutah je ostalo isto brez slike.Kaj bi lahko bilo?Slišalo se je na plošči kot bi vklapljal rele ,ki ga pa ni.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali se da TV po zamenjavi kondenzatorjev večkrat vklopiti, ali se je vklopil samo prvič, ko si poizkusil?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvakrat sem ga vklopil potem je pa začelo pokat.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Se pravi pri tretjem vklopu začelo pokat tako, kot pred zamenjavo elektrolitov?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali se je kakšen od tistih elektrolitov, ki si jih zamenjal napihnil ali kaj podobnega?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobeden napihnjen niti ni smredelo ,ali bi lahko bil vzrok nisem zamenjal eleektrolita 300uf 385v ,samo tega je težko dobit.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokanje se lahko pojavlja tudi na VN delu (kablu), ki gre do katodne cevi. Če se je tam nabrala kakšna umazanija, je mogoče, da nastajajo preboji. Ti lahko zmedejo/onesposobijo/izključijo elektroniko ali pa vključijo kakšno varnostno funkcijo. Odstrani kabel, očisti kontakt, steklo v bližini njega, ter gumijasto kapico.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja je napisal/a:
Zdravo!
TO je mrežni kondenzator. Pomeri napetost na njemu. Mislim, da bi morala bi biti okoli 280V. Pa pazi, da tam okoli ne boš kaj "šaril" z rokami!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Zdravo!
Preden z ekrana snameš kapo, ti priporočam, da ekran razelektriš. To narediš seveda pri izklopljenem TV-ju tako, da vzameš vezico, ki se jo dobi zraven univerzalnega inštrumenta, banano od vezice spojiš na maso (ohišje tunerja), s konico pa greš pod kapo. če ekran še ni razelektren, bo preskočila iskra.
