TV EV 55 Gorenje iščem shemo
janez88
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila: icon_shocked TV EV 55 Gorenje iščem shemo Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri popravilu EV, sedaj je namreč okvara slike, pomeni, da je po sredini vodoravna 1/2 cm svetloba. Zvok dela normalno samo slike ni. Danes sem se lotil popravila in neuspešno, polotal sem vse sumljivo, po plošči sem premeril vse napetosti, ki so podane na njej. Vprašanje, kakšno vlogo ima Tr BUZ90A,ker ima po merit. na inst. samo eno upornost. TV je let. 98.
Pomoč, hvala!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je okrog vertikalnega čipa TDA 3563 ali TDA 3564, ne vem kateri od teh dveh je uporabljen pri tvojem TV. Pomeri napetost napajanja,(okrog 25 V) na pinu 9, preveri upor R 301,(2,2 ohma), dioda D 301(1N4003).
baresi
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting  Odgovori s citatom
TDA3563A je in napetost 23V, ne vem kaj bi ae bilo. Verjetno ga bom zavrgel.
baresi;hvala!
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je omenil baresi je problem v vertikali .Poglej tudi kondenzator 100micF/cca100V,
če je čip zanič in ga menjaj ker ponavadi zaradi njega pregori čip.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba elektrolita sem zamenjal 47 uF, nič spremembe, mogoče je še komu ostal kak načrt,
hvala!
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj časa se že ne ukvarjam z popravili TV, toda če me spomin ne vara v
vertikali ni TDA 3563 ampak TDA 3653. Če nimaš kompletne sheme za ta TV, boš našel podatke in shemo z vsemi elementi, ki so okrog tega vezja na
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=TDA3653&action=Search
Svetujem ti da zamenjaš ta IC
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:06 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Malo ga bom dal ! Ko bo možnost,grem po IC. Sedaj pa vsem hvala in pozdrav :closed:
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Re: TV EV 55 Gorenje iščem shemo Odgovori s citatom
janez88 je napisal/a:
Pomoč, hvala!
Zdravo!
Z ohmmetrom izmeri upornost vertikalne tuljave imeti mora upornost 10-15 ohmov, in nikakor ne manj kot 5 ohmov.
Tranzistor BUZ90A se po mojem nahaja v mrežnem filtru, in vkljaplja navitje transformatorja, ki napaja TV.
Lep pozdrav.
