janez88 Član
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 01, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: TV EV 55 Gorenje iščem shemo |
Prosim za pomoč pri popravilu EV, sedaj je namreč okvara slike, pomeni, da je po sredini vodoravna 1/2 cm svetloba. Zvok dela normalno samo slike ni. Danes sem se lotil popravila in neuspešno, polotal sem vse sumljivo, po plošči sem premeril vse napetosti, ki so podane na njej. Vprašanje, kakšno vlogo ima Tr BUZ90A,ker ima po merit. na inst. samo eno upornost. TV je let. 98.
Pomoč, hvala! |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 9:51 am Naslov sporočila: |
Napaka je okrog vertikalnega čipa TDA 3563 ali TDA 3564, ne vem kateri od teh dveh je uporabljen pri tvojem TV. Pomeri napetost napajanja,(okrog 25 V) na pinu 9, preveri upor R 301,(2,2 ohma), dioda D 301(1N4003). _________________ lp
baresi |
janez88 Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:31 pm Naslov sporočila: |
TDA3563A je in napetost 23V, ne vem kaj bi ae bilo. Verjetno ga bom zavrgel.
baresi;hvala! |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Kot je omenil baresi je problem v vertikali .Poglej tudi kondenzator 100micF/cca100V,
če je čip zanič in ga menjaj ker ponavadi zaradi njega pregori čip.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
janez88 Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Oba elektrolita sem zamenjal 47 uF, nič spremembe, mogoče je še komu ostal kak načrt,
hvala! |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Ned Dec 02, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj časa se že ne ukvarjam z popravili TV, toda če me spomin ne vara v
vertikali ni TDA 3563 ampak TDA 3653. Če nimaš kompletne sheme za ta TV, boš našel podatke in shemo z vsemi elementi, ki so okrog tega vezja na
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=TDA3653&action=Search
Svetujem ti da zamenjaš ta IC
LP |
janez88 Član
Objavljeno: Pon Dec 03, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
Malo ga bom dal ! Ko bo možnost,grem po IC. Sedaj pa vsem hvala in pozdrav  |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: Re: TV EV 55 Gorenje iščem shemo |
janez88 je napisal/a: |
Pomoč, hvala! |
Zdravo!
Z ohmmetrom izmeri upornost vertikalne tuljave imeti mora upornost 10-15 ohmov, in nikakor ne manj kot 5 ohmov.
Tranzistor BUZ90A se po mojem nahaja v mrežnem filtru, in vkljaplja navitje transformatorja, ki napaja TV.
Lep pozdrav. |
Uptime: 7 dni
