Napaka na TV-Sharp model:CV-2131M(BK)
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:22 am    Naslov sporočila:  Napaka na TV-Sharp model:CV-2131M(BK) Odgovori s citatom
Zdravo!
Omenjeni TV je bil najprej čisto "mrtev".Odkril sem dva "mrzla spoja" v mrežnem filtru, in ju "prelotal". Potem ni delovala vertikala, krivo je bilo integrirano vezje. Sedaj vse deluje, samo slika je črno-bele (morala bi biti barvna). Poizkušal sem nastaviti barve s trimerji v RGB stopnji, a brez uspeha. Imam tudi električno shemo omenjene TV.
Če bi kdo vedel, kaj bi lahko bilo naj to napiše.
Vsake pomoči bom zelo vesel!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je TV mrknil je očitno nekaj narobe. Morda so se spremenile nastavitve. Poglej v menu TVja za sliko (nastavitev barve). Mogoče je barva nastavljena na črnobelo (softwerska, ne hardwerska napaka).
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. mogoče slab kristal?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zdravo!
Kristal sem že zamenjal, a ni bilo sprememb.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ni nastavljen na PAL (BG).
Ali je črnobela slika jasna in čista (brez šumov, snega, odbojev, distorzije)?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zdravo!
Slika je čisto lepa, samo, daje črno-bela. Na tipko PAL ali SECAM sem že pomislil, a je TV nima.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Preveri RGB matrico,(čip TDA 3561, 3562....) ne vem kaj je uporabljeno v tem televizorju.
baresi
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Pozdrav!
Zdravo!
V RGB stopnji ni integriranih vezij, ampak tranzistorji
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V matrici (dekoderju) je sigurno vsaj en čip.
V končni stopnji pa so res redko čipi, se pa najdejo.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zdravo!
Ali misliš video ojačevalnik? Question
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video ojačevalnik = 3 enake močnostne stopnje (R, G, B).
Lahko bi ti potegnilo, da ob izpadu ene od teh ne bi niti slučajno imel lepe črnobele slike...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Še vedno ne vem kakšno RGB matrico misliš? (v tem TV-ju ni nobenega čipa TDA)
električna shema na: http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/SHARP_2.html
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Električna shema je na strani, ki sem jo prej napisal in sicer je v prvem stolpcu 26 po vrsti, če štejemo od zgoraj navzdol.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej okrog IC801 - IX0712CEN1. Preveri, če so kje hladni spoji ali kaj podobnega. Če je šel čip, bo verjetno problem dobiti zamenjavo Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC801.
Ne da se mi uničevat oči, tako da-če je kak trimer potenciometer okrog, ga malo podrmaj oziroma zamenjaj.
Zamenjaš lahko še tistih par elektrolitov, vezanih na IC.
Če se zavedaš kaj delaš, lahko malce zavrtiš MF trafote (pol obrata levo/desno, če ni efekta vrni v začetno pozicijo, pa previdno z občutkom, feritna jedra so krhka!).
ICja pa najbrž itak ne boš dobil, če velja napisana oznaka IX071....
Stran 1 od 3
