GRUB
Padgurc
Pridružen-a: Pet 13 Avg 2004 14:21
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2004 2:27 pm    Naslov sporočila:  GRUB Odgovori s citatom
Ole
V izmenljivi rack sem zapičil 6GB HDD in si inštaliral RH9 brez problemov. Osnovni /dev/hda je z Windoz XP. Problem nastane če želim zamenjati disk v rack-u saj mi grub takoj teži. Hotel sem grub-a spraviti na /dev/hdd vendar vstrajno kaže na /hda?
[root@localhost root]# fdisk -l
Disk /dev/hdd: 6448 MB, 6448619520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 784 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdd1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hdd2 14 654 5148832+ 83 Linux
/dev/hdd3 655 784 1044225 82 Linux swap
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4863 cylinders
/dev/hda1 * 1 2431 19526976 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2432 4863 19535040 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 2432 4863 19535008+ 7 HPFS/NTFS
Če ga hočem spraviti na /dev/hdd z
[root@localhost grub]# grub-install /dev/hdd
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/hda
(hd1) /dev/hdd
ga sistem še vedno vidi na /dev/hda
[root@localhost grub]# cat /boot/grub/grub.conf | grep "#boot"
#boot=/dev/hda
Želel bi da da se mi sistem normalno postavi v XP Windoze če v racku ni diska z RH9 oziroma da se požene GRUB če je prisoten /dev/hdd ? Ali bi zadostovalo že fdisk mbr ter nato ponovna istalacija gruba na /hdd Rolling Eyes
tnx, D
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2004 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem tvojo zeljo, potem to ne bo slo.
Grub lahko spravis v boot record boot diska (ki je v tvojem primeru hda).
Padgurc
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2004 11:18 pm    Naslov sporočila:  Re: GRUB Odgovori s citatom
Padgurc je napisal/a:
Zadevca rešena Applause gre pa takole:
V fajl sem skopiral boot sektor zagonskega nalagalnika od HDA z dd if=/dev/hda of=/tmp/grub bs=512 count=1 nato pa ta fajl dal na windoz osnovno particijo z imenom C:\grub in z rescue XP zagonsko šel narediti FIXMBR HDA-ja. V C:\boot.ini sem potem dodal še C:\grub="Red Hat Linux Rdejč klabuk 9" vrstico, tako da moj XP boot.ini sedaj izgleda po spodnjem. GRUB tako postane del boot menija in lahko izbiram med RH9 ali XP tudi če /HDD (rack) disk ni prisoten. Itak je potem samo ena možnost izbire. d'oh!
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
lp D
Uptime: 498 dni
