problem s podprogramom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:  problem s podprogramom Odgovori s citatom
imam probleme s funkcijo, ki jo uporabljam v glavni aplikaciji. Pišem v uVision2, procesor je 89s8253. Funkcija služi za izpis na lcd display.
v glavnem programu imam definiran buff[25], v katerega vpisujem s pomočjo sprintf funkcije, nato pa string prenesem na display.
funkcijo imam definirano kot:
Koda:
void lcd_text ( unsigned char vrsta, unsigned char kolona)
 unsigned char x;
 lcd_cursor (vrsta, kolona);   // postavi kurzor na zeljeno pozicijo
 while (buff[x]!=0)         // izpisi text
    if ((kolona+x)>24) break; // ce je konec vrstice
    lcd_data (buff[x]);            // izpisi znak na lcd
    x++;
 return;
in jo klicem npr.: lcd_text(2,3);
zdaj se mi je dogodilo, da v eni drugi funkciji oblikujem text v globalni spremenljivki buff, nato se vrnem v glavni program, kjer pokličem lcd_text. Zadeve noče izpisat.
Če pa deklariram funkcijo kot spodaj, pa zadeva deluje:
Koda:
void lcd_text ( unsigned char vrsta, unsigned char kolona,unsigned char a[25])
    lcd_data (a[x]);            // izpisi znak na lcd
    x++;
 return;
to moram klicat lcd_text(2,3,buff); in zadeva deluje
Zakaj se to dogaja, saj imam v prvem primeru sigurno prave podatke v spremenljivki buff?? To sem preveril tako, da sem "ročno" izpisal z uporabo lcd_data(buff[1]); lcd_data(buff[2]);lcd_data(buff[3]);lcd_data(buff[4]).....
druga verzija se mi ne dopade, saj zasede 2x 25 bytov rama.
Hvala za kak namig!
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:  Re: problem s podprogramom Odgovori s citatom
Tukaj:
Koda:
unsigned char x;
oz. pod tem nikjer ne inicializiraš spremenljivke -- ko uporabiš ta x (while (buff[x]!=0)), ima x naključno vrednost.
A je v prvem primeru ta buff sploh globalna spremenljivka -- definirana izven vseh funkcij? Hm, zgoraj si napisal, da jo imaš definirano v glavnem programu - main? Pa ti prevajalnik za to nič ne zajamra? Če hočeš, da bo spremenljivka vidna v vseh funkcijah enako, moraš uporabiti globalno spremenljivko - ni dovolj, da ima isto ime.
Aha, malo spodaj si napisal, da je globalna. Potem je problem verjetno v tem, da ne inicializiraš x.
V drugi funkciji pa niti definiraš ne x??
LP!
[/code]
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo! To je blo to. Sem dodal na začetku x=0; in zadeva dela. Zgleda, da sem do zdaj mel srečo, da je delalo....
tule sem ga pa pozabil napisat, ko sem prepisoval kodo.
Hvala za pomoč!
Uptime: 9 dni
