svizec.brus Član
Pridružen-a: Sob 01 Avg 2009 14:18 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 2:24 pm Naslov sporočila: PICKIT2 in programiranje 16f628a |
LP!
Sem začetnik v programiranju imam par vprašanj in bi vas prosil če mi lahko pomagate. Dom imam Pickit2 in z njim bi želel naložiti napisan program na 16F628A. Kako naj to povežem?
hvala za odgovore
lep dan  |
svizec.brus Član
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
LP!
Se že malo dalje. Pickit2 in 20 pin demo board sem povezal, naložil na računalnik pickit2 programmer, vstavil moj PIC16F628A(18pin). V Pcikit 2 programmer sem manulano izbral pic16f628a. Problem je zdaj v tem da se PIC da prebrat, pisat na njega pa nemorem. Mogoče ve kdo kaj je narobe?
imam ta pickit komplet
KLIKNI |
dejanh Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 5:24 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem si na priložen demo board, ki podpira 8, 14 in 20 pinske PIC mikrokontrolerje, vstavil 18 pinski PIC 16F628A?
Nič čudnega, da potem stvari ne delajo...
Sam tak PIC dam na testno ploščico, ter z nje povežem žičke na PICkit2 programator (razpored priključkov je spodaj). Nato zaženem na PC-ju aplikacijo PICkit 2, in program ti samodejno (vsaj meni) prepozna PIC. Potem pa če želiš program vpisati greš pod file->import hex (izbereš željeni hex)->write, ali pa enostavno v "glavnem oknu" izbereš gumb Auto Import Hex + Write Device.
Razpored priključkov na PICkit 2 programatorju:
Razpored pinov PIC16F628A:
g]
Na prvi slikici imaš torej razpored pinov na PICkit 2 programatorju, spodaj pa na PIC16F628. Sedaj pa išči "enakosti". Pin 1 na PICkit-u je Vpp, nato poiščeš kje je pin s tako oznako na PIC-u in ju povežeš (pin št. 4). Naslednji pin na PICkit-u, pin št. 2 je VDD; poiščeš kje je pin s tako oznako na PIC-u (ugotoviš, da je to pin št. 14, ter ju povežeš).
Bo šlo naprej?
Upam pa da je PIC "napačen" priklop preživel...
PS: Zadnji pin na PICkit-u (Aux) ostane nepriklopljen... |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Avg 02, 2009 4:18 am Naslov sporočila: |
PGD (data) je ponavadi RB7 pin, PGC (clock) je pa RB6. To načeloma velja za te PIC™, razen 12Fxxx serijo (8pinske). Napajanje in MCLR pa bo že šlo. Demo board pa podpira tako kot piše v zgornjem postu. |
svizec.brus Član
Objavljeno: Ned Avg 02, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Evo sem rešil. Na srečo PIC-a nisem skuril. Programirat se je dalo brez problema, jutri pa bomo vidli če deluje v vezju. Hvala vsem za pomoč. Še to, kaj si sploh lahko začnem s tem 20 pin demo board(mam taki občutek da sem ga brezveze kupil), če se dajo vsi ti PIC-i programirat preko ekspirimentalne ploščice. |
bungee Član
Objavljeno: Ned Avg 02, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
svizec.brus je napisal/a: |
Jaz ga uporabljam takrat, ko potrebujem le par portov pripeljat na proto board, pa da mi ni potrebno še ICSD-ja napeljevat, pa še 5V imam iz USB-ja. uporabna zadevica  |
