Popravila radia savica sn 120
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Naslednja
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak primer pod lupo poglej spoje med tiskanino in preklopnikom in morebitne slabe spoje popravi.
Sicer je to bolj problem Iskra / Unitra radio kasetofonov, delanih po licenci Grundig, ki so imeli preklopnik mehansko narobe izveden (vse sile je prenašala tiskanina, pa še pokonci je bil postavljen, da je prah padal vanje), vendar tudi pri Iskra SSN seriji mehanska naprezanja teh kontaktov niso nemogoča.
JanezM
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikala sem našprical s kontakt sprejem 60, in zadeva zdaj zelo lepo preklaplja med SV, KV, UKV:-) tako da sprej je res super.
Ostaja samo še problem glasnosti. Ali z menjavo BF tranzistorjev lahko porušim kakšne uglašene kroge? Ker nebi spet rad razglasil radia tako kot sem mojega portoroža.
Sicer stare tranzistorje lahko ponovno nazaj dam....tako da jih nameravam zamenjat in poskusit ali bo kej boljše.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predno karkoli menjaš, pomeri napetosti okrog tranzistorjev in menjaj, če bodo znatno odstopale. Menjava tranzistorja ne bi smela vplivati na uglasitev MF transformatorjev.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Dotikaj se baze T204-vhod NF-s kovinskim predmetom(izvijač...) in moraš dobiti brum.Ne vem sicer kako bo glasen,mora pa bit in potem primerjaj z glasnostjo močne postaje.Moralo bi biti približno isto glasno.Sicer ne vem kakšno glasnost pričakuješ(to ni 300 watni JBL),je pa dejstvo da če je vse v redu je kar zadosti za kako mini žurko.Pa tako za foro preizkusi zvočnik oziroma prikluči podobnega-4ohm,3-6W.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se dotikam baze T204 čisti malo zabrumi, glih tolk da se sliši....Je pa ta T bil zamenjan.
LP, Janez
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni drugega kot, da sestaviš vsaj signal injektor, mogoče še traser in ugotoviš kje signal oslabi.
Signal injektor
Če nimaš NPN tranzistorjev, uporabi PNP, le polariteto napajanja zamenjaj. V takem vezju dela vsak brezhiben tranzistor majhne moči, tako germanijevi, kot silicijevi.
Signal injektor lahko narediš tudi z elektronko.
Lahko pa narediš malenkost bolj komplicirano napravico, ki je tudi signal traser, klik!
Preberi še opise, da boš vedel kako se uporablja. Ni nič strašnega, obe napravi sta zelo koristen pripomoček pri iskanju napak na mnogih avdio video napravah.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja fajnt zadeva ta injektor....torej pipneš se z njim na nekem mestu vezja s čim pa potem gledaš kje se signal izgubi??
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre tako.
S signal injektorjem greš lepo nazaj po poti signala, od zvočnika, do antenskega vhoda in poslusaš na zvočniku radioaparata, kje se signal injektorja izgubi ali oslabi in tam iščeš napako.
Pri signal traserju je obratno, greš naprej po poti signala, začneš pri antenskem vhodu in greš do zvočnika in s signal traserjem poslušaš signal, ki mora biti po vsaki ojačevalni stopnji močnejši.
Že z enim od teh dveh inštrumentov dokaj točno lahko lociraš napako, z obema pa je še malo bolje.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako to gre. Hvala Azrael. Pol si bom pa naredu en tak injektor, sej je čist preprosta zadeva za narest. A v zvočniku se potem sliši kakšen brum? In mora biti od zvočnika do antene dost enakomeren?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zvočniku se sliši pisk frekvence 1kHz (oz. kar je osnovna frekvenca oscilatorja), na ekranu televizorja, v primeru priklopa na video vhod, se pojavijo horizontalne črte, saj višjeharmonske frekvence takega oscilatorja dosežejo več 10 MHz.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Preiskusi diodo D201..AA227.(belo ohišje naj bi imela nekje pri valovnih stikal se nahaja. Odspajkaj jo na eni strani im preiskusi če bo večji prejem tudi jakost Ukv opazuj če se dvigne.Na ukv morajo močno grmet postaje, če z anteno v radiju ga naviješ na ves glas. Drugače ne odstranjuj diode, ampak glej prispevek Planice SSN. No če ni kdo vrtel kake Mfje kartako.. Če bo jakost narasla je slab tranzistor BF254 ,T201.Nima veze z tunerjem, ampak zaradi njegovega vpliva se pozna v razliki na jakosti tudi na UKV. Dva primira pri opravilu teh radijev z omenjeno shemo. Diodo če ni razlike daj nazaj.Tudi če bo na jakosti se poznalo zamenjaj omenjeni tranzistor in zaspajkaj diodo.Pazi na dijodo AA. To je germanijeva dioda ter imajo stekleno ohišje. Tranzistor T201 se nahaja se med valovnimi stikali v bližini omenjene diode na plati ob Mf transformatorčkih. Pa poročaj če bojo kake spremembe.
Na eni strani sem odlotal diodo 201, ter vklopil radio. Nobene spremembe ni bilo zaznati na glasnosti radia. Isto kot prej. Potem pa sem preizkusil diodo in ugotovil da je neskončna upornost v obe smeri. Torej je fuč. V mojem primeru je to dioda AA112 in ne AA227. V HTE nimajo takšne diode, v IC pa imajo AA119. Bo vredu takšna dioda ali mora biti popolnoma enaka?
Mislite da bo po menjavi radio glasneje zaigral??Smile
LP, Janez
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez skrbi AA119 je še malo močnejša kot AA112, ampak to tu ne igra vloge.
Pazi pa, da ne pregreješ diode, ko boš cinil ! Germanij ne mara vročine - ustrezen priključek med cinjenjem primi s ploščatim kleščami, da odvajajo toploto. Poleg tega ne zvijaj priključkov tik ob ohišju diode, lahko poči steklo in dioda je fuč.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No spet poročam:-) skratka danes kupim diodo AA119, ter jo prispajkam. Rezultat je da je glasnost radia zelo padla. Torej res je bila prejšnja dioda zanič. Torej sedaj vem da če bi diodo 201 odspajkal bi se glasnost povečala in je po vsej verjetnosti zanič T201. To je tranzistor BF254, katerega sem tudi danes kupil v IC za vsak slučaj. Odspajkal sem stari T201, ter mu pomeril upornosti med B, E, C, torej med B in C v eno smer prevaja v drugo ne, med B in E v eno stran prevaja v drugo ne, med E in C ne prevaja v nobeni smeri, tako da je videti da je ta tranzistor dober. No nevem pa če se glede na upornost lahko reče da je tranzistor res dober. Seveda sem imel kupljenega novega, začnem za vsak slučaj meriti upornost na novem in nobene logike, potem pa opazim da mi je prodajalec prodal BF245, grem gledat na net in vidim da to sploh ni NPN tranzistor pač pa neki N-FET NF HF, sploh nevem kaj je to.....uh sem jezen in sedaj ne morem probat če bi radio deloval po menjavi tega tranzistorja. Tako da grem jutri kupit šeenkrat ampak bom preveril da mi bo res prodal BF254.
LP, Janez:-)
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem mora biti kar se da original. Sam sem preiskusil nekaj tipov pa noben ni dosegel ali ojačanja ali oscilacije na pravi amplitudi..Spreminjat delovne točke je zamudno. Zrihtaj originalnega dobiš ga celo v ic,delko..itd. Malo pokliči čene ti pa sam sporočim kje sem jaz nabavljal pod zs. Imam pa jaz tudi nekaj novih nerabljenih. Ravno tega tranzistorja ne dobiš prav pri vsakemu .
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo omenim še logiko da prav ciljaš. Sedaj ko imaš brezhibno diodo vgrajeno je jakost manjša. Če to diodo zdaj odstraniš se jakost zveča.. Torej poročaj kako bo po zamenjavi omenjenega tranzistorja. Ne rečem zadnje besede ampak ..zamenjaj ga.
Stran 3 od 11
