Iskra
afnara
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:  Iskra Odgovori s citatom
Doberdan
A mogoče kdo ve imam problem z kosilnico za košnjo trave bucher m200 ko se zagreje izgubi moč ko je hladna dela ok ko se pa zagreje na delovno temparaturo pa izgubi moč je možno da je vzrok v kondenzatorju ali vžigalni tuljavi in če mogoče kdo ve kakšen je znak da je kondenzator v okvari in kakšen če je v okvari vžigalna tuljava.
Hvala Lp
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tako izgubo moči prej povezal z mehanskimi sestavi kot pa s samo elektroniko. Če bi elektronika prenehala delovati, bi ti moč padla na 0 (motor bi ugasnil), ker nebi imel iskre. Jaz bi najprej vse sčistil, lahko da ti probleme povzroča avtomatski "zaug" in se ne odpre do konca, posledično imaš prerevno mešanico zraka ter goriva, lahko da je vzrok v samem uplinjaču, lahko pa je kakšna bolj zagamana težava, na primer kak ris v samem cilindru in ko se motor segreje, se zaradi malenkost drugačnih razteznih koeficientov cilinder malce bolj razteza in ti začne zaradi risa padati kompresijsko razmerje, lahko so tudi obrabljeni batni obročki. Skratka, kar nekaj možnosti. Skratka, jaz bi vse razstavil, očistil, pregledal, če je cilinder poškodovan imaš 2 možnosti: nov ali pa ga daš brusit in kupiš ustrezno večji bat (posledično bo imela kosilnica malo več moči kot do zdaj).
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kondezator prebit, potem sploh ne bi bilo iskre. Če je slab, pa se običajno pojavljajo težave pri višjih obratih ne glede na to, če je motor ogret ali ne.
Najprej poskusi zamenjati svečko, kapico ter kabel na svečko. Vzrok za težavo je lahko tudi slaba kompresija. Izmeri kompresijo na hladnem ter toplem motorju.
PS
Popravi kraj v profilu!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je stara ta kosilnica?Lahko je kitajske izdelave in nalepijo "Iskra".Lahko je slaba kompresija,če je hladen dela.Ko pa segreje pa preneha.Zaradi slabe kvalitete.
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosilnica je stara kakih 20 let je pa narejena v švici.kompresijo ma že bolj slabo a je možno da se kompresija povrne če jo za pet minut ugasnem ko je vroča in ko jo spet vžgem gre spet s polno močjo par minut,nakar spet pade moč ko se zagreje.
Hvala Lp
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj olje, če ni že vse zapečeno.
In tudi svečo.
Med drugim pa spucaj hladilnik kosilnice, da se ti ne bo blok pregreval.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
afnara je napisal/a:
Hvala Lp
Kako pa pade moč? Padejo obrati? Kaj pa če ne kosiš, se pravi, da zaženeš kosilnico in jo pustiš teči na mestu? A "gas" dodajaš ročno (ima ročko na ročaju) ali ima avtomatskega (konstantni obrati)?
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
med košnjo jo samo zaustavi in padejo obrati kot bi jo zabremzal na mesto dela normalno gas ima na ročko
hvala lp
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor popolnoma ugasne, ali se samo čuti padec obratov?
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ni bi stisnil sklopke bi ga ugasnilo ker ji zmanjka moči
Hvala Lp
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi preizskusil ročno če se da.Tako bi kapo za sveče ven in ročno zavrtel dokler bat gre gor.To pa težko zavrtiš potem kompresija v redu.Drugače bi nesel v servis in zmerijo kompresijo.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi oddušnik na pokrovu rezervoarja zamašen.
Srečko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima motorček klasičen magnetni vžig = platine, je povsem lahko zanič vžigalna tuljava. saj v tem primeru tudi zelo pade moč, ko se vžigalna tuljava segreje.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Kako pa je to lahko možno? A na tak način, da tuljava generira vsako 2-3 iskro? Resno sprašujem, ker nisem vedel, da lahko zaradi slabe tuljave motor samo izgublja moč. Nekako sem živel v prepričanju, da če tuljava ne da dovolj napetosti da preskoči iskra, pač motor ugasne?!
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je slišati čudno, vendar to se dogaja, ko je vžigalna tuljava slaba.
Z višanjem temperature tuljave v njej popušča izolacija in del inducirane napetosti se porablja za mednavojne stike.
Posledično so iskre na svečki prešibke in motor izpušča vžige. In bolj ga obremeniš (več bencina v valju -> rabiš višjo napetost na svečki, da pride do preskoka iskre), več vžigov izpušča. Na zunaj se to opazi kot padanje moči, včasih še pospremljeno s "streljanjem" v izpuhu ali po tem, da je izpuh vlažen od neizgorelega bencina.
Uptime: 498 dni
