Kakšen univerzalni instrument sem uporabljal na začetku?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra Unimer 35
Nazadnje urejal/a Merlin Sob Apr 21, 2012 11:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Na željo parih obiskovalcev prilagam dokumentacijo univerzalnega inštrumenta IU - 102, katerega sem včasih uporabljal.
Univerzalni instrument.pdf
IU-102
 Ime datoteke:  Univerzalni instrument.pdf
 Velikost datoteke:  3.36 MB
 Downloadano:  84 krat
Vsak dan spoznamo kaj novega...
yugokoral
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvega sem kupil tegale iz interdiskonta za 5€: http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5862 Laughing[/url]
borisl1
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:46
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.16
Kraj: fram
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, nekaj takega je bil moj prvi... ko sem imel kakih 10-12 let sem že ponosno vedel da bom frajer električar, in sem seveda mamo prepričal da mi je kupila "tisto za elektriko merit". bratranec je namesto voltmetra uporabil kar 2 žreblja ko je bil star kakih 8 let, na srečo je "samo" poletel čez dnevno sobo... in jaz frajer, bom doma izmeril koliko A imam v vtičnici v sobi Smile . in seveda nastavim merilno območje na 10A(moj je imel malo več) in vtaknem oba kabla v vtičnico in bum. takrat sem se odločil da bom raje počakal še par let, pa tudi mama je malo postrani gledala ko je zmanjkalo elektrike...Very Happy multimeter se niti prižgal ni več, imam ga pa še danes.
 Velikost datoteke:  103.1 KB
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tole z merrenjem toka se zgodi mimogrede, samo merilno vez pozabiš premaknit.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokaj zanimivo, da je te vrste multimeter odpovedal pri kratkem stiku, kjer je bila vmes 16 A varovalka.
Jaz sem nekoč pozabi prestaviti vezi in sem šel pomeriti napetost na 12 V avtomobilskem akumulatorju 75Ah, ki je bil že cel dan na polnilcu. Merilne vezi so postale zelo mehke in "tople", multimeter pa še vedno dela.
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Tudi jaz. Moj je delal potem, ko sem prelotal povezavo na vezju. Laughing Samo ne vem zakaj hudiča 10A področja niso varovana. Sicer pa zdaj, ko imam tokovne klešče saj na AC ne more narediti.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke ni zaradi:
- pogosta prostorska stiska, saj je shunt največrat zacinjen skoraj na obe puši in tako tudi oslabljeno mesto na tiskanini, ki bi nadomesščalo varovalko, ni izvedljivo.
- cena, varovalka stane toliko in toliko centov, pri več tisoč komadih se nabere, pa še več inštrumentov tako prodajo, saj opisani kiksi niso nič izjemnega.
- na varovalki se pojavi nek padec napetosti, ki še dodatno povečuje porabo inštrumenta pri meritvi toka. Kot poraba je mišljen padec napetosti na inštrumentu med meritvijo toka, ki je pri poceni inštrumentih že tako znaten.
xJaM
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2012 16:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
ISKRA US5A
kupljen okrog 1965 za 33000 din, toliko je takrat koštalo tudi Rogovo kolo.
še dela
@borber: Tudi sam posedujem ta Iskrin inštrument. Dobil sem ga 'na posodo' verjetno v davnih 1980-tih - od sošolca iz OŠ. Žal nimam navodil. Jih je možno dobit na kakšen način? Inštrument drugače dela lepo.
Richard Phillips Feynman
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra US6A. Sicer ga je zob časa že do dobra načel, venda je še vedno delujoč:
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred cca 40 leti sem kupil ICE supertester 680E. Kupil sem ga v radio trst in je bil takrat silno drag. Ima vijoličasto ohišje in še vedno deluje. Kasneje je Iskra delala nekaj zelo podobnega.
Matjaz
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam začel z iskrinim Unimer43, takrat so bili novost. Mislim, da leta 1986. ptem kupil Hung Chang digitalec. Še zdaj ga imam, sicer deluje, ampak nezanesljivo.
Po dolgih letih uporabe Lem in Norma instrumentov v službi, sem si za domače potrebe kupil Metrel MD9050..za enkrat zadovoljen z njim.
Pa še resnična anekdota na nekaj postov zgoraj..sam sem žele biti šofer tovornjaka (sevda doma niso hoteli niti slišati o tem), pa sem nekega dne nekaj prčkal po vtičnicah..seveda se je končalo z poletom preko sobe in trdim pristankom. Takrat sem rekel: "No naj bo..bom pa električar..."
Stran 4 od 4
Uptime: 3 dni
