daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:28 pm Naslov sporočila: |
toplakd Koliko je pa tale zadeva obremenjena? Če je obremenitev manjša bi mogoče lahko zadevo poenostavil tako, da bi naredil iz treh kosov, dveh krogel in šipke 4mm debeline in na koncu kratek navoj M 4 pri montaži pa zalepil z dvokomponentnim lepilom. lepila so že zelo napredovala Samo predlagam, če sem Ti pa s tem kaj pomagal bom zelo vesel.
LP Daniel  _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Normalno, da se vse da. Samo je odvisno, če bo z narejenim zadovoljen. Če pogledamo sliko iz linka, vidimo, da je površina zelo groba. Seveda se, da to odpraviti z brusnim papirjem in polirno gobico, vendar do neke mere.
Je pa odvisno koliko takšna priprava stane.
Za par kosov narediti je normalno da se na cnc ne splača (predrago). Za serije pa je cnc zakon.
Samo še en podatek manjka. In sicer, točnost oz. tolerance.
Pa, da ne bo kdo mislil, da ga odvračam od nakupa. Tudi sam imam hobi stružnico. Ampak bolj za hobi in ne zahtevne kose. Vse ostalo, naredim v službi na profi strojih. Imam pač to možnost. Šele sedaj vidim, kakšen užitek je delati na takšnih strojih.
Primer bunke, ki je obdelana na cnc stružnici, brez dodatne obdelave.
 _________________ Lep pozdrav, Primož |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Zaželjena točnost je 0,1mm.
@daneb
Potem bi spet nekje moral najdit krogle premera 7,8mm, zvrtat še luknjo v njih
in naredit navoj.
To so gredi za radijsko vodene avtomobile namenjene za prenos moči iz sredinskega
diferenciala na sprednji iz zadnji diferencial, kateri potem žene kolesa. Moč motorja kateri preko zobnikov žene sredinski diferencial pa je od 1000w do 2500w.
Lp, DEjan |
daneb Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
@daneb
in naredit navoj.
Lp, DEjan |
Potem je pa jasno, da je bolje narediti v enem kosu, Če prav razumem je tole kardanska os, ki pa mora biti točno narejena in na koncu še zbalansirana saj ima kar precej obratov in je boljša, če je čim lažja. Najbolje votla
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se da tudi kupit.
Evo tu je ena bolj sofisticirana. [url=http://www.haythornthwaite.com/Ball Turning.htm] Klik [/url] |
toplakd Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi na CNC rezkalnik - mizo zmontiral 4. akso, rotacijsko, a bi šlo obdelovat inox 303 z zelo majhnimi odjemi?
LP, Dejan |
daneb Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2012 5:55 am Naslov sporočila: |
Tamy je napisal/a: |
Jaz imam Einhell struznico (kopija Rothwerka), pa se da kar nekaj naredit, v glavnem delam inox, tudi navoji zunaj in znotraj. Je pa ena tezava, namrec tudi pogonski zobniki (ne tisti za pomik) so plasticni in sem jih v enem letu polomil. En zob je na kriticnem mestu,(ob zagozdi na osi, kje je izredno malo materiala) odletel, potem pa je slo kot domine. Tako je ostala le ena prestava, zdaj pa upam, da mi bo orodjar naredil nove, jekljene. Ne vem ali ima Rotwerk tudi plasticne? Serviser iz Ljulbjane pravi da prav tako. |
Živijo zanima me kako si rešil zadevo z zobniki? Meni se je pogonski razletel na več kosov. https://lh4.googleusercontent.com/-I2NH1zT8HRc/TwPNatMCf1I/AAAAAAAADJw/IUDqpgZBbdI/s640/22122011064%252520%252528Small%252529.JPG?gl=SI _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
daneb Član
daneb Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
V petek dobim diodo potem bom pa videl kaj bo.
LP _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
R35c470r Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 16:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
delorto Neznanec
Pridružen-a: Sre 19 Feb 2014 13:42 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:16 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni sem novi na tem forumu in novi uporabnik namizne stružnice. Imam pa sledečo težavo,da sem stružnico kupil z druge roke in nisem dobil navodil poleg. In sicer je stružnica Rotwerk EDM 300 DS. Zelo bi bil vesel,če mi kdo zaupa, kje bi lahko dobil Slovenska navodila za uporabo za to stružnico, ali kako sorodno.
Dobrodošel bi bil tudi podatek, kje bi dobil kako povezavo do Slovenskih napotkov za uporabo stružnice. Nekoč sem brskal po netu se informiral o namiznih stružnica,ter na nekem forumu našel povezavo na kateri je bila namizna stružnica opisana do potankosti in veliko podatkov o rokovanju z njo v Slovenščini. Mater in me jezi ker se trudim že par dni in nikakor ne uspem tega najti .Prosim,za pomoč, če kdo ve kje je ta povezava, |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 1:41 am Naslov sporočila: |
Sposodi, ali še bolje, kupi si od Krauta Strojniški priročnik, pa ne boš rabil nobenih navodil za uporabo. Stroj, katerikoli, in denarnica ti bosta hvaležna. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
Padlo bo vprašanje: "Slovenskih navodil pa ni?"
Samo za prvo pomoč: Drehmashine pomeni "drepank", Bedinung pomeni "pedinunga", Sieherheit pomeni uporabljaj olagumi i.t.d.. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
delorto Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 1:19 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Samo za prvo pomoč: Drehmashine pomeni "drepank", Bedinung pomeni "pedinunga", Sieherheit pomeni uporabljaj olagumi i.t.d.. |
Vem ,da Slovenska navodila za uporabo namizne stružnice in še veliko koristnih napotkov obstajajo, nekje na netu. Saj sem lansko leto, ko sem se informiral o stružnici našel nekje na netu, in Bik pozabil shraniti. Sedaj pa vztrajno iščem brez uspeha. Ne verjamem pa ,da sem bil edini srečnik, ki je to našel in , da je bil tudi kdo bolj pameten kod jaz in shranil in bi ga prosil , da mi link posreduje. |
