lado narobe Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Feb 2016 18:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Lavrica
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 6:16 pm Naslov sporočila: steklokeramična plošča Gorenje EIK 695C |
Pozdravljeni,Pri tej steklokeramični plošči sem zamenjal dva feta ki sta bila zanič.Sedaj se plošča prižge vendar napiše E5.Ali kdo ve kaj pomeni ta napaka.
L.p.
Lado |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1780 Aktiv.: 12.71 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 6:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Tem na forumu je veliko in dobro bi bilo, da se podobna vprašanja nekako združujejo v posameznih temah, ne da vsak odpira novo, ker postaja nepregledno.
Če uporabiš iskalnik na tem forumu... te pripelje do teme, kjer si preberi odgovor uporabnika @robertos s točno tako napako. _________________ Največji čar - električar |
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:57 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam. Sem našel error kode v nekem starejšem prispevku,ki pa se je v nadaljevanju zapeljal čisto na drugo temo. Dobro pa bi bilo na koncu tudi zaključiti prispevek ,če si seveda zadevo rešil sam ali s pomočjo članov.
L.p.
Lado |
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 2:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam identično kuhalno ploščo in sem tudi zamenjal "feta" v resnici sta igbt-ja. In pa sveda usmernik in diode...
Sedaj deluje kuhalnik brez problema samo imam sedaj tezavo z steklokeramicno plosco. Stalno mi kaze H oziroma hot. Ali mi lahko kdo pove kako vezje zaznava kdaj je plosca vroca? Vem da ima indukcija senzorje. Steklokeramicna pa ima samo termostat pa se ta je vezan zaporedno z grelcem. _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 528 Aktiv.: 4.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 10, 2024 6:01 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve (vsaj okvirno), kaj bi bilo, da ob vklopu indukcijske kuhalne plošče pregori varovalka ene faze?
Steklokeramičen del namreč deluje brezhibno (seveda po zamenjavi varovalke)...
... lahko sumim IGBT-je ali morda kaj drugega?
Gre pa za identičen tip kuhališča: Gorenje EIK 695C |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.14 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 11, 2024 8:42 am Naslov sporočila: |
Ali IGBT oziroma izhodni tranzistorji, ali pa izhodni kondenzatorji (večji modri ali beli bloki). |
Uptime: 104 dni
