Nedostopnost www.elektronik.si - april 2019
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 7:39 pm    Naslov sporočila:  Nedostopnost www.elektronik.si - april 2019 Odgovori s citatom
Danes zvečer bo zaradi izvedbe nekaterih sprememb forum predvidoma kake pol ure nedostopen. Prosim za razumevanje.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo nazaj online.
Malo me ..ebe tipkanje, pa gre bolj počasi. Z eno roko enostavno ne gre, druga je pa bolj v napoto, kot pomoč. Sad
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je že na novi kišti? Wink
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ne še, ampak zaenkrat kar dobro kaže Dancing ... prenos bom poskusil združiti še z nekaj spremembami. Bom pa še napisal kaj več ...
 Velikost datoteke:  62.7 KB
 Pogledana:  35 krat
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U, facelifting !
A bo tudi tipka "Zahvali se" ? Mr. Green
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pišem v temi z ne najbolj posrečenim naslovom, a, če so že naznanjene spremembe in izboljšave, imam tudi jaz en predlog.
V bistvu jaz najbolj pogrešam možnost
[Prikaži vse prispevke v temi na eni strani]
po možnosti skupaj z vidnimi "prelomi strani" za lažjo orientacijo.
Če to ni možno, pa naj bo vsaj
1, 2, 3, ... 50, 51
brez tistih "...", ampak samo številke, raztegnjene po vsej širini strani in po potrebi še v novi vrstici ali dveh, da je možno skočiti na točno določeno stran.
To je uporabno tudi pri pregledovanju najdenih zadetkov ali pregledu raznih seznamov (prebijanje do nečesa na številoStrani/2 traja zelooo dolgo).
LP, Igor
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
No, ta opcija obstaja že Think ... zelo dolgo. "Skriva" se za ikono tiskalnika, kjer se poleg številke strani pojavi še možnost ogleda celotne teme. Bolj bo jasno iz slike:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
Huh ... zanimivo Applause
Bom odslej večkrat to uporabil
Vseeno bi bilo dobro, če bi bilo to s klikom na ikonico na voljo tudi v "aktivni" obliki, da se da citirati prispevek ali dati povezavo nanj in podobno.
LP, Igor
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
U, facelifting !
Če bo interes, lahko tudi to aktiviramo. Zagotovo pa ta forum nikoli ne bo "karme računal". Rolling Eyes
Sicer pa ... da v nekaj stavkih razložim zakaj pravzaprav gre.
Po cca 2450 dni uptime-a je postal strežnik slabo odziven. Po tem, kar sem uspel pregledat naknadno, je najverjetneje šlo za napako na mrežnem kablu (kontaktih konektorjev verjetno) do strežnika. Drugih indicev za napako ne najdem. S samim HW je vse OK, ostalo pa tudi deluje b.p.
Ob tem pa se je zelo hitro našel "dobrotnik", ki je (brez vsakega obvestila, dogovora) potegnil strežnik iz napajanja na način, kot se običajno izključi likalnik. No, potem sem bil deležen še lekcije, da je tako izveden izklop strežnika povsem normalna procedura. Razni shutdown ukazi in zaustavitvene procedure so po njegovem povsem nepotreben nebodigatreba, da o raznih brezprekinitvenih napajanjih niti ne govorim. K sreči je baterija RAID kontrolerja vzdržala in po ponovnem startu razen menjave enega diska, ki se ni več zavrtel ter precej dolgega fsck-ja ni bilo drugih težav.
Ob težavah z obstoječim strežnikom pa je priletela Muckova ponudba za donacijo nadomestnega strežnika. Mucek hvala še enkrat.
Ob prenosu na novi strežnik bi bilo škoda, če ne bi tega izkoristil tudi za izvedbo nekaj nadgradenj in potrebnih sprememb, ki jih bo migracija na nov HW/OS omogočila.
Nekateri postopki se znajo kar zavleči (samo procedura testne migracije foruma je tekla nekaj ur), zato bom pred planiranim prehodom obvestil o terminu. Več o spremembah in ostalem pa, ko bodo stvari aktualne.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U, facelifting !
Meni je tole trapasto. Zakaj... Več mi pomeni, odgovor na sporočilo. S tem vem, da je moj odgovor bil koristen. Prav tako ve nekdo, ki kasneje bere spročilo in je naletel na enako težavo da je sporočilo koristno.
Sam se na dobijene koristne odgovore vedno "pisno" zahvalim. Wink
Ko iščem rešitev za svojo težavo na spletu in najdem recimo rešitev na nekem forumu v katerem je tema zaključena s "solved" je običajno rešena tudi moja težava. Tako sporočilo je vsekakor smiselno prebrati.
Torej po moje bi bil koristen gumb, ki bi bil na razpolago avtorju sporočila v temi, ki jo je odprl. Pritisk na njega pa bi nekje v temi vidno dodal "Rešeno" oz "solved".
(mora bi avtomatsko dodal na konec sporočilo, ki bi bilo nekoliko drugačno in bi odstopalo od ostalih.)
Gumb bi morda bil na razpolago tudi moderatorju.
Razno ocenjevanje tem oz avtorjev nima kaj dosti koristi.
Stari obiskovalci foruma Mobisux se verjetno spomnite ocenjevanja sporočil oz avtorjev s strani članov foruma z zvezdicami 1-5. Forum je izgledal kot novoletna jelka. Zvezdice niso pomenile nič saj so jih nekateri delili brez veze, glede na simpatijo do avtorja teme ali same teme.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2019 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor za koga.
Glede tipke/gumba "Zahvali se" sem vprašanju namenoma dodal smajlija, saj bi brez njega moj prispevek izzvenel preveč v pričakovanju. A vseeno nakazuje željo.
Če si se že spotaknil ob to s pridevnikom "trapast" pa samo primer, ko bi bila tipka v smislu "Zahvali se" (lahko je seveda karkoli npr. "+" ali "Strinjam se") bolj učinkovita od tvoje želje po nabijanju postov in pisnem zahvaljevanju v temah, kjer vidiš koristne odgovore.
Zamisli si, da na tale tvoj zgornji post odgovori samo 10 tvojih simaptizerjev in vsak (namesto, da samo stisne gumb "Strinjam se") napiše zgolj nekaj v stilu:
"Super!"
"+1"
"Čudovito!"
"Enkratno"
"Se strinjam!"
"Hvala!"
"Tako je!"
"Krasno!"
"Le tako naprej!"
"Koristno!"
"Dobr si ga!"
bi tema postala dokaj nepregledna in posamezni resni odgovori bi se nekako težje izluščili iz celotne debate. In bognedaj, da te pri tem še v celoti citirajo!
Druga je, če imajo tudi nek odgovor z dodano vrednostjo in v okviru odprte teme.
Bi pa forum pridobil večje število prispevkov, kar je pomembno za tiste, ki jim ta statistika foruma, št. prispevkov, št. uporabnikov, št. tem, uptime strežnika... pomeni več kot sprehod v naravi.
Tipka "Rešeno" ali "Najboljši odgovor" bi seveda tudi bila pridobitev. In še kup predlogov je že bilo podano v preteklosti ampak spremeni se pa nič.
Edina fotografija zgoraj nove verzije foruma mi deluje obetajoče in nakazuje spremembe (tudi v nekaterih glavah) na katere smo dolgo čakali.
Saj zaradi mene lahko forum ostane v kameni dobi in še stilske preobrazbe na novejšo verzijo ni potrebe.
Bral bom že. Ko in če.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2019 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj premetavanja je na vrsti, zato bo proti večeru forum za krajša obdobja nedosegljiv. Prosim za razumevanje.
Lp, Frenki
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2019 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko že delaš, pohabljen forum popravi; tiste nekoč izbrisane uporabnike, ki so zahtevali izbris prispevkov, vrni nazaj. Vem, da tega ne boš naredil vendar bi pa lahko.
Ogromno nekih koristnih zadev je bilo tam, od določenih uporabnikov, ki danes spet sodelujejo pod drugimi imeni.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes se je pojavilo to....
Pa še sedaj, ko to pišem, so smeškoti v seznamu levo "čudni". Pa ikone zgoraj... Think
 Velikost datoteke:  19.09 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz
Stran 1 od 3
Uptime: 4 dni
