YaNkEE Član
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 13:47 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: V osrčju dežele Terana
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:58 am Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
YaNkEE je napisal/a: |
Pozdravljeni
...Gorenje W7443L....Motor ne obrne. |
Preveri rele na plošči, ki obrača smer, električno sicer deluje, ampak močnostni kontakt je uničen, prav tako lahko ima tudi rele za vklop izklop motorja. Odlotaj rele in ga preskusi ali zamenjaj. |
Hvala za nasvet
Rele menjan a zadeva še vedno ne obrne. Tudi, ko bi se moral začeti motor vrteti se v plošči sliši močan klik "predvidevam rele", potem zvok kot da dobi motor obremenitev vendar kot da bi bil blokiran in potem prekine ... verjetno ima kakšno varovalo da ne pregori ne vem _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 346 Aktiv.: 2.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 10:10 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Hvala za nasvet
Rele menjan a zadeva še vedno ne obrne. Tudi, ko bi se moral začeti motor vrteti se v plošči sliši močan klik "predvidevam rele", potem zvok kot da dobi motor obremenitev vendar kot da bi bil blokiran in potem prekine ... verjetno ima kakšno varovalo da ne pregori ne vem |
Sem imel podoben primer pri Bosch pralnem stroju pri enem prijatelju, vse je zgledalo v redu, motor pa ni obrnil, je samo malo trznil.
Motor sem vzel ven iz pralnega stroja in ga preizkusil z transformatorjem 2 x 24 V 200VA. 24V je ravno dovolj, da motor začne obračat, če pa je z motorjem kaj narobe, se ne bo obrnil, ali pa se bo obračal zelo neenakomerno, to pa pomeni, da je rotor nekje v medovojnem stiku, takrat smo poiskali nov motor, ki še danes deluje.
Če ga boš priključil na 48V potem mora motor že lepo obračat in pospeševat vrtljaje. Zvok mora biti enakomeren in se ne sme spreminjati ob vsakem obratu motorja. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.20 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru se je motor podobno obnašal, v eno stran je sicer vrtel, v drugo samo trznil. Napaka je bila na elektroniki, oslabljen kondenzator, ki skrbi za padec napetosti na 24V za napajanje vezja. Ko je vklopil rele je bila poraba očitno prevelika in se je napetost sesedla, elektroniki pa se je dogajalo |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:14 pm Naslov sporočila: |
Batman je napisal/a: |
Nove ugotovitve in sicer:
-zamenjal vse 4 releje
-zamenjal oba kondenzatorja
-preveril motor z variakom ... dela normalno
Vse v kompletu še vedno ne dela.
Sem pa poskusil dati na program za ožemanje in snel pas ... motor se zavrti za par sekund in preneha .. predvidevam, ker preseže začetne obrate
Če je pas gor pa motor ne obrne.
Boben ni zariban, teče lepo mehko, kot prvi dan. _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.89 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:39 pm Naslov sporočila: |
Saj res, nekaj postov nazaj sem spraševal glede "streljanja" v pralnem stroju - bil je filter proti motnjam. Folija je pogledala ven kot vzmet od ure Zanimivo, da filtra ni lahko dobiti, pa sem dal kar kondenzator 0.1 uF 630V. |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:05 pm Naslov sporočila: |
Boben ni zariban, teče lepo mehko, kot prvi dan. |
Pa še to, če komu kaj pomeni ... ko naj bi začel boben vrtet mu skušam pomagat na roke ampak deluje kot vklenjen, kot da bi se krtačke prilepile na rotor, ko pa se vklopi preobremenitvena varovalka pa motor spusti in se ga da zavrteti na roke. _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:15 pm Naslov sporočila: |
Je bil to eden od elektrolitov ali SMD na "zadnji strani"? _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
calex Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2023 12:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pet Jun 30, 2023 7:48 pm Naslov sporočila: |
Hribst je napisal/a: |
Jaz sem jih razdrl že velikokrat. Nič posebnega, noter je vzmetni kovinski disk s kontakti (kakor v vsakem stikalu), ki z rotacijo sklaplja/odklaplja stik med kontakti. |
Ni še konec, danes se je stroj po pol ure ustavil in program resetiral. Igrano znova in znova isto. Tretjič je nekaj kliknilo in zaslon je ugasnil. Po desetih minutah sem poskusil znova, začel s izpiranjem in program se je po nekaj minutah spet ustavil.
Ali ta selektor sme razstaviti komplet, moj prijatelj ni smel odstraniti tistih kontaktov, ker ne ve kaj je spodaj? Ali se da kupiti novega in ga nekje zamenjati? Ali je lahko vhodni filter problem, ker se mi zdi, da je nekaj narobe s tokom? |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 386 Aktiv.: 2.25
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 8:10 pm Naslov sporočila: Gorenje WA 583 |
Ali kdo ve oznako ali tip ležaja za boben za Gorenje WA 583.Ga moram zamenjat.Hvala _________________ Lep pozdrav, Milan |
Uptime: 120 dni
