Tea Time Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 11:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: Iščemo razvijalca tiskanih vezij |
Smo visoko tehnološko podjetje, specializirano za razvoj digitalne logike (FPGA, čipi) in tiskanih vezij (analogna in digitalna). Pri svojem delu uporabljamo vrhunsko opremo in programska orodja ter sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki z različnih področij. Naše stranke so svetovno znana podjetja s področja elektronike, telekomunikacij in znanstvene instrumentacije.
V svojo sredino vabimo kandidata za delovno mesto:
RAZVIJALEC TISKANIH VEZIJ
Pričakujemo:
- univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
- kvalitetne delovne izkušnje na področju razvoja tiskanih vezij (digitalna, analogna (RF))
- željo po delu z visoko tehnologijo, po pridobivanju znanja in iskanju rešitev
- pripravljenost na kasnejšo redno zaposlitev
- samoiniciativnost, vztrajnost, zanesljivost, natančnost, nekonfliktnost
Ponujamo
Izbran kandidat bo imel možnost dela v mlajšem timu strokovnjakov z različnih področij ter uporabe najmodernejših programskih orodij. Vključena je možnost izobraževanja v priznanih podjetjih s področja dela, ki ga bo kandidat opravljal.
Vaše delo bo obsegalo načrtovanje kompleksnih, digitalnih in analognih (RF) večslojnih tiskanih vezij v raziskovalne namene in za izdelavo naših produktov. Sodelovali boste pri izbiri elektronskih komponent, komunicirali boste s podjetji za izdelavo in opremljanje tiskanih vezij. Zadolženi boste za razvoj in testiranje prototipnih vezij.
V podjetju podpiramo timsko delo ter cenimo resnost, motiviranost ter sposobnost soočanja z izzivi. Od kandidata želimo pripravljenost na nadaljnji strokovni razvoj, zavzetost pri delu ter željo po natančnem spoznavanju s področjem dela.
V kolikor želite postati del našega podjetja, vas vljudno vabimo, da nam pošljete svoj življenjepis na naslov: careers@beyondsemi.com ali pokličete za več informacij na 05 90 90 118 (Primož). Delovno mesto se nahaja v Brezovici pri Ljubljani (ob progi MPP št. 6).
BS STORITVE d.o.o., Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani.
Dodatno:
Iščemo tudi študenta, ki bi se bil pripravljen poglobiti v razvoj tiskanih vezij. Od študenta ne pričakujemo poglobljenega znanja, konkretnih delovnih izkušenj, iščemo pa pripravljenost na učenje, zavzetost pri delu ter željo po natančnem spoznavanju s področjem dela. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Po tej temi sodeč, bi rekel, da še nimate nobenega profesionalnega načrtovalca? |
Tea Time Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
Marko M.
Tako je. Oddelek PCB-jev je posledica večjega povpraševanja na tem področju, zaradi česar želimo vzpostaviti lasten razvojni oddelek na visokem nivoju. Najprej smo želeli samo razviti lasten kader, vendar so zahteve projektov prehitele naše želje. Sodelujemo pa s podjetjem, kjer je podoben kader na izjemno visokem nivoju in kjer bomo lahko usposabljali naš kader.
Da ne bo pomote - sam nisem v tem oddelku in se s tem ukvarjam res le na začetniški, domači ravni...
LP |
Uptime: 499 dni
