TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 7:17 pm Naslov sporočila: Priklop hišnega zvonca na GPIO |
Zdravo!
Na "malinco" bi rad priklopil hišni zvonec (oz domofon - Elvox), tako da bo ob zvonjenju pošiljala obvestila preko push servisa (pushbullet) določenim napravam.
Če pravilno razumem je to najbolj varno storiti preko optospojnika, z uporabo upora in diode.
Kje oz. kako naj poiščem-izračunam vrednosti upora, diode in tipa optospojnika?
Če se ne motim je v sistemu uporabljen transformator, ki na sekundarju oddaja 15v AC, vendar nisem pripričan da bom lahko uporabil to napetost, tako da bom zelo verjetno pristal na 230v...
Hvala za predloge in pomoč!
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.62 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi že hotel pristati na 230 voltih? Domofon zvoni na 12V, največkrat izmenično. To napetost usmeriš in pelješ preko upora na optosklopnik. Če imaš domofon, potem nikjer v povezavi z zvoncem ni 230V, tako da te ne boš mogel uporabiti.
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 9:10 am Naslov sporočila: |
Sem še enkrat pregledal shemo ... zvonec se napaja preko 15v izmenične napetosti... torej bom operiral s 15 volti ...
Če sem pravilno zaključil iz sorodnih tem potrebujem eno 1N4007 (zakaj točno tako? - nekje so predlagali tudi uporabo 1N4148 - če pravilno razumem je pri frekvencah, ki so uporabljene (50-60HZ) popolnoma vseeno katero uporabim) , s katero bom dejansko dobil enosmerno napetost na ledici optospojnika
Če hočem na ledici na opto spojniku tok cca 8mA( bo tak tok dovolj ali rabim višji tok?), potrebujem pri padcu 2V upor vrednosti okoli 1600 ohmov.
Za optospojnik bi uporabil SFH615-2 (bo v redu ali raje vzamem -3)
Potem pa samo še pullup upor 10kOhm na 3.3v in je to to?
Bo tako v redu?
EDIT:
Je za upor dovolj uporabiti 0.25W ali raje vzamem 0.5W?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 9:41 am Naslov sporočila: |
Pravilno razmišljaš. Upor lahko daš še večji, navadno je že par mA dovolj.
Za diodo si prav ugotovil, da je vseeno, katero daš, tudi optokopler ni kritičen.
LP, g
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Hoj !
Hvala za odgovor ... Kako je pa z uporabo SFH615 lahko uporabim -2 ali rabim -3?
Moč upora bo varno uporabiti .25W?
Koliko je "par mA", ki jih imaš v mislih?
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
Našel sem tole zadevo:
SFH620A-3
ki očitno že podpira AC vhod.
Če pravilno razumem tole lahko uporabim namesto SFH615 in 1n4007 pa še debouncinga ne bom potreboval zato ker bo ledica stalno svetila za razliko od prejšnje variante, kjer bi svetila 50x v sekundi?
Kako se pri tem izračuna upor?
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
1.
Namesto usmerniške diode je za izmenično napetost možno uporabiti varianto optosklopnika z dvema diodama (SFH620?). Pri tem se tudi izogneš neželjeni neg. polarizaciji diode sklopnika. V kolektorju moraš pa v vsakem primeru filtrirati napetost, kar je lažje pri polnovalnem primeru.
2.
Za tok 5mA je izračun naslednji:
U = 15Vef - 2V = 13Vef
R = U/I = 2k6 ( --> 2k7)
P = I kvadrat * R = 63mW
P za varianto z diodo = 63mW / 2
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Hvala!
EDIT: Upor pred optospojnikom je vseeno kam vežem right?
Še tole:
Če bi se odločil z varianto z diodo potem se dioda veže vzporedno z optospojnikom in v obratni smeri od tiste v optospojniku?
Nikakor pa ne zaporedno?
Kaj mi pa v konkretnem primeru pomeni ojačanje optospojnika? (SFH620A-3 - CTR 100 - 320 %, DIP-4)
Ima kaj vpliva na vrednost pullup upora?
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 11:42 am Naslov sporočila: |
po moje je tako:
39.32 KB |
1 krat |
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
Še tole se mi je pripeljalo ... v izračunih povsod uporabljam 2v, na datasheetu SFH620A-3 pa piše:
Input
Forward voltage IF = ± 60 mA 1.25V Typ. 1.65 V max
To verjetno pomeni, da bom zadevo pri 2V skuril kaj ne?
Torej potrebujem za 5mA (kakšna bi bila razlika med 5 in 10mA) Od kod lahko razberem minimalni tok pri katerem še dela?
U = 15Vef - 1.25V = 13,75Vef
R = U/I = 2k75 ( --> 2k7? ali 3k3?)
Drži?
TRIROG Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 11:54 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
po moje je tako: |
Hvala!
Čemu služi upor pred GPIO in ?kondenzator? ?
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
TRIROG je napisal/a: |
Čemu služi upor pred GPIO in ?kondenzator? ? |
C potrebuješ za glajenje - filtriranje - polnovalne napetosti (100Hz), ki je v tej vezavi na izhodu optosklopnika,
R je dobra praksa, predvsem za poizkuse, kjer s tem zaščitiš GPIO, ki je lahko tudi izhod mikrokrmilnika.
TRIROG Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vrednost C ja?
